  • Października 24, 2026, 03:03:28
Autor Wątek: Pytanko odnośnie cewki.  (Przeczytany 4518 razy)
Satyr
« dnia: Marca 25, 2007, 20:27:56 »
Czy do Jawy 350 ts moge dac cewke z hondy dealim 125 ??
Jeden gar mi zdechl i podejrzewam cewke.
O cewce z Hondy wiem tylko ze jest pod 12 v ( moje jawowskie tez )
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
Odp: Pytanko odnośnie cewki.
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 25, 2007, 21:00:05 »
Tak, powinno być ok
Satyr
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 25, 2007, 21:19:33 »
Aby nie zaczynac nowego tematu, mam jeszcze jedno pytanie.
Dlaczego z tego padnietego gara pryska czarnym olejem, ( laczenie gara z rura ) podaje paliwo i gar nie spala czy cos z rura wydechowa (rura czysciutka )
Odnosnie tego gara to nie jest calkowicie padniety ale po przejechaniu ok 100-200m zdycha a jawe niesamowicie zamula. Na 1 to ciezko pod delikatna gorke podjechac.
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 25, 2007, 22:03:58 »
Mnie to bardziej wygląda na przytarty tłok i cylinder - zdejmij glowice i zobacz czy wszystko jest ok
adamnajawie
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 25, 2007, 22:08:21 »
jeżeli to lewy cylinder jest tym gorszym i cieknie olejem to może być simmering
lyyy
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 25, 2007, 22:16:59 »
z tego co piszesz domyślam się, że silnik gubi zapłon na jednym garze i nie spala mieszanki.warto byłoby sprawdzić połączenie  przerywacz-cewka,świece,ustawić zapłon a dopiero póżniej (jeśli nie pomoże) brać się za grubsze rzeczy.
pozdr
KcPrWWL
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 26, 2007, 11:46:29 »
Podepne sie pod temat. Ja mam cylindry na dotarciu, mieszanka 1:30, wszystko jezdzi ok ale na łączeniu cylindrów z kolankami mam małe czarne wycieki. Czy tak może być??
« Ostatnia zmiana: Marca 26, 2007, 11:48:39 wysłana przez KcPrWWl »
adamnajawie
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 26, 2007, 13:08:02 »
miałem tak w motorynie (pony 301 RULEZ!!!) z tym że ja dawałem 1:20 -25
pierw myślałem że olej wciąga ze skrzyniale okazało się że to zbyt duża dawka oleju do paliwa
Pytanie odnośnie ramy od Jawy.
Zaczęty przez krecik0724 Mechanika
3797 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 11, 2009, 18:51:37
wysłana przez gringo
5547 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 04, 2012, 15:28:25
wysłana przez SONY
5728 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 25, 2014, 10:49:05
wysłana przez Patyk
2712 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 25, 2016, 22:10:38
wysłana przez grzesiek
Pytanie odnośnie koła
Zaczęty przez Matthew .44 Szybka interwencja
1255 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 20, 2022, 19:09:31
wysłana przez black-dimon
