  • Listopada 10, 2026, 02:19:40
Autor Wątek: Cezeta 350 83r.  (Przeczytany 4107 razy)
gozdziej
Cezeta 350 83r.
« dnia: Sierpnia 21, 2012, 13:00:24 »
Witam chciałem przedstawić moją cezetę 350
Przed, w trakcie i po remoncie
Wymieniłem bardzo dużo rzeczy, sporo zmieniłem, i jeszcze sporo zmienię.
Włożyłem w nią bardzo dużo pracy i serca, oraz trochę gotówki niestety, a może stety.
Wszystko robiłem sam, może poza zmiana opon, była rozebrana do zera i złożona od nowa (poza silnikiem), śrubka po śrubce każda cześć w miarę możliwości i chęci była czyszczona i odnawiana,
oczywiście jeszcze nie wszysko skończone nie działają światła nie ma tylnej lampy i kierunkowskazów, manetek, klamki sprzęgła itd. ale niebawem może ruszy z miejsca.
Link do wszystkich zdjęć chronologicznie ułożonych, jeżeli kogoś interesuje proces:
https://plus.google.com/photos/105384274445438353558/albums/5760438124996684865?authkey=COKtofzvzf7oeA
Oraz link do filmu z pierwszym rozruchem po złożeniu, nie ma łańcucha i manetek i ładowania ( jeszcze) więc nie jeździ ale działa:
http://www.youtube.com/watch?v=ORZiVq8vHvc
Tigras
  • Wiadomości: 430
Odp: Cezeta 350 83r.
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 21, 2012, 13:19:28 »
Fajny kolor ;] Drugiej takiej nie będzie ;] Załóż jeszcze gumy na rury ślizgowe bo pordzewieją, chyba że dałeś do chromowania.
Tak właściwie skąd jesteś?
gozdziej
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 21, 2012, 13:24:54 »
Z Warszawy jestem Gocław się kłania. Ramont natomiast 30km od warszawy, na działce robiłem.
Gumy na lagach mi popsuja cały wygląd, może będę ja zabezpieczał regularnie po każdej jeździe.
Co do koloru długo się zastanawiałem w końcu padło na taki myślę że dobrze eksponuje linię i elementy metalowe.
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 21, 2012, 13:30:18 »
Mi osobiście się podoba, bo oryginalny jakoś mi nie przypadł do gustu ;] Warto by było dać rury ślizgowe do chromowania. Bo tak to będziesz miał częstą zabawę z zabezpieczaniem przed korozją.
gozdziej
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 21, 2012, 13:33:16 »
Fajnie ze się podoba właśnie chodzi mi o jakieś opinie.
Na pewno pomyśle o rurach, może rzeczywiście tak zrobię jak tylko finanse pozwolą.
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 21, 2012, 13:38:30 »
Jest zwyczajnie bez błędu.  :o  Ale klasa coś podobnego w 60 -70 % stało na allegro, ale wykonanie Twojej jest o wiele lepsze. Sam bym coś takiego sobie wykombinował. Szacun super !
BTW. Ciekawe czy siedzisko na dłuższe voyage będzie dosyć wygodne ?
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 21, 2012, 13:42:40 wysłana przez Kutron »
gozdziej
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 21, 2012, 13:51:08 »
Oooo dzięki za szacun.
Starałem się zminimalizować wszystko, uprościć, szczególnie ta przednia półka była dla mnie straszna.
Siedzisko jest tymczasowe ogólnie chce zachować ten kształt mniej więcej, ale będzie to zrobione raczej przez tapicera, samemu ciężko to ogarnąć a efekt widać na załączonym obrazku.
ogólnie ma być bardzo nisko, a tył lekko dopasowany do błotnika i delikatnie wyżej niż kierowca.
Teraz przód jest za wysoko i jest to strasznie niewygodne bo gąbka jest za miękka i w siedzenie wbijają się elementy podstawy kanapy.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 21, 2012, 14:12:52 wysłana przez gozdziej »
kozak471
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 21, 2012, 14:18:43 »
Witam, siedzenie oddaj do tapicera. Psuje ono taki piękny efekt.
Mi się bardzo podoba, wyjątkowa.
Pozdrawiam 8)
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 21, 2012, 14:32:59 »
No i widzę, że nie tylko mi się szary podoba. Prawie jakbym patrzył na swoją :P Albo masz tył wysoko albo coś nie teges ze zbiornikiem, będzie zostawać trochę paliwa tak mi się wydaje. Znajdź jeszcze jakąś fajną lampę na tył byle nie oryginał chyba, że od 6V.
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 21, 2012, 14:37:10 »
Ogólnie bardzo mi się maszyna podoba, tylko wg mnie coś trzeba zrobić z tylnym błotnikiem, a może ładna dobrze umiejscowiona lampa poprawi image  :D
gregor0484
  • Wiadomości: 31
  • Cz 350 - 82 rok + 634 tez 82 :-)
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 21, 2012, 14:39:57 »
Fajna, fajna, trochę na zdjęciu nie widać, ale aż się prosi, żeby lekko "przyciemić" cylindry.
