  • Listopada 10, 2026, 17:24:59
Strony: 1 [2] 3 4 ... 9   Do dołu
Autor Wątek: Rozztocz - "Smoczyca" Jawa 350 638.5  (Przeczytany 52030 razy)
Odp: Rozztocz - "Smoczyca" Jawa 350 638.5
« Odpowiedź #25 dnia: Września 19, 2012, 07:05:07 »
Pucowanie zostaw sobie na długie zimowe wieczory. Teraz trzeba korzystać z ostatnich promieni słonka.
Taki własnie jest plan...
No w końcu się dowiem czy pasują Ci te stożki i czy są ok
Fakt Bulo, trochę się naczekałeś ;)
Mam nadzieję że w okolicach weekendu uda mi się je wymienić...
Jws
« Odpowiedź #26 dnia: Września 23, 2012, 08:41:19 »
Fajna. Taka surowa. Widać,że używana ale nie dojechana. Nie zdziw się tylko jak w miarę czyszczenia i dopieszczania wyjdzie,że każdemu elementowi trzeba będzie poświęcić chwilkę. Powodzenia.
« Odpowiedź #27 dnia: Września 23, 2012, 23:10:01 »
Wczoraj jawa prowadziła paradę motocyklową na ślubie znajomych. Sprawdziła się bez zarzutu..
Dzisiaj też nawinąłem trochę km na koła...
Zauważyłem, że licznik nie nabija km. Docelowo będzie ze skody z dziennym naliczaniem, więc trzeba by się rozejrzeć za takowym...
Jak już wspominałem mam jakieś takie dziwne wibracje powyżej 4tys. W Teresce jakoś nie przypominam sobie takich akcji... Miał ktoś coś podobnego? Grom wspominał, że na innym silniku w tej ramie też tak było...
Poza tym zalałem 7.5l Pb95. Z racji tego, iż silnik na dotarciu 250ml oleju. I tu mile zaskoczony jestem. Kupiłem Castrola 2t power racing (full syntetyk). Dymku za mną nie widać, nawet przy wyjeździe pod górkę lub wiatr (a dziś to zdrowo wiało).
Olej warty swojej ceny...
Z pozostałych obserwacji wynika, że do wymiany mam uszczelniacz popychacza (chyba już o tym wspominałem wcześniej) i oring wałka rozruchu.
Na dniach montuję elektroniczny zapłon, zmieniam łożyskowanie w główce ramy i chyba wymienię przerywacz kierunków na elektroniczny bo oryginał świruje wraz ze wzrostem obrotów...
« Ostatnia zmiana: Września 23, 2012, 23:13:34 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #28 dnia: Października 08, 2012, 21:14:56 »
Mały "apdejt":
W ostatnią niedzielę września smoczyca dostała elektroniczny zapłon ale kaprysiła trochę tego samego dnia i w drodze powrotnej z miejsca montażu modułu ostatnie 15 km jechała tak trochę "skokami". A ostatnie 4 to już w ogóle na pace busa, ze względu na brak czasu na jej kaprysy...
Okazało się, że kranik się zapchał...
Podmieniłem kranik. Oryginalny nie miał siatki wewnątrz, nowy założyłem już z i mam nadzieję, że zapychać się nie będzie.
Gaźnik wyczyścilem i założyłem nowy filtr paliwa i powietrza (stary pamiętał jeszcze chyba fabrykę)
Po tych operacjach problemy z odpalaniem zimnej zniknęły, ale nie miałem już czasu na testy jak jeździ...
Z zapłonu jestem zadowolony. Od razu czuć różnicę w porównaniu do platynek... Mam nadzieję że w spalaniu i osiągach też będzie różnica...
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #29 dnia: Października 08, 2012, 21:18:43 »
Twojej roboty zapłon ?
« Odpowiedź #30 dnia: Października 08, 2012, 21:21:21 »
Nie. Zapłon od dobrego kolegi. Niestety ale chyba zaprzestał już produkcji... A szkoda bo mam jeszcze 2 sprzęty do których bym chciał założyć...
« Odpowiedź #31 dnia: Października 08, 2012, 21:23:40 »
To pisz jak na zapłonie " Błyskawicy" jawa śmiga  ;)
« Odpowiedź #32 dnia: Października 08, 2012, 21:40:12 »
Szczęściarz Załapał się jeszcze inni nie mają takiego fuksa  ;)
« Odpowiedź #33 dnia: Października 08, 2012, 21:46:18 »
 ja tez miałem farta , załapałem sie  na zapłon od ShoftJanka i jawa chodzi jak " burza" ;)
 tak czy siusiak Rozztocz widzimy sie na wiosnę i  zobaczymy jak Smoczyca poradzi sobie  w trasie ;)
« Odpowiedź #34 dnia: Października 08, 2012, 22:08:24 »
To nawet nie budzi obiekcji jak nie to w sobotę w ramach parady my się do niego pofatygujemy :P
« Odpowiedź #35 dnia: Października 08, 2012, 22:37:34 »
ten zapłon ma zmienne wyprzedzenie jak ruski ?
« Odpowiedź #36 dnia: Października 08, 2012, 22:44:25 »
Tak zapłon ma zmienny kąt wyprzedzania.
Holger na razie nie wiele na tym zrobiłem. Ledwo 20km. Na pewno lepiej zbiera się z niskich, jest bardziej elastyczna.
Co do v-max to nie należę do takich co ją często testują.
Tym bardziej, że silnik miał nie dawno szlif, więc go nie katuję...
