  • Października 05, 2026, 18:06:42
Autor Wątek: polerka silnika  (Przeczytany 14566 razy)
Kosa86
polerka silnika
« dnia: Marca 26, 2007, 12:25:58 »
wiatm!
 Co sadzicie o tych wypolerowanych deklach przeze mnie:
pozdrawiam
Tomek
Odp: polerka silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 26, 2007, 12:39:04 »
Bardzo ładne  :D
Piotrek
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 26, 2007, 12:58:21 »
Pieknie. Tym bardziej ze wiem ile tojest rboty bo wlasnie jestem na etapie polerki dekli w swojej jawie ts 350. Na razie udalo mi sie wypolerowac prawy dekiel. Zostal ten gorszy. Poza tym tska ma dekle ktore sie gorzej poleruje (ze wzgledu na ksztalt i zakamarki). Oplaca sie jednak taki zabiog co widac na powyzszych zdjeciach.
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 26, 2007, 13:03:07 »
No sie lśni  :>
Ciekawe jak sie bedzie szybko brudzić?  ;)
Naczelny Filozof
wskpan
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 26, 2007, 13:07:53 »
no pięknie  :) super wygląda.
ps. jakieś dwa miesiące może wytrzyma
mmzlot
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 26, 2007, 15:09:00 »
Wygląda bardzo ładnie, ale teraz z takimi dekielkami trzeba się obchodzić jak z jajeczkiem, żeby się nie porysowały i nie wybrudziły  ;)
Kosa86
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 26, 2007, 19:42:58 »
no pewnie ze sie oplaca, z jednym deklem zeszlo mi dwa dni, z drogim rowniez, mysle ze jesli co jakis czas dokladnie umyje i odtluszcze potem poprawie pasta polerujaca to powinno byc ok. bo jednak z czasem aluminium lubi sie troszke przymatowic po takiej polerce, czy nie??? a jesli wy macie cos takiego tez zrobione to z checia bym zobaczyl, pochwalcie sie:D:D
pozdrawiam jawomaniakow:)
Piotrek350
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 27, 2007, 09:40:50 »
tez mam takie  :P ale trzeba sie nameczyc  <blink>
cypis.z
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 27, 2007, 12:26:26 »
Nie¼le, <drool> ja właśnie się zabieram. Na razie poleruje piastę przedniego koła bo zakładam przód od Mz
Piotrek350
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 27, 2007, 18:01:39 »
Jak skanczysz to wrzucaj foty przodu i polerki tez  <thumbup>
Kosa86
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 27, 2007, 18:10:50 »
oho ho Piotrek350 no no! caly silnik masz wypolerowany??? taki jak na zdjeciu przy profilu???? tylko pozazdroscic :D
Aniol
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 29, 2007, 20:51:44 »
piknie, piknie. Czym polerowałeś? Ręcznie? Papierek, wody i heja, Czy miałeś jakąś maszynę?
Kosa86
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 30, 2007, 11:47:28 »
wszystko wypolerowalem recznie, poczawszy od gruboziarnistego papieru w celu wyrownania ppowierzchni, a pozniej coraz to cienszy zeby zlikwidowac rysy, na sam koniec pasta polerska na filc, i to wszystko, to nie jest wielka filozofia tylko trzeba miec cierpliwosc, ale co se nie robi dla uzysklania porzadanego efektu:D:D
   pozdrawiam
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 03, 2007, 20:51:14 »
no wyszlo super
mi tak w TS na lustro nie wyszlo
mysle ze dzieki takiej polerce brud mniej sie osadza a jesli nawet to latwo go potem usunac przy pomocy juz tylko samej polerki
WhitePower
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 03, 2007, 21:33:21 »
jak masz taki zapal do roboty to moze ja ci swoje wysle :D :D :D i mi je tez tak odpicujesz  ;]
lyyy
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 03, 2007, 21:41:07 »
a może będziemy Ci wysyłać same dekle-pocztą (odpłatnie)  <thumbup> :D
miałbyś zajęcie pewnie na najbliższe kilka lat <scared> <mur> <scared> <mur>             ;]
a tak poważnie , to muszę się chyba za swoją też wziąść <punk>
pozdr
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 03, 2007, 22:02:08 wysłana przez lyyy »
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 12, 2011, 11:16:39 »
nie będę zakładał nowego tematu wydaję mi się że tutaj będzie dobrze...
chłopaki jak się zabrac do polerki? co trzeba miec? jaki preparaty jaki papier itp? pytam bo nie robiłem tego jeszcze...
Jawa TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 12, 2011, 13:17:31 »
Kup polerkę na małego flexa pastę do alu i jedziesz;]
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 12, 2011, 13:36:26 »
Papiery ścierne najpierw coś koło tysiąca wodny potem zjeżdżasz w drobniejsze do około 3000 dopiero potem pasta zielona do polerki krążek filcowy szlifierka i jedziesz
aha najpierw papierem 100 usuń z polerowanego elementu wszelkie zadry, nadlewy
D3JG4R4
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 12, 2011, 17:15:33 »
Siema Kanter
Czyaj! ;]
Będę na dniach polerował co nie co i będę to potem chromował... - jeszcze nie wiem kiedy ... ;]
Narobię fotek ile mogę i napiszę artykuł o tym co, jak etc.
Zainteresowani czytaniem takiego artykułu są ?
Pozdro ! :]
Jezus
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 12, 2011, 17:27:51 »
Są.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 12, 2011, 17:32:36 »
dawaj ten artykuł xD
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
« Odpowiedź #22 dnia: Maja 12, 2011, 19:23:03 »
a co zamierasz polerować ? cały silnik czy pokrywy?
« Odpowiedź #23 dnia: Maja 12, 2011, 20:24:12 »
dołączam się do prośby o artykół
ARTYKUŁ
 <cheers>
« Ostatnia zmiana: Maja 13, 2011, 12:09:03 wysłana przez deejf »
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #24 dnia: Maja 12, 2011, 22:47:22 »
Mienki ? powiadasz papier ścierny 100 woda i aluinium? Hmmm ciekawa kombinacja... A jeszcze darcie wcześniej "setką"? No cóż... Co kto lubi, ale darcie tysiącem po setce to tak jak równanie grabkami dołu o głębokości 2.5 metra, niby można i się da ale po co ? Woda jako medium przy polerce to też pomysł z gatunku tych średnich- ale powtórzę się "co kto lubi". Młotkiem można wbijać gwoździe, ale można też nim zupę mieszać- tylko po co?
Willy chcesz polerować alu a później je chromować? Chyba znam jedną firmę która w ogóle chromuje alu. Możesz rozwinąć to co napisałeś?
W ogólę to tym chętnym na polerki po prostu spróbować polerować a nie czytać o polerowaniu...
zaczynać polerować a nie gadać - o tutaj proszę przykład jak można wypolerować wskazówki licznika :http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c1455d22b4289c01.html
8362 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 19, 2011, 16:42:10
wysłana przez willy
30 Odpowiedzi
15936 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 17, 2013, 22:48:24
wysłana przez j@wa
3712 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2018, 07:10:09
wysłana przez black-dimon
2635 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 16, 2015, 01:09:41
wysłana przez johndeere7930
3213 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 20, 2015, 19:21:54
