  • Listopada 08, 2026, 03:09:47
Autor Wątek: Uszczelnienie wydechu  (Przeczytany 41145 razy)
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« dnia: Września 12, 2012, 10:26:16 »
Jak radzicie sobie z uszczelnieniem miedzy kolankiem a tlumikiem, tam gdzie wklada sie ten duzy czarny o-ring? Mnie bierze w tej kwestii cholera. Nowe o-ringi, tydzien spokoju i znowu bialy dymek saczy sie w okolicy silnika. Sprobowalem zmienic o-ringi i zalepic to wszystko dodatkowo uszczelniaczem silikonowym do kominkow, tez lipa, no moze 2 tygodnie spokoju.
Dodam, ze wklady sa czyste, przekladki nowe, nie mam juz pomyslow jak to uszczelnic. Moze jest to kwestia jakosci dostepnych na rylku o-ringow? Ma ktos doswiadczenie w tym temacie?
Odp: Uszczelnienie wydechu
« Odpowiedź #1 dnia: Września 12, 2012, 10:45:44 »
Mam na to bardzo dobry sposób:
1.kup sznur do kominka fi 6 albo fi 8
2.kup silikon na jak najwyższą temperaturę
3.odtłuść dokładnie miejsce gdzie wchodzi oring do tłumika
4.wytnij odpowiedniej długości kawałek sznura do kominka
5.wklej sznurek na silikon w miejsce oringa
6. i jednocześnie zewnętrzną część sznurka także posmaruj silikonem i odstaw do wyschnięcia na 24 godziny w ciepłym miejscu,po wyschnięciu lekko posmaruj olejem albo WD40 i wciśnij kolanko,pamiętaj że grubość sznura i silikonu nie może być zbyt duża,gdyż podczas wciskania kolanka po prostu zostanie wszystko zcięte i cała robota na marne
7.lub drugi sposób, nie smarując zewnętrznej części oringa ,po wyschnięciu wklejonego sznura na drugi dzień,smarujemy silikonem i na mokro wciskamy kolanko pamiętając aby natychmiast zamontować wydech do motocykla-przed wyschnięciem silikonu,jednak tutaj musimy czekać znowu 24 godziny aby zacząć używać.
U mnie metoda się sprawdziła bardzo dobrze.
« Odpowiedź #2 dnia: Września 12, 2012, 10:45:51 »
Ja to daję silikon w to miejsce gdzie się osadza oring. Trochę formowania palcem by dokładnie,  ładnie wyszło i jest ok. Nie stosuję żadnych oringów.
PS: Wieczorem podam co to za silikon jest bo nie pamiętam no i tak jak Holger pisał dzień wysychania gwarantowany.
« Ostatnia zmiana: Września 12, 2012, 10:55:04 wysłana przez Kutron »
« Odpowiedź #3 dnia: Września 12, 2012, 10:55:20 »
Jak już Ci się znudzi kombinowanie jak "koń pod górę" wtedy kup coś takiego:
http://www.autochemia24.pl/product-pol-321-Sonax-Pasta-uszczelniajaca-do-ukladow-wydechowych.html
około 2 minuty "pracy" i koniec problemów raz na zawsze.
« Odpowiedź #4 dnia: Września 12, 2012, 10:57:12 »
Pasta nie zda egzaminu,jest zbyt krucha po wyschnięciu a na styku kolano-wydech połączenie pracuje.
« Odpowiedź #5 dnia: Września 12, 2012, 11:00:42 »
Teoria vs praktyka O:1
Rewelacyjnie się sprawdza właśnie na połączeniu kolanka z wydechem nawet w ekstremalnych warunkach.
Sprawdź sam  ;)
« Ostatnia zmiana: Września 12, 2012, 11:02:13 wysłana przez Roland »
« Odpowiedź #6 dnia: Września 12, 2012, 11:05:42 »
Spróbować warto,prawdę mówiąc też o tym kiedyś myślałem,i nawet kupiłem coś podobnego jednak ze względu na kruchość uszczelnienia zrezygnowałem i robię tak jak wyżej pisałem.
Bocian
« Odpowiedź #7 dnia: Września 12, 2012, 11:06:57 »
Brzmi to troszeczkę, jak autoreklama... A Ty sam próbowałeś uszczelnić wydechy tą pastą? Dokładnie gdzie ma znajdować się o-ring?
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #8 dnia: Września 12, 2012, 11:10:19 »
Dzieki za wskazowki. Najpierw wyprobuje metode Holgera, bo znam jego Jawe i wiem, ze nie dopuscilby do nawet najmniejszej nieszczelnosci w ukladzie wydechowym  ;)
Co do tej pasty, to widze, ze jest ona z jakas tasma. Moze przez to ta krucha konsystencja nie ma takiego znaczenia. Mysle, ze moze sie to sprawdzic. W koncu wszystkie tlumiki w jakims tam stopniu wibruja.
« Odpowiedź #9 dnia: Września 12, 2012, 11:13:52 »
Można kupić grubszy oring. Pawand tak zrobił i sobie chwalił.
Ja zwykły oring wkleiłem na silikon, nawaliłem go tak by uszczelniacz mocno siedział, przed składaniem tłumików posmarowałem wszystko jeszcze raz i złożyłem, na koniec jak układ wydechowy był przykręcony na stałe, smarowałem miejsce połączenia silikonem i wpychałem go nożykiem do środka.
