  • Listopada 17, 2026, 02:14:16
Autor Wątek: Problem z klockiem między karterami  (Przeczytany 5840 razy)
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« dnia: Sierpnia 27, 2012, 19:32:47 »
Mam taki problem.Zdjąłem dzisiaj cylindry w mojej Cz i kartery sa do pary ale ten że nawę go "klin" ma wybity inny numer i ma luzy.Co mam zrobić  :(
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 27, 2012, 22:00:11 wysłana przez daniel89_lb »
Odp: Problem z klinem
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 27, 2012, 19:38:30 »
wymienić na prawidłowy  :)
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 27, 2012, 19:47:17 »
A skąd mam taki wziąć?
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 27, 2012, 21:52:01 »
Panowie skąd mam wziąć taki klin tego z tym numerem co powinien być nie wykopie przecież z pod ziemi  :'(
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 27, 2012, 21:55:09 »
www.jawaczesci.pl
www.allegro.pl
Ten element zapewne nazywa się klocek między karterami , lub klocek wału .
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 27, 2012, 21:57:42 »
No to klocek.to skąd taki klocek wynaleźć?
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 27, 2012, 21:59:32 »
http://www.jawaczesci.pl/575,klocek-srodkowy.html
Sklep motoryzacyjny, szukać na allegro.
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
Odp: Problem z klockiem między karterami
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 27, 2012, 22:02:38 »
Ten klocek nie ma wpływu na kompresję? kupię nowy i będzie wszystko git?
Zmiennik
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 28, 2012, 11:12:18 »
Ten klocek zawsze wchodzi z lekkim luzem, dlatego szczelinę między nim a karterami musisz uszczelnić. Wystarczy zwykły silikon odporny na temperaturę. Nałóż cienką warstwę na obie powierzchnie, włóż klocek, nadmiar wytrzyj szmatką i jeśli zrobisz to starannie, to nic nie wypłynie do wnętrza silnika i szczelność będzie należyta.
Jeśli tego nie uszczelnisz, to nie odpalisz silnika z kopa. Prawdopodobnie nie będzie wolnych obrotów, a odpalenie będzie możliwe na pych, ewentualnie po wlaniu paliwa pod świece.
Pzdr.
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 28, 2012, 16:30:40 »
dzięki za odpowiedzi tak zrobię posmaruję go silikonem wysokotemperaturowym  ;D
3120 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 18, 2007, 22:49:18
wysłana przez Rozztocz
32 Odpowiedzi
15720 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 29, 2014, 23:54:11
wysłana przez AndrewS
54 Odpowiedzi
18256 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 31, 2014, 07:37:27
wysłana przez Reprint
3642 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 22, 2015, 20:36:30
3359 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 11, 2015, 09:00:20
wysłana przez TOMMI
