  • Listopada 22, 2026, 01:41:11
Autor Wątek: Problem z światłem i kierunkami CZ 350  (Przeczytany 4158 razy)
kamaz77
  • Wiadomości: 5
« dnia: Września 08, 2012, 20:28:29 »
CZ 350 472,6 1989r 12v  Ledwo co się przywitałem i już atakuję z problemem  ;)
Hej zacznę od początku tj. w czasie jazdy zacinał mi się automat stopu tył aż do momentu
przyjazdu do domu. Wyciągnąłem go przeczyściłem zwiększyłem luz na szynie i było okej.
Dokręciłem śrubę sprawdzam odbija w porządku wszystko gra.Nie mija 5 minut naciskam automat nie świeci nic odkręcam go ręcznie próbuje nic się nie dzieje.Próbuje włączyć światła drogowe nie włączają się natomiast zamiast nich  świecą się kierunkowskazy przód i tył(ciągłe światło)Pomyślałem że to może zwarcie odczepiłem kable od automatu ale nic się nie zmienia kluczyk w stacyjce kontrolki się świecą ale gdy naciskam stop ręczny kontrolki gasną.....
Ktoś z Was spotkał się czymś takim gdzie mogę szukać przyczyny ?  z Góry dzięki pozdrawiam
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
Odp: Problem z światłem i kierunkami CZ 350
« Odpowiedź #1 dnia: Września 08, 2012, 20:32:49 »
Witam ślązaka! :)Ostatnio zamiast świateł drogowych zapalały mi się długie - efekt? Pomyliłem podłączenie pod zegarami, ja bym szukał tam przyczyny oraz w stacyjce.
Schemacik do łapki i sprawdź instalację :)
« Ostatnia zmiana: Września 08, 2012, 20:39:29 wysłana przez ForesT »
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #2 dnia: Września 08, 2012, 20:36:30 »
W pierwszej kolejności, to proponowałbym wydrukować sobie schemat http://www.breinride.home.pl/moto/wws/index/schematy/CZ/472_6%20new.JPG sprawdzić czy wszystko jest dobrze podłączone. Co do automatu stopu można wymienić ale wątpię że to jego wina.
kuchar
  • Wiadomości: 65
  • Jawa 638-0
« Odpowiedź #3 dnia: Września 08, 2012, 20:38:51 »
Proponuję pobrać sobie schemat instalacji z internetu i krok po kroku sprawdzać wszystkie przewody.
GROM
« Odpowiedź #4 dnia: Września 08, 2012, 20:49:11 »
To wszystko wskazuje (jeśli wcześniej działało poprawnie a ty nic nie przerabiałeś) na brak masy na ramie motocykla i poszedł bym tym tropem.
kamaz77
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #5 dnia: Września 08, 2012, 20:54:39 »
Faktycznie jutro wezmę schemat do ręki i trzeba się temu przyjrzeć dokładnie....do momentu kopania przy stopie wszystko chodziło normalnie ja nic nie zmieniałem dlatego zastanawiam się czy to przypadek ten stop czy nie ....a zastanawiam się jak odłączałem te 2 przewody od automatu śrubokrętem zapłon był włączony czy nie zrobiłem zwarcia ale to by bezpiecznik chyba wywaliło....hmmm
Edit:
Faktycznie GROM miał racje przepalił się "-" problem już jest rozwiązany poprawiłem jeszcze trochę elektrykę i fantastiko .....dzięki za porady  ;)
« Ostatnia zmiana: Września 09, 2012, 23:24:45 wysłana przez kamaz77 »
GROM
« Odpowiedź #6 dnia: Września 10, 2012, 06:40:07 »
Czyli miałeś tzw "choinkę", ale większość zaraz by wymieniła  pół instalacji  :D
Problem
Zaczęty przez MaSSeY Mechanika
5516 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2007, 07:02:38
wysłana przez MaSSeY
problem z CZ
Zaczęty przez wnyku « 1 2 » Elektryka
27 Odpowiedzi
12910 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 24, 2008, 17:30:58
wysłana przez madras30
Problem
Zaczęty przez Junior1923 « 1 2 » Mechanika
46 Odpowiedzi
14922 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 23, 2008, 22:14:23
wysłana przez MarcinS
5299 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 17, 2009, 23:49:11
wysłana przez grochu
21 Odpowiedzi
6443 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 04, 2017, 09:05:05
wysłana przez mostasz