« Odpowiedź #10 dnia: Września 12, 2012, 11:15:53 »
Paweł
Wiesz, że nie oszczędzam swojego motocykla i ze względu na sposób eksploatacji jest narażony na większe drgania niż szosowy model. Pasta sprawdza się naprawdę super.  Natomiast w zakresie kruchości sprawa wygląda tak, że dałem jej trochę za dużo i mi wystaje zaciek, którego nie mogę usunąć, bo... nie chce się odłamać.
Bocian - masz przeczulicę jakąś?
Nie pamiętam czy użyłem tej, czy innej - teraz na potrzeby pomocy Koledze wpisałem w google "pasta do uszczelnienia wydechu" i podałem pierwszy link jaki wyskoczył.
Kolega pytający niech robi jak uważa.
« Odpowiedź #11 dnia: Września 12, 2012, 11:17:46 »
Wypróbuję Twoja metodę Jacek,być może zbyt sceptycznie do pasty podszedłem  ;)
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #12 dnia: Września 12, 2012, 11:28:45 »
Zrobie jedna strone na sznurek do kominkow, a druga na paste, jak w reklamie head & shoulders  ;)
A gdzie ewentualnie zakupic taki o-ring?
« Ostatnia zmiana: Września 12, 2012, 11:30:18 wysłana przez kichau »
« Odpowiedź #13 dnia: Września 12, 2012, 11:37:29 »
Rozwiązanie godne Salomona ;)
« Odpowiedź #14 dnia: Września 12, 2012, 11:48:49 »
Michał,zrób metodą Rolanda jak się sprawdzi to i ja zrobię :)
« Odpowiedź #15 dnia: Września 12, 2012, 11:56:26 »
Sądzę, że pomysł z testem jest bardzo dobry. Może się okazać, że wbrew moim doświadczeniom jednak metoda "elastyczna" okaże się lepsza - może inne mocowanie tłumików wpłynie na trwałość połączenia... warto sprawdzić.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #16 dnia: Września 12, 2012, 12:13:12 »
Pastą też próbowałem :)
ale jest taki psikus że za każdym razem jak się odkręca wydech to trzeba dawać na nowo pastę. No wiadomo nie robi się tego co dwa dni:)
aha pamiętajcie że trzeba to bdb odtłuścić bo inaczej to nic nie da :)
Ja to stosowałem z oringiem. Oring w tłumik później pasta. Nadmiar wychodzi to ładnie usuwamy tak aby reszta pasty weszła w końciki między kolanko a wydech ;]
Aosobiście polecam :)
Jawa TS 350 638-1/639
Hubertus
  • Użytkownik techniki
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
« Odpowiedź #17 dnia: Września 12, 2012, 12:29:45 »
Zgadza się, biorąc pod uwagę, że nie odkręcałem u siebie tłumików jakoś tak z czwarty rok (bo nie ma po co), to chyba jednak zda egzamin?
Kawasaki GPz 750 KZ 750E
Kawasaki GPz 900 R
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #18 dnia: Września 12, 2012, 12:31:52 »
Zrobie jedna strone tak, druga tak, jak pisalem.
Teraz mam jeszcze jedno pytanie do Rolanda:
Pasta + o-ring, czy sama pasta, ewentualnie z tasma? Kanter pisze, ze daje paste dodatkowo do o-ringow.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #19 dnia: Września 12, 2012, 12:34:15 »
jeżeli nie masz Jawy 638-1 to po co odkręcać tłumiki? :D
niestety ja muszę bo wtedy koła ośki nie wyjmę ;)
Zda :)
Ja tak robiłem i było ok ;)
P.S Moja liczba postów mnie przeraża -.-
« Ostatnia zmiana: Września 12, 2012, 12:39:04 wysłana przez KanterX »
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #20 dnia: Września 12, 2012, 12:57:23 »
Widocznie szatan w Ciebie wstapil  ;)
« Odpowiedź #21 dnia: Września 12, 2012, 13:00:35 »
Oring i pasta i będzie gites :P
Jak by złożył na sulikonie to tez by musiał na nowo go dawać. Pasta ma wytrzymałość na temperaturę rzędu 1000-1200 stopni więc żaden silikon jej nie dorówna ;D
« Odpowiedź #22 dnia: Września 12, 2012, 13:01:42 »
Ja zawsze wkładałem sznurek azbestowy na sylikon ale lubiło puszczać ;/
Ostatnio wsadziłem oring na sucho i po iluś tam setkach km zobaczyłem, że przy odpalaniu bucha dym na łączeniu  :o
« Odpowiedź #23 dnia: Września 12, 2012, 13:45:24 »
Sądzę, że lepiej z Oringiem (zapobiegnie ewentualnemu wyciekowi pasty do wnętrza układu i zaburzeniu jego prześwitu).
Ja nie używałem taśmy uznając, że ma zastosowanie bardziej do łatania dziur w tłumikach, ale może to nie jest głupi pomysł, aby zastosować ją też przy uszczelnieniu... sądzę, że sam to najlepiej ocenisz w trakcie pracy.
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #24 dnia: Września 12, 2012, 14:03:05 »
Dzieki Roland, bede w takim razie kombinowal!
Strazak: O-ring + silikon kominkowy u mnie tez sie nie sprawdzil. Bucha jak z lokomotywy.
uszczelnienie wydechu
Zaczęty przez miloww « 1 2 3 » Eksploatacja
58 Odpowiedzi
34931 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 26, 2014, 08:58:56
3647 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 17, 2015, 12:10:47
wysłana przez Blenders
6302 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 23, 2016, 12:09:57
wysłana przez Misiek89gdz
4348 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2017, 23:36:24
wysłana przez mayonez
680 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2025, 22:09:27
