  • Października 28, 2026, 14:16:30
Autor Wątek: Romet przegrzawanie się silnika  (Przeczytany 11545 razy)
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« dnia: Września 08, 2012, 22:17:43 »
Cześć
Mam problem z rometem myślałem że znam ten silnik bardzo dobrze ale okazuje że nie znam go
Silniku było wymianie łożyska uszczelniacze i tryby
Zapłon ustawiony
Gażnik też
Po odpalaniu silnik po 20s się już jest gorący a po przejechaniu  1km tłok puchnie
Matii-x
  • Wiadomości: 240
Odp: Romet przegrzawanie się silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Września 08, 2012, 22:38:42 »
Cylinder stanie db bez rys
Bocian
« Odpowiedź #2 dnia: Września 08, 2012, 23:52:37 »
Skąd diagnoza puchnącego tłoka?
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #3 dnia: Września 09, 2012, 08:48:45 »
Ponieważ po przyjechaniu tego 1km silnik przestaje ciągnąc ,gaśnie po chodzi na wolnych obr z 5s i gaśnie
Temp cylinder jest aż tak gorący że  można sparzyć tak samo gaźnik
Zważyłem coś dziwnego cylinder jest gorący a głowica  dobrze ciepła  jakby cylinder nie odwał ciepła
Wczoraj na rometcie przejechałem 6km ale co pół km była przerwa
« Odpowiedź #4 dnia: Września 09, 2012, 09:32:28 »
a uszczelkę pod głowicę i uszczelkę gaźnik cylinder masz dobrą nową ? odpala od kopa czy na pych ?
« Odpowiedź #5 dnia: Września 09, 2012, 09:36:34 »
Późny zapłon? Bardzo uboga mieszanka?
« Odpowiedź #6 dnia: Września 09, 2012, 09:40:28 »
Ugięty korbowód? Przegięta główka korbowodu?
GROM
« Odpowiedź #7 dnia: Września 09, 2012, 10:05:10 »
Z tego opisu to równie dobrze można wywnioskować, że jest kranik zapchany.
« Odpowiedź #8 dnia: Września 09, 2012, 10:12:42 »
Ja miałem tak w simsonie, powodem było zbyt ciasne spasowanie tłoka z cylindrem.
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #9 dnia: Września 09, 2012, 10:14:20 »
Uszczelkę pod głowicą mam starą bo te nowe szybko przedmuchuje  a przy gaźniku nie mam uszczelki bo tam gażnik idę na wcisk
Odpala za 3razem jak na ciepłym silniku zapala z reki
Zapłon dobrze ustawiony według instrukcji a co do mieszanki to wlałem z 250-270ml na 3l benzyny
Świeca kolorze siwym na olejku od pił husqvarna  a wcześniej miałem w kolorze kawa z mlekiem na oleju Castrol Racing 2T
Dwa lat temu jeździłem na tym walę wszystko było ok
Korbowód w 100% mam prosty
Matii-x a przyjrzałeś się pierścieniom tak jak pisaliśmy na
SB ?
bo mogą być za ciasno spasowane
Wczoraj ściągałem głowice nic nie zauważyłem niepokojącego
W następną sobotę spróbuje wymienić pierścienie na drugie
GROM
« Odpowiedź #10 dnia: Września 09, 2012, 10:18:48 »
Jesteś pewien że zrobiłeś taką mieszankę jak piszesz to przecież powinno dymić jak czołg.
I do tego jasny kolor izolatora świecy no nie możliwe.
« Odpowiedź #11 dnia: Września 09, 2012, 10:21:30 »
Tak jak pisal Grom,opis napraw jest tak lakoniczny że możemy sobie gdybac,napisz kolego czy wymieniałes coś na stylu cylinder a układ tłokowo korbowym.
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #12 dnia: Września 09, 2012, 10:47:53 »
Sam byłem zdziwiony że izolator jest siwy
Tak
Cylinder z tłokiem i sworzniem (tłok ,cylinder,sworzeń pochodził z tego samego kompletu )
 pierścieni  wymianiałem na nowe
« Odpowiedź #13 dnia: Września 09, 2012, 12:44:41 »
i znowu tak to napisałeś, że nie wiem czy kupiłeś jakiś komplet nowy na allegro i go założyłeś czy założyłeś stary komplet z tego silnika.
