  • Sierpnia 05, 2026, 06:35:10
Autor Wątek: Uszczelnienie wydechu  (Przeczytany 40403 razy)
PawelW250
  • Wiadomości: 11
  • Jawa TS 350 (638) 89'
Odp: Uszczelnienie wydechu
« Odpowiedź #50 dnia: Września 17, 2012, 18:31:06 »
Mi zwykły czerwony silikon do 250°C (przynajmniej tak pisało na tubce) zaczął się gotować i wypływać ;D zmieniłem na szersze o-ringi  :P teraz jest git...
Motocykle - mój ustrój, mój wybór, moje życie...
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #51 dnia: Września 17, 2012, 19:33:49 »
Wiem że wydaje się to dużo ale pragne zauwarzyc że tym silikonem były uszczelniane piece do wypalania katalizatorów w w/w fabryce (NGK), owe piece rogrzane sa do 2300 stopni w takiej tem. jest wypalany wkład katalizatora. Wiem to bo byłem w tej fabryce u ojca jak tam pracował przy montarzu i próbnych rozruchach  tych piecy.
Możecie się smiac i zartoeac ale kto nie zobaczy jak trzyma ten nie uwierzy, silikony dostępne na rynku to badziew w porównaniu do tego. Nazywa się on ELASTOSIL 1000 i jest przezroczysty a drugi czerwony to URETYN E500 i tego nie dostaniecie w żadnym sklepie, sprawdzałem, pytałem, sprzedawcy nawet nie słyszeli o takich nazwach.
Na stronie producenta podane sa temperatury do 250°C obciazenie ciagle i 300°C obciazenie chwilowe:
http://www.wacker.com/cms/de/products-markets/adhesives/appliance/hca-devices/hca-technics.jsp?country=PL&language=de
zwróc tylko uwagę że to nie to, sama nazwa to nie wszystko, szkoda że nie mam już oryginalnych tubek bo bym wam pokazał ile pisze na opakowaniu. ale sprawdzę jeszcze.
« Odpowiedź #52 dnia: Września 18, 2012, 15:55:38 »
Oj tam oj tam. Wszystko idzie do przodu. Technologia również. Praca związana z mechaniką wymaga ciągłego doszkalania się, jeżdżenia na obowiązkowe szkolenia pracowników właśnie po to by zapoznawać ich z nowościami.
Wg mnie to może być prawdą z tym silikonem. Są mózgi na tym świecie co nie takie cuda jeszcze wymyślą.
PawelW250
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #53 dnia: Września 18, 2012, 18:10:19 »
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #54 dnia: Września 18, 2012, 19:33:47 »
niestety nie mam jak udowodnic odporności temperaturowej tego silikonu, kto wierzy lub nie to jego sprawa.
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #55 dnia: Września 19, 2012, 11:36:22 »
« Odpowiedź #56 dnia: Września 19, 2012, 11:49:25 »
http://centrumkolorow.pl/pl/p/SILIKON-WYSOKOTEMPERATUROWY-DO-PIECOW-KOMINKOW-310-ml-SOUDAL/865 link do silikonu wysokotemperaturowego - 1500°C  :P
To nie jest żaden silikon.
Używałem go do uszczelnień kominkowych.
Jest jak mieszanka elastycznego kleju do płytek z glinką ogniotrwałą.
Po "wypaleniu" jest grafitowe i twarde.
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #57 dnia: Września 19, 2012, 11:50:42 »
Zajebiscie, biore go do wydechu!
Słabo odporny na paliwo :) przynajmniej u mnie się nie sprawdził, jak miałem stare kominy a CZ w swojej TS
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #58 dnia: Września 19, 2012, 11:52:14 »
A no to lipa. To sprobuje jednak tej pasty, u Holgera sie na razie sprawdza!
« Odpowiedź #59 dnia: Września 19, 2012, 12:01:06 »
Niestety się nie sprawdza  ::)
"Wywalił" i od nowa swoją metodą zrobił. Ze sznurem i silikonem.
« Odpowiedź #60 dnia: Września 19, 2012, 12:34:43 »
Dokładnie jak Jawol pisze,zrobilem po swojemu ,metoda Rolanda sie u mnie nie sprawdziła,byc moze cos zle robilem.
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #61 dnia: Września 19, 2012, 12:52:33 »
To dobrze, ze sie jeszcze za to nie zabralem. Robie w takim razie na sznurek. Grubszych o-ringow nie udalo mi sie nigdzie znalezc.
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #62 dnia: Października 01, 2012, 19:58:43 »
Potwierdzila sie wiadomosc Strazaka: oryginalne o-ringi maja wymiar 40x4, czyli srednica wewnetrzna 40 mm i 4 mm grubosc scianki, czyli 48 mm srednicy zewnetrznej. W pracy dorwalem karton z chyba tysiacem o-ringow 38x5 mm, czyli ta sama srednica zewnetrzna, a 2 mm ciasniejsze wewnatrz. Z tym najpierw bede robil testy. Jak sie sprawdza, moge tym co jezdza na zloty tez takie zalatwic, mam je za darmo. Dam znac jak trzymaja, ale jestem dobrej mysli.
