  • Sierpnia 05, 2026, 06:04:06
Autor Wątek: czy jawa 175 uciągnie wózek boczny  (Przeczytany 9358 razy)
sebo1010
  • Wiadomości: 3
« dnia: Sierpnia 27, 2012, 18:11:12 »
mam takie pytanko czy jawa 175 356 uciongnie wuzek boczny
  • Wiadomości: 3103
Odp: czy jawa 175 uciągnie wózek boczny
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 27, 2012, 18:31:49 »
kwestia dobrania zębatki - nie policzę tego ale nie wiem czy dasz rade jechać na 4 biegu nawet jak założysz najmniejszą z dostępnych zębatek, waga kosza i opór dodatkowego koła i raczej mocy nie starczy. Choć Velorexy robili z silnikami 175 ale nie wiem jakie było przełożenie bo jeszcze w tym tak głęboko nie grzebałem.
A tak dokładniej o jakiej 175 mowa? Jakie masz na niej zębatki?
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 27, 2012, 23:33:52 »
Nie uciongnie bo wuzek jezd za cienrzki dla stosiedymdziesiontpienć
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 28, 2012, 09:22:16 »
 a co w takim razie z trójkołowcami Velorexa gdzie rama z pewnością więcej waży niż sam wózek a te były napędzane silnikami 175 cm3? Kwestia przełożenia jeśli stara jawa i zębatka zdawcza z kołnierzem to mniejszej niż 15 z nie widziałem i na takim przełożeniu powinna śmigać 250 czy pójdzie 175 - moze być tak że nie pojedzie więcej niż 50 bo nie rozpędzi jej tak żeby 4 wrzucić i jechać
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 28, 2012, 09:39:09 »
silnik z simsona duo ma 50ccm jakoś to jeździ.
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 28, 2012, 09:51:00 »
też dobry przykład
sebo1010
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 28, 2012, 12:41:33 »
dzienki za odpowiedzi kupię i zobaczę a zembatki mam orginalne zastosuje tutaj technike prub i błendów dzienki
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 28, 2012, 19:03:29 »
Zastosuj się jeszcze do zasad poprawnej pisowni i będzie git :P
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 28, 2012, 19:07:40 »
zemby bolom jag sje to cyta
możesz od razu zdawczą dać najmniejszą (podobno były 14z) bez pasażerów pojedzie
kozak471
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 28, 2012, 19:55:27 »
Najmniejsza przednia ma 14 Z. Osobiście nie spotkałem się z mniejszymi niż 15 w sprzedaży. Kolega własnoręcznie z zdartej 15 zrobił 14.
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 28, 2012, 19:58:27 »
A jawa 356 ma taki sam rozmiar wielowypustu na wałku zdawczym jak CZ 175/487 i jawy 634 i 638?
Koder
  • Po polsku: jeżdżę moto Jawa i autem Honda
  • Wiadomości: 41
  • Jawa TS-350
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 28, 2012, 20:07:37 »
Z 15-ki 14-kę???
Łaał! Poproś kolegę o szczegóły dokonania tej przeróbki.
Jetem bardzo ciekawy jak uzupełnił braki materiału na obwodzie ;-)
Pozdrawiam.
Były:
Komar "sztywniak", MZ 250 "jaskółka", MZ 250 Trophy, CZ 350 z "salonu", Trabant Kombi, FSO 125p.
Są:
Jawa TS-350 po kapitalce
Honda Prelude 2.0 III-gen
Wypowiedź mogła zawierać "lokowanie produktu"... ale idiotyzm :-)))
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 28, 2012, 20:20:04 »
Z 15-ki 14-kę???
Pozdrawiam.
Pewno co drugi ząbek była :D
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 28, 2012, 21:18:21 »
Zębatki z 634 itp nie pasują do 365 i 450, bo mają większy otwór.
A co do jazdy z wózkiem to nie mówię że się nie da, bo wszystko się da ( http://www.youtube.com/watch?v=kFfUeIeUXes ) tylko jazda 175 z koszem może być uciążliwa dla silnika i kierowcy, bo z koszem będzie jeździć dużo wolniej i mogą być problemy z chłodzeniem, bo velorexy chyba miały wymuszone dmuchawą, a tu przy małych prędkościach przepływ powietrza jest słaby.
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 28, 2012, 21:31:30 »
Na 100% do Jawy 356(CZ 450 zapewne też) pasują zębatki zdawcze od ETZ 150.
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 29, 2012, 11:55:48 »
No to jaki problem ;D
najmniejszą jaką widziałem na taki wielowypust jest 10 zębowe koło łańcuchowe  :P
WÓZEK BOCZNY
Zaczęty przez grzehoo Eksploatacja
8036 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 01, 2006, 23:44:10
wysłana przez brokacik
[472] Wózek boczny
Zaczęty przez brokacik Mechanika
7180 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 18, 2006, 22:26:59
wysłana przez STÓWA
8388 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 02, 2012, 15:24:43
wysłana przez Deejf
24 Odpowiedzi
10588 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 01, 2012, 13:16:59
wysłana przez Marcin_93
5438 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 10, 2014, 10:42:19
wysłana przez witeczki
