  • Sierpnia 05, 2026, 09:12:40
Autor Wątek: Mini samochodzik z części motocyklowych  (Przeczytany 7042 razy)
sebo1010
  • Wiadomości: 3
« dnia: Września 04, 2012, 20:50:12 »
Mam taki pomysł ,ale nie wiem czy go realizowąć i czy ma on najmniejszy sens :P .
Chcę wziąć wózek boczny od jakiegoś motocyklu ,wstawić w niego ramę od motoru .
Dodać jeszcze jedno tylne koło.Dwa tylne koła zrobić na ośce z zębatką. Całość ma zasilić mały silnik pojemności 50ccm.Załączam projekt.
KamilTs350
« Odpowiedź #1 dnia: Września 04, 2012, 20:54:36 »
Hehe, na internecie tego mnostwo, moje pytanie brzmi czy 50ccm uciagnie ramy, i ciebie, widzialem takie co kawalek przejechaly i dusilo je bo nie dawaly rady. Pomysl fajny, gorzej bedzie z realizacja.
« Ostatnia zmiana: Września 05, 2012, 16:14:16 wysłana przez holger »
kozak471
« Odpowiedź #2 dnia: Września 04, 2012, 20:59:46 »
Środek ciężkości na tym projekciku nie teges jest :D a poza tym to jak coś lepiej większy silnik np 175. I musiał byś sprawę chłodzenia załatwić też. O ile nie wchodzi w gre chłodzenie cieczą.
« Ostatnia zmiana: Września 05, 2012, 16:14:33 wysłana przez holger »
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #3 dnia: Września 04, 2012, 21:00:58 »
Projekcik ciekawy, lecz 50ccm będzie za słabe.
Można by dać silnik z MZ 150 :D
« Ostatnia zmiana: Września 05, 2012, 16:14:48 wysłana przez holger »
sebo1010
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #4 dnia: Września 04, 2012, 21:21:20 »
Projekt jest poglądowy więc nie wyznaczałem środka ciężkości.Silnik można wcisnąć większą pojemność ale nie wiem jak przenieść napęd bo silnik nie zmieści się przed kołamitak jak planowałem. Chyba żeby cofnąć koła tylne jeszcze. A co do realizacji to rzuciłem pomysł aby go sprawdzić zrealizować go nie mogę mało miesca mam i co najważniejsze kasy.
« Ostatnia zmiana: Września 05, 2012, 16:15:31 wysłana przez holger »
« Odpowiedź #5 dnia: Września 04, 2012, 21:36:47 »
Pomysł fajny , ale niedobry .
1. Nigdy , przenigdy nie zarejestrujesz tego w naszym kochanym kraju .
2. Jak tak to rób terenówkę , przynajmniej poza drogami publicznymi pojeździsz .
3. 50ccm w Simsonie dla niepełnosprawnych daje rade .
4. Budowa to kuupa czasu i kuupa nakładów (materiały , narzędzia , maszyny , pieniądze) , więc lepiej kupić coś skonstruowanego i uruchamiać lub przerabiać .
EDIT - Turbo , WoW , fachowa maszyna ! =)
« Ostatnia zmiana: Września 05, 2012, 16:15:58 wysłana przez holger »
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #6 dnia: Września 04, 2012, 22:00:18 »
Fachowców?
Kolega ze wsi z początku zrobił buggy z silnikiem od malucha.