Ten komplet jest w ogóle org czy chińczyk ?
Masz gaźnik na wcisk ? To na pewno Romet ? Mi się wydaję, że to Komar.
Mi Komar po tygodniu pali na strzała :P
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #14 dnia: Września 09, 2012, 15:10:46 »
Stary komplet org zmd oprócz pierścieni
http://www.jawacz.pl/nasz-garaz/matii-x-moj-romet-polo-760m/
« Odpowiedź #15 dnia: Września 09, 2012, 16:22:26 »
Zakładając że zapłon i gaznik są prawidłowo ustawione,można przypuszczać że jest ciasno na styku : tuleja-pierścienie-tlok,innej opcji nie ma,no chyba ze oleju w paliwie nie masz,a skoro o oleju mowa to jaki lejesz do paliwa?znam użytkownika tego forum,któremu w komarze tzw sztywniak łapało na syntetyku castrola.
« Odpowiedź #16 dnia: Września 09, 2012, 16:50:13 »
Nie sądzę, że to przez olej, mój komarek jeździł bardzo prawidłowo nawet dłuższe trasy po 20km na Mobilu Extra 2T semisyntetik w stosunku 1:100.
« Odpowiedź #17 dnia: Września 09, 2012, 17:43:26 »
ale w swoim temacie piszesz ze tłok kupiłeś almota
« Odpowiedź #18 dnia: Września 09, 2012, 17:44:08 »
Mówisz o mnie?
Jeśli tak, to źle mnie zrozumiałeś, bo ja mówię o moim poprzednim pojeździe, mianowicie o Romecie kadecie m780, potocznie mówię na niego komarek :)
« Ostatnia zmiana: Września 09, 2012, 17:46:16 wysłana przez Mathini »
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #19 dnia: Września 09, 2012, 17:54:20 »
Planowo miałem ten tłok włożyć do drugiego silnika a składanie drugiego odłożyłem na później
« Odpowiedź #20 dnia: Września 09, 2012, 18:40:52 »
...znam użytkownika tego forum,któremu w komarze tzw sztywniak łapało na syntetyku castrola.
Ja też go znam  8)
Sprawa była dziwna a jednak prawdziwa. Sprawdzona kilkukrotnie - doświadczalnie.
Na syntetyku Castrola puchł i podłapywał na półsyntetyku Orlena nie.
Do dziś nie wiemy o co chodziło.
Spróbuj na początek wymienić całe paliwo na mieszankę z mineralnym lub co najwyżej półsyntetykiem Orlenu.
Nie mówię że na 100% jest to to samo ale po prostu spróbuj i opisz efekty.
« Odpowiedź #21 dnia: Września 09, 2012, 19:05:25 »
Mathini nie do ciebie,to było do autora tematu.Jeszcze tak sobie myślę ten wał co zmieniałeś to napewno jest romet,bo komar ma taki sam lecz klin na koło magnesowe jest w innym miejscu i może być za późny zapłon.
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #22 dnia: Września 09, 2012, 20:04:46 »
A Zaplon jaki tam masz wstawiony zwykly z platynami czy elektroniczny co jest w temacie co podales?
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #23 dnia: Września 09, 2012, 20:09:24 »
Mam elektroniczny
« Odpowiedź #24 dnia: Września 09, 2012, 21:30:05 »
Jak ci przepala uszczelki to prawdopodobnie masz skrzywiona głowicę, bo mi nawet tych badziewnych nigdy nie wydmuchało. A ten cylinder nie był kiedyś przegrzany?
27 Odpowiedzi
11460 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 02, 2015, 11:18:02
wysłana przez muczaczo11
8750 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 12, 2013, 00:45:02
wysłana przez marian
22 Odpowiedzi
11239 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 17, 2015, 12:37:56
3252 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 24, 2019, 21:26:53
wysłana przez STÓWA
1801 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 03, 2024, 02:07:16
