  • Października 26, 2026, 07:00:37
Autor Wątek: Sworzeń tłoka  (Przeczytany 5136 razy)
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
Sworzeń tłoka
« dnia: Sierpnia 29, 2012, 14:02:17 »
Zdjąłem dziś tłoki i jeden sworzeń wchodzi bez żadnego oporu a drugi troszkę ciężej.Druga sprawa mają luzy na korbowodzie.Pytania mam takie.Czy do mojego silnika 632 mogę zastosować sworznie przelotowe?Cylindry są po 1 szlifie czy sworzeń ma być zwykły czy jakiś nadwymiar.Sworznie z allegro mają 16 mm.
Odp: Sworzeń tłoka
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 29, 2012, 14:27:59 »
Do żeliwniaków sworznie są zaslepione .
Odp: Sworzeń tłoka
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 29, 2012, 17:11:08 »
 Sworzeń tłoka Ø16/50mm (ślepy) Jak będzie przelotowy to będzie lipa !
Nie ma nad wymiarowych sworzni, są tylko 2 grupy selekcyjne, różnią się setkami.
Oczywiście przy wymianie sworznia nowe łożysko.
Korby masz org ? Jak tak to tulejka może być już wyświechtana.
Czyli korby do wymiany.
Odp: Sworzeń tłoka
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 29, 2012, 17:15:00 »
To w końcu jak jak org ma to ma wyrzucić?
Właśnie jeśli masz org korby to się bierze regeneruje.
Odp: Sworzeń tłoka
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 29, 2012, 17:18:03 »
Też można why not, tylko komu chce się to robić ?
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
Odp: Sworzeń tłoka
« Odpowiedź #5 dnia: Września 15, 2012, 21:31:21 »
A czemu przelotowy sworzen w zeliwniaku sie nie sprawdza?
Odp: Sworzeń tłoka
« Odpowiedź #6 dnia: Września 16, 2012, 09:32:26 »
Bo łączył by dwa kanały ze sobą i przegrzewał go.
Tu można o tym przeczytać: http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/sworznie-gdzie-zaslepiane-a-gdzie-przelotowe-%28w-350%29/msg139584/#msg139584
43 Odpowiedzi
16344 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 01, 2012, 15:32:34
wysłana przez Krycha
3570 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2014, 07:44:25
3029 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 30, 2014, 22:44:37
wysłana przez Evilleczo
4839 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 28, 2020, 09:46:51
wysłana przez RnG
1795 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 02, 2021, 19:52:57
wysłana przez driver_cezety