W tym roku skończył projekt buggy z silnikiem od VFR 750. Robi wrażenie...
http://www.youtube.com/watch?v=HnXhLbk2QHw&feature=g-upl
Natomiast maszyna na tor którą Turbo pokazałeś pewnie spisze się w Swoich warunkach :)
« Ostatnia zmiana: Września 05, 2012, 16:16:17 wysłana przez holger »
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #7 dnia: Września 04, 2012, 22:16:48 »
A no turbo chyba że lata 90 to chylę czoła :)
Niemniej projekt mojego znajomego był inicjatywy własnej :)
« Ostatnia zmiana: Września 05, 2012, 16:16:37 wysłana przez holger »
sebo1010
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #8 dnia: Września 05, 2012, 14:39:40 »
1 dowiadywałem się w wydziale jest możliwość rejestracji ale musi posiadać kawałek ramy ten z nr
2jak wyżej będzie można po publicznych jeśli przejdzie badanie techniczne i na bezpieczeństwo
3 sprawdż sobie silnik od rieju ma potężną moc bezawaryjny i jaką prędkość rozwija a jedyne 50ccm ma pojemności
http:?//www.youtube.com/watch?v=vbJejEUj_UQ
4to właśnie jest przerubka połączenie kawałek ramy(przednie koło) połączone z wózkiem
PS załączam projekt napędu ppowiedzcie mi co sądzicie i czy dużo straci mocy
« Ostatnia zmiana: Września 05, 2012, 16:17:00 wysłana przez holger »
« Odpowiedź #9 dnia: Września 05, 2012, 15:31:52 »
Taa taką on moc osiąga że ojeju...
 A wiesz jakie to ma spalanie przy takich obrotach jak on kręci? Na pewno taniej by wyszło w eksploatacji jak by włożył do tego silnik z malucha.
Odnośnie punktu pierwszego to czy jak wezmę zapierdykam samochód, a właściciel jego nie pozostawił w środku dokumentów to gdy mam tablice rejestracyjną i numer VIN to mogę iść do WK i go zarejestrować?
Weź sobie poczytaj o rejestracji SAMów w necie bo to co piszesz to są głupoty :o
« Ostatnia zmiana: Września 05, 2012, 16:17:20 wysłana przez holger »
sebo1010
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #10 dnia: Września 05, 2012, 15:52:43 »
PRZECZYTAJ CAŁOŚĆ I NAPISZ CZEGO W ZDANIU " DOWIADYWAŁEM SIĘ W WYDZIALE KOMUNIKACJI" NIE ZROZUMIAŁEŚ A I MASZ KOPIUJ WKLEJ Z INTERNETOWEGO KODEKSU DROGOWEGO
A I OD I MAM KODEKS 2012r Z KTÓREGO WYNIKA ŻE POJAZD ZBUDOWANY NA BAZIE RAMY ZAREJESTROWANEJ DALEJ JEST TYM POJAZDEM TYLKO ŻE ZMODYFIKOWANYM I PODLEGA NORMALNIE REJESTRACJI
  Warunki rejestracji samochodu typu SAM
 Art. 68 par. 17 Kodeksu drogowego dopuszcza rejestrację samochodu SAM oraz samochodów zabytkowych.
  Pojazd SAM jest zbudowany przy wykorzystaniu ramy własnej konstrukcji.
  Przy rejestracji potrzebne są dokumenty potwierdzające legalność pochodzenia części użytych w procesie budowy auta.
  Z Wydziału Komunikacji właściwej dla miejsca zamieszkania należy uzyskać skierowanie na nabicie numerów ramy. W każdym województwie są wyspecjalizowane stacje diagnostyczne gdzie następuje nabicie numerów ramy i gdzie można dokonać pierwszego szczegółowego przeglądu samochodu typ SAM.
  Po przeglądzie i nabiciu numerów dostajemy zaświadczenie na podstawie którego dokonujemy rejestracji.
 Uwaga! Niektóre Wydziały Komunikacji uzależniają rejestrację od przedstawienia dodatkowo opisu wykonanego prze rzeczoznawcę z PZM.