Z nowym siedzeniem będzie super!
Został velorex...
gozdziej
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 21, 2012, 14:43:04 »
Bak jest jeszcze nie przykręcony ( miałem lekki problem z odpaleniem zalewałem świece i musiałem mieć dostęp ) więc schodzi w dół trochę, poza tym może trochę krzywo stoi i ten nieszczęsny placek zwany kanapą optycznie trochę łamie cały motocykl, ale własnie napisałem do tapicera maila z zapytaniem ile obszycie ;D
Lampa z kolei już zamówiona od junaka taka bombka fajna na pewno dużo zmieni z tyłu
http://img17.allegroimg.pl/photos/oryginal/25/28/79/19/2528791923
Jws
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 21, 2012, 16:35:52 »
No z tą lampą będzie wyglądać jak WSK :P . Już trzeba było założyć podobną ale od Jawy http://gmoto.pl/produkty/20034_lampa-tyl-plastik_vxpg.jpg
Wszystko ogólnie spoko- z tymi oponami i lampą zalatuje scramblerem. W sensie że taki terenowy z lekka wizerunek... nie wiem dlaczego zrezygnowałeś z paneli bocznych ,ale bez nich wygląda deczko goło.
gozdziej
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 21, 2012, 16:58:38 »
Taka lampa mi się podoba po prostu, wolę bardziej taką, ta która pokazałeś tez jest ok ale już po kisielu bo zamówiłem tą ala wsk, junak, nie była porażająco droga więc zawsze można zmienić jak będzie słabo wyglądać.
Jeżeli chodzi o wygląd scramblera trochę zainspirowałem się zdjęciem (załączam) które znalazłem na ciekawej stronie http://www.motographite.com/ ( zajrzyjcie na tę stronę na prawdę super foty tu są mozna się zainspirować i złapać zajawkę na nowo [size=78%]).[/size]
Ale ogólnie wyszło to przypadkiem, wiadomo ze ciężko jest osiągnąć taka doskonałość szczególnie że druga połowa by mnie zabiła gdybym zrobił jednoosobowa kanapę.
Ma to być uniwersalny sprzęt na każdy rodzaj drogi więc opony są uniwersalne na szosę i drogi szutrowe.
Boczki będą, na pewno z nich nie zrezygnuję ( zważywszy na to ze pieczołowicie je malowałem i wydałem kasę na lakier ), zresztą widać że już są na filmie, resztę dokręcam w weekend i jak się uda i dotrą do mnie, to manetki i dźwignię sprzęgła mocuje i pierwsza jazda ( będzie film ).
W załączniku podaję bardzo fajną inspirację
jankowoj
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 21, 2012, 21:41:30 »
Fajna  ;D ciekawy jestem jaki będzie efekt końcowy. Pozdr.
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 21, 2012, 22:35:43 »
Gratuluję . Chociaż osobiście wolę oryginały , ale twój projekt robi wrażenie . Mam nadzieję że do Jesiennego zlotu się uporasz i będę miał okazję na własne oczy to cudeńko zobaczyć
gozdziej
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 22, 2012, 08:48:02 »
Ja też jestem ciekawy jaki będzie końcowy efekt, ale chyba ogólna bryła już taka pozostanie, może zmieni sie kierownica na niższą i bardziej prostą, na pewno będzie lampa z tyłu lusterka i kirunkowskazy śladowe jak najmniejsze, i kanapa inna.
Mi oryginalny czerwony totalnie się nie podoba a że miałem możliwość wybrania koloru i pomalowania to czemu nie spróbować.
Nie wiem czy na jesień mi się uda, jeszcze jej nie zarejestrowałem i nie ubezpieczyłem, poza tym nie mam prawka na kat. A ( zimą planuje zrobić ), więc nigdzie dalej się nie wypuszczę z czystego strachu. Ale z przyjemnością bym się przejechał.
gozdziej
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 27, 2012, 15:16:29 »
Pierwsza jazda zakończona sukcesem.
Oczywiście przez mój bezmiar niewiedzy na początku podłączyłem źle przerywacze, i co mnie bardzo zaskoczyło motocykl jechał do tyłu, później walczyłem z nieoryginalną manetką gazu która naciągała linkę i uniemożliwiała ustawienie zapłonu, no ale się w końcu udało i cezeta wreszcie ruszyła, i co mnie zdziwiło nic nie odpadło i nie było żadnej awarii, ani wypadku mimo że nie jeździłem na motocyklu z 8lat.
Rozpiera mnie nieumiarkowane szczęście z tego powodu więc dzielę się tym...
Pierwsza jazda po złożeniu na yt
http://www.youtube.com/watch?v=rNZlk631GN8
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #18 dnia: Września 04, 2012, 22:47:35 »
Fajnie kopci :) no ale do roboty bo sezon już się kończy :D