« Odpowiedź #63 dnia: Października 01, 2012, 20:38:03 »
Masz już je założone? Nie było/będzie problemu z włożeniem kolektora do wydechu? 2mm na średnicy to dość dużo, nie wiem, czy tak uda Ci się to "od tak" włożyć nie przecinając oringa.
« Odpowiedź #64 dnia: Października 01, 2012, 20:42:43 »
takie sa chyba od mz - mam w domu i próbowalem na milion sposobów i nie chciały wejść - wiem że jest taki zielony oring od pompy wtryskowej od mercedesa i trzyma idealnie ale niestety nie znam jego numeru - dostałem używany, ale nie przepuszcza ani trochę, niestety jego cena może być zaporowa - ale trzeba by się kiedyś za tym przejechać do jakiegoś sklepu rolniczego
co ciekawe do prawego tłumika dostałem od kr dwa różne oringi - ciaśniejszy i luźniejszy - niezałożenie któregoś z nich skutkuje wydechem do przodu :D, jak są założone obydwa to jest super i nic nie leci
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #65 dnia: Października 01, 2012, 22:11:03 »
Nasmaruje olejem i wejdzie. To po 1 mm na promieniu, a o-ring gumowy, musi wejsc, nie robmy zartow. Moze Mostasz na sucho probowales, a wiesz, na sucho to lipa  ;)
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #66 dnia: Października 03, 2012, 21:16:51 »
Wzialem przyklad od uzytkownika "Grochu" i poszedlem sobie, ku ogromnej uciesze mojej Zony, wymienic o-ringi w wydechach  ;)
Jak sie spodziewalem, ciasniejsze o-ringi nie sprawily klopotu i po nasmarowaniu ich smarem kolanko weszlo z oporem, ale bez koniecznosci uzycia przemocy. Nic nie puszcza, ale i oryginaly przez pewien czas trzymaja, wiec trzeba to przetestowac troczke dluzej. Jestem jednak dobrej mysli, bo opor przy wkladaniu kolanek w tlumiki byl obiecujaco mocny  ;)  Znam to uczucie tez z innego miejsca niz garaz  8)
« Odpowiedź #67 dnia: Października 03, 2012, 22:53:36 »
Ty zgrywusie :)
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #68 dnia: Października 03, 2012, 22:56:20 »
mógłbyś rozwinąć myśl? :)
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #69 dnia: Października 04, 2012, 07:23:35 »
Piotrus, chodzi o meska intuicje  ;) Jezeli pewne sprawy podobnie sie zaczynaja i w jednym przypadku na koncu zawsze jest mila niespodzianka, to mam przeczucie, ze i w drugim przypadku nie bede zawiedziony  ;)
I co, moze ktorys z moderatorow zarzuci mi, ze to nie na temat?  :D
« Odpowiedź #70 dnia: Października 04, 2012, 08:06:22 »
Heheheheh  :D :D
« Odpowiedź #71 dnia: Października 04, 2012, 08:20:06 »
Piotrus, chodzi o męską intuicje  ;) ...
Pewnych rzeczy nie da się wytłumaczyć. Trzeba tego doświadczyć  ;D ;D
Czekamy na wyniki testów.
Np. efekty smażenia na patelni w głębokim półsyntetyku  ;D
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #72 dnia: Października 04, 2012, 23:06:53 »
 Ale nie ręką :D :P
Wiem co  Kichał miał  na myśli, ja miałem okazje  tego  doświadczyć..........
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #73 dnia: Października 05, 2012, 07:10:36 »
Cooooo? Ide Zony spytac!!!  >:(
Deejf
  • Wiadomości: 161
  • Doświadczony jawer.
« Odpowiedź #74 dnia: Października 05, 2012, 08:19:43 »
Panowie  :D
jest prosty sposób  :D
idź do sklepu hydraulicznego i zapytaj o złączke PE do wody 40 na 1" cal, w niej siedzi taki oring szeroki że ledwo kolanko włazi, jest twardy i dobrze trzyma  ;) polecam  ;D
            Ja mało mówię i mało robię :D
uszczelnienie wydechu
Zaczęty przez miloww « 1 2 3 » Eksploatacja
58 Odpowiedzi
34526 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 26, 2014, 08:58:56
3592 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 17, 2015, 12:10:47
wysłana przez Blenders
6181 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 23, 2016, 12:09:57
wysłana przez Misiek89gdz
4274 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2017, 23:36:24
wysłana przez mayonez
608 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2025, 22:09:27
wysłana przez kichau