Zysiu - byłoby mi już wstyd jakbym na kamieńsk nie przyjechał...
Więc nie ma takiej opcji, mam nadzieję że termin uda się jakoś w najbliższym czasie ustalić co bym mógł wcześniej weekend zarezerwować...
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #37 dnia: Października 08, 2012, 23:08:34 »
Rozztocz ten zapłon ma 2 czujniki czy mi się tylko wydaje ta plamka czarna druga?
GROM
« Odpowiedź #38 dnia: Października 09, 2012, 11:01:32 »
Tak Bulo tam są 2 czujniki a Ty masz jeden, bo masz "inna" wersję.
Tak przy okazji zrobił byś już te testy bo tylko TY masz taką wersję jeszcze nigdzie nie testowaną  :P .
Zapłon jak zapłon ale jeśli po zmianie zapłonu zdarzyło wam się szukać piątego biegu  to zapłon jest dobry. A mi się zdarzyło nie raz.
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #39 dnia: Października 09, 2012, 11:16:44 »
Ja już szukam ciągle 5 biegu ale to przez te wydechy, testy niestety idą na wiosnę :(
« Odpowiedź #40 dnia: Października 09, 2012, 12:38:44 »
Kurde właśnie zrobiłem małą rundkę testową...
Powiem szczerze, że raz myślałem że jadę trójką, dwa razy próbując wrzucić czwórkę dopóki nie spojrzałem na licznik (90km/h)
Jest spoooora różnica. Po tych ostatnich zmianach i czyszczeniach jest o niebo lepiej...
Jedyne co mnie doprowadza do szału to mój akumulator... Niestety ale już padło z niego i czasami trzeba pchać niestety...
Na wiosnę trzeba będzie wrzucić nowy.
Edit:
Jeszcze odnośnie zapłonu i rozładowanego akumulatora.
Kiedyś jeżdżąc na prametti mogłem zapomnieć o odpaleniu motocykla w momencie gdy napięcie na zaciskach aku było mniejsze niż 9V.
Tu z tego co zauważyłem i przy 7V (tak jak i na platynkach) motocykl z trudem, ale odpali...
« Ostatnia zmiana: Października 09, 2012, 12:46:11 wysłana przez Rozztocz »
GROM
« Odpowiedź #41 dnia: Października 10, 2012, 08:19:48 »
Zapłon pracuje od 5 volt a nawet nieco niżej, ale tak naprawdę nie chodzi tu o napięcie na zaciskach tylko o wydajność prądową akumulatora, która dla akumulatora 12 V przy rozładowaniu do 7 volt jest śmiesznie mała i tak naprawdę pod obciążeniem jest jeszcze jeszcze niższa i cewka zapłonowa się nie naładuje odpowiednio.
Życzę bezawaryjnej jazdy w razie problemów wiesz gdzie mnie szukać  :D
« Odpowiedź #42 dnia: Lipca 08, 2013, 21:35:04 »
No tak, w tym wątku dość dawno coś pisałem.
Z racji tej iż dzisiaj rozpocząłem urlop postanowiłem zdjąć górę i zobaczyć co zaczęło ostatnimi czasu stukać.
I jak się okazało z podejrzeń pękniętego pierścienia lub luzu góra/dół na sworzniu tłoka albo jeszcze ewentualnie luzu na wale wyszło szydło z worka i okazało się że opcja numer dwa:
http://www.youtube.com/watch?v=tVW7PSGv10k&feature=youtu.be
Na dniach muszę zamówić igiełki i ewentualnie nowe sworznie. Moto jeździło na koszyczkach, które mnie nie przekonują... Prawdopodobnie ich obecność na górze powoduje to co słychać...
Aha. Nie pamiętam ile dokładnie powinno być igiełek na jeden sworzeń. 27?
Aa i czy w silniku 638 sworznie powinny być przelotowe czy ślepe?
« Ostatnia zmiana: Lipca 08, 2013, 21:39:09 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #43 dnia: Lipca 08, 2013, 21:37:30 »
No to widzę że prace idą powoli do przodu. Ja mam podobny problem, z tym że sworzeń jest luźny w tłoku. Składaj bo do jesiennego blisko.
« Odpowiedź #44 dnia: Lipca 08, 2013, 21:41:40 »
Malina poskładać to wszystko to mniej więcej tyle co zajęło mi rozłożenie. No dobra z zamontowaniem właściwego zapłonu, wymianą przyczyny tłuczenia 2h max...
Więc teraz tylko zamawiać części i jak wrócę z wakacji składam...
« Odpowiedź #45 dnia: Lipca 08, 2013, 21:42:02 »
56 igiełek na oba gary czyli po 28, sworznie przelotowe
« Odpowiedź #46 dnia: Lipca 08, 2013, 21:43:57 »
Hmmm ciekawe czy to miało jakiś wpływ na pracę silnika, ale miałem sworznie zaślepione...
« Odpowiedź #47 dnia: Lipca 08, 2013, 21:45:20 »
Ja też mam, Majzel kiedyś to w jakimś wątku tłumaczył co i jak.
« Odpowiedź #48 dnia: Lipca 08, 2013, 21:47:20 »
Powiem tak, u mnie coś pukało przed regeneracją wału i szlifem, puka i po.
Ostatnio zrzuciłem gary, luzu nie ma, dla świętego spokoju zmieniłem łożyska na główkach, uszczelki pod głowicami, dalej puka. Nikt nie wie co to jest. Dźwięk potrafi czasem zniknąć. Obstawiam coś na środku wału.
Strony: 1 [2] 3 4 ... 9   Do góry
