  • Sierpnia 05, 2026, 05:19:34
Autor Wątek: Mały problem z elektryką  (Przeczytany 4967 razy)
doktor13xxx
  • Wiadomości: 33
« dnia: Sierpnia 26, 2012, 21:22:30 »
Witam, chciałem się upewnić bo mam taki problem ze jak włącze światła albo zatrąbie to mi pali bezpiecznik na + akumlatorze. No i myśle ze to bedzie chyba winna kabla odłączonego, chyba ze to objawy czegoś poważniejszego ? Jutro mam w planach przejrzeć instalacje
JAWA 350 TS 639 + Velorex 562
JAWA 634-7 + Velorex 562 (Remont)
Yamaha FZ6S
gustaw
  • Jawa 354/03 + velorex 561
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
Odp: Mały problem z elektryką
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 26, 2012, 21:27:32 »
Aleś opisał problem...  gratuluje.
Jaki kabel? z kąd do kąd? jaka instalacja?
Czy masz ładowanie?
doktor13xxx
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 26, 2012, 21:30:44 »
instalacja 12V
pali bezpiecznik na kablu + idącego od akumulatora
ładowanie jest bo świeci kontrolka
myślę o jakimś kablu który się wypioł z kostki albo się odłączył od drugiego i robi zwarcie i chciałem się zapytać czy czasami to nie jest coś poważniejszego jakiś prostownik czy coś w tym stylu
Yamaha FZ6S
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 26, 2012, 21:36:03 »
Myślisz o wypiętym kablu. Idź sprawdź a potem napisz na forum. Wyklucz to co Ci do głowy przychodzi, może problem sam znajdziesz :)
Posprawdzaj kable, styki, może masz zaśniedziałe.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 26, 2012, 21:38:55 wysłana przez ForesT »
gustaw
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 26, 2012, 21:36:44 »
Jak świeci kontrolka to ładowania brak. Pali bo ma zwarcie.
doktor13xxx
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 26, 2012, 21:38:43 »
no kontrolka do ładowania świeci, ale jak odpale to gaśnie tak jak prawidłowo ale jak włącze na drugi poziom nawet na odpalonym silniku to zgaśnie i juz nic nie świeci i bezpiecznik do wymiany
no jutro z rana to sprawdze te kable i jak coś będę pisał dalej
Yamaha FZ6S
doktor13xxx
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 26, 2012, 21:49:36 »
no tam grzebe sobie coś no już mam kilka zaliczonych motorków zrobionych
no moze to był zły pomysł mogłem najpierw przejrzeć instalacje a dopiero zakładać temat no wiem jak sprawdzić spokojnie jutro opisze
a i dzieki za pomoc
Yamaha FZ6S
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 26, 2012, 22:03:54 »
u mnie świeci kontrolka i jest ładowanie  :D ;D
Zmiennik
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 26, 2012, 22:27:38 »
U mnie też paliło ten bezpiecznik, tyle że w 12 V, kiedy podłączyłem na szybko elektrykę celem sprawdzenia świeżo złożonego silnika. Nie podłączyłem wtedy kabli do czujnika stopu i to było przyczyną.
A w ogóle to masz taki bezpiecznik, jak trzeba? W TS na plusowym kablu jest 15 A, w 634 jest bodajże taki sam. Jeśli masz właściwy, to możesz na próbę włożyć np. 24 A i jeśli jego też spali, to nieciekawie. :(
Sprawdź, czy konektory nie mają nigdzie zwarcia z masą. Jeśli tak duży prąd płynie, to w okolicy zwarcia przewody mocno się grzeją. Pomacaj rękami, może w ten sposób uda Ci się znaleźć miejsce usterki, a jak nie to sprawdzanie wszystkiego po kolei, na piechotę. :)
doktor13xxx
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 29, 2012, 09:27:07 »
Się okazało że było zwarcie na przełączniku lewym. Wszystko w porządku już. Temat uważam do zamknięcia. Bardzo dziękuje za pomoc, szerokości
Yamaha FZ6S
Problem z elektryką w Jawie 350
Zaczęty przez lukaszb01 Elektryka
4372 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 12, 2007, 09:10:02
wysłana przez Energizer
25 Odpowiedzi
10002 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 14, 2013, 19:44:23
wysłana przez Jawaczeska350ts
3285 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 07, 2014, 19:08:28
wysłana przez Blenders
3630 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 28, 2016, 13:04:17
22 Odpowiedzi
3992 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 03, 2024, 11:00:26
wysłana przez Adam112
