  • Października 16, 2026, 22:42:53
Autor Wątek: Klin na czopie, rozwarcie ramion przerywacza, GMP -jak jest a jak być powinno.  (Przeczytany 4973 razy)
jknick
  • Wiadomości: 83
Borykam się z ustawieniem zapłonu w żeliwniaku. Ukazał się problem braku zakresu regulacji- ale mniejsza o to, ważniejsze co przy tej okazji odkryłem. Otóż powiadają, że przerwę na przerywaczu ustawia się w pozycji jego największego rozwarcia, serwisówka mówi, ze w GMP, ktoś inny z kolei puentuje, że to bez znaczenia bo największe rozwarcie jest w GMP. Czy aby na pewno? Zaznaczyłem na swojej krzywce miejsce największego rozwarcia po czym ustawiłem tłok w GMP i okazuje się, że największe rozwarcie jest dokładnie po przeciwnej stronie.
Na forum natknąłem się na informację, że krzywka w Jawce 50 jest obrócona o 180 stopni- sprawdziłem, faktycznie. Ale to tylko potwierdziło, że krzywka w moim żeliwniaku jest prawidłowa (z resztą mam dwie- jedna nowa, druga raczej fabryczna i obie takie same).
Zdjąłem krzywkę i weryfikuję kolejną informację (o tym, że gdy prawy tłok jest w GMP to i klin jest zwrócony w tę samą stronę, w stronę tłoka) -zgadza się (w wirniku rowek pod klin krzywki jest na dole a w związku z tym, że rowki w wirniku po obu stronach są obrócone względem siebie o 180 stopni wynika, iż klin na czopie jest zwrócony w stronę tłoka).
A teraz pytanie do Was: Interesowaliście się tym wcześniej? Jak to w Waszych żeliwniakach jest- maksymalne rozwarcie ramion przerywacza następuje w GMP czy w DMP?
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
Odp: Klin na czopie, rozwarcie ramion przerywacza, GMP -jak jest a jak być powinno.
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 29, 2012, 22:51:52 »
Ostatnio też bawiłem się z platynkami. Ustawiam przerwę przy maksymalnym rozwariu, a poźniej brakuje regulacji, bo element młoteczka, poruszający sie po krzywce, wcale jej nie dotyka. Czyżby był az tak wytarty, że możan ratowac się tylko ogromną przerwą na przerywaczach?
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 29, 2012, 23:16:26 »
ja mam u siebie podobnie że regulacji na lewy cylinder brakuje
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 29, 2012, 23:26:34 »
Kiedyś u Mienkiego w CZ było podobnie , jak byłem u niego - albo duuuża przerwa i dobre wyprzedzenie , albo odpowiednia i złe wyprzedzenie . Winna była wytarta krzywka .
Damiandka
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 31, 2012, 09:03:49 »
Miałem tak samo w TS  przeczytałem wszystkie wątki na ten temat na forum i okazało się że jak ustawisz przerwę w GMP to zobaczysz że z regulacją nie będzie problemu
jknick
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 31, 2012, 14:14:39 »
OK, a orientuje się ktoś jaki dokładny kształt ma krzywka zapłonowa? Bo gołym okiem to widać powiedzmy dwie części albo innymi słowy widzimy okrąg z odciętym jednym bokiem linią łukową. Pytanie czy te dwie wyróżniające się części mają zmienną czy stałą śr. zew.? Czy największe rozwarcie styków powinno występować na całej tej większej, szerszej części krzywki czy może tylko w jednym jedynym miejscu na tejże krzywce?
tunio86
  • Wiadomości: 2
Nowe krzywki zapłonowe do jawy cz 350 sądzę że maja większa krzywizne garbu przez co trudniej bez ingerencji ustawić zapłon jak macie foto org. Poproszę
Arek
  • CZ 350 82r
u mnie jest podobnie, krzywka jakby miała dwa wzniosy, w gmp przerwa prawidłowa wyprzedzenie takze i silnik działa elegancko, patrząc na to z drugiej strony czyli nie na gmp a max rozwarcie to nie da sie ustawić zapłonu - brak regulacji.
Krzywka podczas pracy silnika unosi się jakby dwa razy w gmp i dmp choć nie wywiera to wpływu na prace, ustawiłem max rozwarcie w gmp i wszystko działa jak nalezy i więcej nie dedukowałem co i jak i jeżdzę do dziś.
żeby ustawić przerwę w max rozwarciu i gmp trzeba by ją obrucić o 180 stopni czego zrobić sie nie da.
A krzywka nie jest jednakowa po obwodzie.
5385 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 21, 2008, 18:34:43
wysłana przez Maliniak
2639 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 17, 2012, 21:34:10
wysłana przez kichau
4364 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 15, 2013, 16:09:56
wysłana przez Mathini
3062 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 08, 2016, 18:00:50
wysłana przez marian
352 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2025, 11:02:39
wysłana przez slawek998
