  • Listopada 17, 2026, 03:06:26
Autor Wątek: [638] Regulacja sprzęgła - luz nie wskakuje przy obrotach  (Przeczytany 5597 razy)
krefik
  • Wiadomości: 32
  • Brummm brummm brummm brummmmmmm!
« dnia: Sierpnia 24, 2012, 12:11:52 »
Witam szanownych kolegów,
jak w temacie - sprzęgło po remoncie było ustawiane dwa razy, raz ustawił mi Laszlo, drugi raz - bo trochę szarpało - ustawiłem według książki. Wszystkie biegi wchodzą ładnie, bezproblemowo, nie wyskakują, ale nie dam rady wrzucić luzu. Przeskakuje mi z jedynki na dwójkę, z dwójki na jedynkę, tak lekko i precyzyjnie przycisnąć żeby wszedł luz daję radę tylko w klapkach albo szmacianych trampkach - tak że trochę średnio. Jeżdżę praktycznie wyłącznie po mieście, przez co brak luzu na skrzyżowaniach jest trochę upierdliwy. Czy to może być wina regulacji? Wyrobionego automatu? Czy mogłem coś spieprzyć składając skrzynię?
Odp: [638] Regulacja sprzęgła - luz nie wskakuje przy obrotach
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 24, 2012, 12:17:55 »
Jaki olej? bo to też ma bardzo duży wpływ na pracę skrzyni. Może kleić sprzęgło i ciężko złapać luz.
krefik
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 24, 2012, 12:24:51 »
Leję Hipol GL-4 80W/90 - przed remontem lałem to samo, a nie miałem problemu z wrzuceniem na luz.
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 24, 2012, 12:27:25 »
był podobny temat
http://www.jawacz.pl/mechanika/'sztywna'-skrzynia-biegow-jawa-ts-350/msg138793/#msg138793
Ja teraz zalałem hipol ATF wcześniej na hipolu nie miałem problemów z luzem.
krefik
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 24, 2012, 12:35:11 »
Dzięki Maliniasty, w takim razie spróbuję przyatakować oring i olej, może któreś coś pomoże. Cholera, a jeszcze jeden litr hipolu w domu stoi, kupiłem przez pomyłkę...
Deejf
  • Wiadomości: 161
  • Doświadczony jawer.
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 24, 2012, 12:51:37 »
Wpływ na brak luzu mogą tez miec wyriobione spręzynki w automacie biegów- są poprostu za miekkie.  ;)
            Ja mało mówię i mało robię :D
krefik
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 24, 2012, 13:30:10 »
O, temat sprężynek muszę sprawdzić, dzięki Deejf.
Da się je gdzieś nabyć drogą kupna, czy cały automat do wymiany?
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
  • Remoncik w pełni-40%
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 27, 2012, 09:06:08 »
Sprężynki da się kupić jak najbardziej ale ja zobaczyłem je dopiero po rozpołowieniu, ale nie mówię że nie da sie zmienić bez połowienia
krefik
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 27, 2012, 09:28:03 »
Na upartego bez rozpołowienia da się wymienić cały automat, tak że to nie powinno być problemem. Nic, jak będę miał wolną chwilę to zajrzę, na razie jeżdżę bez luzu, a jak mam dłuższy postój na światłach to gaszę, wrzucam luz i zapalam ;-) po chamsku ale działa.
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 27, 2012, 09:33:04 »
Automatu nie wyciągniesz bez rozpoławiania.
Ale sprężynki da się wyciągnąć.
Swoją drogą, podjechał byś do mnie.
krefik
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 27, 2012, 09:40:11 »
A w sumie tak, coś mi się popieprzyło, spojrzałem jeszcze raz na zdjęcie i sobie przypomniałem jak to wygląda. Podjadę na dniach :) ostatnio albo jestem w pracy albo wypity i nie mam jak jeździć...
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 29, 2012, 00:02:02 »
tel. masz adres chyba też.
Pracuje od 10 do 18 ale to da się nagiąć i to sporo ;)
9996 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 05, 2008, 21:03:40
wysłana przez michal350
8175 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 25, 2012, 21:05:14
wysłana przez Jawolotmen
5122 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 31, 2015, 01:02:07
wysłana przez Yabaman
2964 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 06, 2017, 12:36:00
wysłana przez mostasz
28 Odpowiedzi
8877 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 06, 2017, 19:50:25
