  • Listopada 17, 2026, 19:34:02
Autor Wątek: Zdjęcie wirnika  (Przeczytany 10557 razy)
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
Zdjęcie wirnika
« dnia: Sierpnia 24, 2012, 20:14:02 »
Panowie mam taki problem  :( Chce rozpołowić silnik w Cz 350 i wyciągnąć z niego co dobre.Chodzi o to, że nie mam pojecia jak zdjąć wirnik żeby go nie uszkodzić.To samo tyczy się z drugiej strony wału,ta taka zębatka jakby co łańcuszek po niej zasuwa.Proszę o pomoc
Odp: Zdjęcie wirnika
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 24, 2012, 20:29:52 »
W wirnik musisz wkręcić śrubę m8, która posłuży jako ściągacz, dociągasz ile się da, od samego dokręcenia na pewno nie zejdzie. Następnie możesz spróbować popukać w ą srubę jak dalej nie wyjdzie, to musisz sobie pomóc delikatnie jakimś podbierakiem. Do zdejmowania zębatki z lewego czopa wału wystarczy Ci zwykły trójramienny ściągacz.
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 24, 2012, 21:07:00 »
Żadnych ściągaczy. Zniszczysz uzwojenia. Wkręcasz śrubę do oporu, dociągasz, uderzasz ze dwa razy młotkiem i znowu dociągasz.... Po kilku razach musi zejść. Ewentualnie możesz cofnąć śrubę i jeszcze raz naciągnąć.
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 24, 2012, 21:17:55 »
Ja nie napisałem, że ściągacz będzie potrzebny do wirnika, tylko do zębatki na lewym czopie.
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 24, 2012, 22:39:16 »
Ściągaczem już próbowałem czop zdjąć i nic nawet nie drgnie  :'(
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 24, 2012, 22:40:15 »
:o co ty chciałeś zdjąć ?
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 24, 2012, 22:42:53 »
Tą zębatke z czopa źle napisałem  :-[
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 24, 2012, 22:46:08 »
Odkręcasz kosz, potem ściągacz na zębatkę i musi zejść nie ma bata. No chyba, że ktoś kiedyś tam jakimś klejem przesmarował to może trzymać ładnie.
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 24, 2012, 22:50:28 »
Jutro będe próbował.A jak zdejmę wirnik to rozpołowie już silnik bez sciągania tamtej zębatki?
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 24, 2012, 22:56:20 »
Tak ale wału nie wyjmiesz. Zdejmiesz prawy karter i będzie miał dostęp do skrzyni. Jak masz używany łańcuszek sprzęgła i ściągniesz kosz bez ściągania zębatki na wale i masz całą skrzynie do dyspozycji, z tym, że mówię, w lewym karterze zostanie Ci wał z czołem.
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 24, 2012, 23:01:23 »
wał i tak stoi a mi tylko o skrzynie chodzi  ;D dzięki za odpowiedzi  ;D
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 25, 2012, 10:48:43 »
Tam nie trzeba kleju by to trzymało. Może zdarzyć się tak że pęknie koło zębate przy ściąganiu. Połączenie stożkowe jest nie do rozpieprzenia jeśli kąt stożka i powierzchnie styku są w nienagannym stanie.
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 25, 2012, 14:25:13 »
Wirnik zdjęty.Zębatka dalej siedzi ściągacz się rozleciał a to ani drgnie  >:(
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
  • Remoncik w pełni-40%
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 25, 2012, 14:36:55 »
Skąd jesteś? Ja ściągacze godne tej zębatki uznaję tylko własnej roboty, sam złamałem 2 kupowane i to takie "job twoju mać" jak 20 lat nikt tego nie ruszał to to siedzi porządnie :D Jeśli umiesz spawać i masz trochę narzędzi to bierzesz kawałek kątownika, gruby płaskownik (z pół centymetra) dziurka na środku, porządna śruba i nakrętka (gwint 12 co najmniej) pół godziny i masz ładny ściągacz, jak zerwiesz śrubę, 10 minut zakładasz drugą z większym gwintem i jedziesz dalej, rozumiesz o co mi chodzi?
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 25, 2012, 15:46:36 »
Podgrzej i zejdzie  ;)
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 25, 2012, 17:26:22 »
Ściągacz miał utwardzaną śrubę a i tak ją ch... strzelił  :( Jak bym miał palnik to bym to podgrzał i  napewno by zeszlo ale nie mam.
3992 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 17, 2015, 07:07:44
2742 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 12, 2019, 23:09:28
wysłana przez Blenders
3287 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 26, 2021, 23:20:53
2679 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 26, 2024, 13:54:10
wysłana przez DziadekJacek
172 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 14, 2026, 22:29:03
wysłana przez 2ras-ek
