  • Października 28, 2026, 20:10:16
Autor Wątek: Szarpanie kierownicy  (Przeczytany 3877 razy)
Rider350
  • Wiadomości: 13
  • Jawa'83 Huska'07
« dnia: Września 12, 2012, 20:05:07 »
Witam,
Mam problem z przednim zawieszeniem w 634: otoz podczas jazdy po rownym asfalcie czuc bardzo dokuczliwe szarpanie kierownica na boki i delikatne podskakiwanie przedniego kola. Opona jest rowna gladka, cisnienie w normie olej w amortyzatorach jest. Prosze o podpowiedzi czym to moze byc spowodowane i ewentualnie jak pozbyc sie tego problemu
Matii-x
  • Wiadomości: 240
Odp: Szarpanie kierownicy
« Odpowiedź #1 dnia: Września 12, 2012, 20:09:31 »
nie masz bicia na kolę ?
Paweł_1991
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #2 dnia: Września 12, 2012, 20:11:54 »
Obręcz prosta? Sprawdź- zakręć przednim kółkiem gdy jest w powietrzu, zobaczysz mniej więcej jeżeli coś jest nie halo ;)
Cezet 350 typ 472.6
Rider350
  • Wiadomości: 13
  • Jawa'83 Huska'07
« Odpowiedź #3 dnia: Września 12, 2012, 20:13:13 »
obrecz jest prosta
Paweł_1991
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #4 dnia: Września 12, 2012, 20:14:28 »
Jeżeli szarpie kierownicą to może łożyska w główce? Sprawdź czy dobrze dokręcone.
Cezet 350 typ 472.6
Rider350
  • Wiadomości: 13
  • Jawa'83 Huska'07
« Odpowiedź #5 dnia: Września 12, 2012, 20:16:48 »
probowalem szarpac za lagi i zadmego luzu nie ma ani w lozyskach kola ani w glowce
Paweł_1991
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #6 dnia: Września 12, 2012, 20:20:23 »
To kto może wiedzieć gdzie jest ten luz jak nie ty? :)
Jeżeli obręcz prosta, łożyska główki ok to co może szarpać?
Pomyślmy...
Ja ostatnio w 638 robiłem eksperyment z olejem w amorkach.
Wcześniej było miękko, nawet bardzo, gdy jechałem 50km/h i puszczałem kierownicę to na lekkich nierównościach mocno pływało góra-dół, było to dokuczliwe. Poczytaj trochę o tym temacie na forum.
Ale żeby szarpanie? ::)
Sprawdź jeszcze raz te łożyska w główce.
« Ostatnia zmiana: Września 12, 2012, 20:26:42 wysłana przez Paweł_1991 »
Cezet 350 typ 472.6
Rider350
  • Wiadomości: 13
  • Jawa'83 Huska'07
« Odpowiedź #7 dnia: Września 12, 2012, 20:55:11 »
Dzieki za podpowiedzi sprawdze jeszcze raz lozyska moze cos znajde
mati krk
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #8 dnia: Września 12, 2012, 20:57:45 »
Kolego ja tam miałem, wystarczyło olej zmienić w amortyzatorach. Tylko, że moja dolegliwość dokuczała przy hamowaniu przednim hamulcem.
heaven and hell
  • Wiadomości: 133
  • CZ 175' 487, XJ600 Diversion
« Odpowiedź #9 dnia: Września 12, 2012, 21:13:08 »
Przyczyną shimmy jak najbardziej jeśli wykluczysz pozostale moze być opona, miałem tak, pozornie wyglądała ok, chyba, że ciężarki kierownicy : P
6784 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 07, 2013, 20:14:33
regulacja wysokosci kierownicy
Zaczęty przez danielcio Mechanika
2834 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 12, 2014, 14:43:12
wysłana przez danielcio
3058 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 08, 2015, 16:41:25
wysłana przez cieszek
2511 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 09, 2017, 13:19:07
wysłana przez Lopez
3875 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 18, 2017, 20:38:46
wysłana przez muczacz