« Ostatnia zmiana: Września 05, 2012, 16:17:31 wysłana przez holger »
sebo1010
  • Wiadomości: 3
Odp: Mini samochodzik z części motocyklowych
« Odpowiedź #11 dnia: Września 05, 2012, 16:54:35 »
Nie troch mnie żle zrozumiałeś bedzie miał trzy koła coś jakby trzykołowiec ale obudowany będzie miał dwa hamulce a zmiana ilości miesc w dowodzie jest normalną zmianą nie wiem gdzie zdobyć wszystkie te dokumenty co jest o nich mowa w tekście co napisałem może mi pomożecie
sebo1010
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #12 dnia: Września 05, 2012, 17:18:33 »
ale chodzi czy na amorach??
sebo1010
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #13 dnia: Września 05, 2012, 17:31:51 »
raczej ta z deferencjałem
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #14 dnia: Września 05, 2012, 19:01:56 »
Sebo, moim zdaniem porywasz się z motyka na słońce.
Twoja głowa jest pełna pomysłów, to bardzo dobrze, ale było by lepiej, jak byś Nam napisał, że posidasz odpowiednie zaplecze warsztatowe i finansowe do realizacji projektu, że masz w ogóle chęci i czas na taką konstrukcję. A oznajmiasz, że to tylko teoria i gdybanie o wszystkim. Pokaż Nam swój projekt, rama, silnik, napęd, chłodzenie. To malowidło, z poziomu przedszkola, w pierwszym poście, nie jest nic warte. Nie dziwię Ci się, że chcesz abyśmy "zbudowali" za Ciebie ten samochodzik, skoro nie wiesz co to jest dyfer.
« Odpowiedź #15 dnia: Września 05, 2012, 20:00:29 »
hehe popieram ;)
Nie wyjeżdżaj mi tu drukowanymi literami że nie umiem czytać bo wiem co czytam i też mam ciągniczek zrobiony z malucha i pytałem się znajomego co trzeba by go zarejestrować. On przez to przechodził. Jeśli myślisz, że go zrobisz z materiału załatwianego przez znajomka z huty to się mylisz. NA WSZYSTKIE MATERIAŁY MUSISZ MIEĆ FAKTURY.  Chcesz założyć silnik od motocykla bo kolega ma po piniondzach na handel to zapomnij. Musisz iść na szrot i kupić u nich lub załatwiać lewe kwity.
Tak że nie jest to takie proste jak Ci się wydaję. Materiał kosztuje w chooooj papira teraz więc nie będzie to opłacalne, no chyba że masz wór po nawozach kasiory to rób.
Powodzenia i tyle w tym temacie. Ja się już nie udzielam bo przecież się na tym nic nie znam ;)
Ziemniak471
  • Aka Borewicz
  • Wiadomości: 112
  • Profesor Jebi* W Denko
« Odpowiedź #16 dnia: Września 05, 2012, 20:37:37 »
Fajny pomysł,sam myślałem żeby zrobić taki samochodzik jednoosobowy z silnikiem z CZ 250  ;)
Loud pipes save lives ! ;)
sebo1010
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #17 dnia: Września 06, 2012, 14:36:39 »
1)No na końcu tematu zrozumienie. Wszystkie projekty mam jeśli chodzi o to co pisaliście.Projekty zleciłem zrobieniu specjaliście tylko po skserowaniu za duży rozmiar mają i nie mam jak ich wysłać.
Materiały mam faktury na każdą śrubkę ,a to że nie wiem co to dyfer to dlatego że dopiero się uczę a nie że jestem jakiś kretyn.
2)Pisałem dużymi literami żebyś doczytał a po drugie zepsuł mi się capslock ,ale mam nową klawiaturę. Napisałem to również ponieważ podajesz przykład kradzieży a ja mówię o konstrukcji wykonanej prze ze mnie a nie skradzionej.
!Tym co rozumieją i im się podoba dzięki ,a jak masz pisać rzeczy odbiegające od tematu to sory ale wyżuć kompa bo do tego on nie służ aby pisać co ci ślina na język przyniesie!
55 Odpowiedzi
28322 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 05, 2006, 23:34:31
wysłana przez K2squad
4147 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 23, 2013, 18:12:51
wysłana przez debrzyna
24 Odpowiedzi
6508 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 06, 2020, 08:06:53
wysłana przez pawelooo2
1686 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 10, 2024, 07:37:43
