  • Października 15, 2026, 19:55:54
Autor Wątek: prośba o ocenę stanu sprzęgła Jawa 638-0  (Przeczytany 7223 razy)
kapitan zbik
  • Wiadomości: 46
    • Moje dwusuwy
« dnia: Sierpnia 16, 2012, 23:13:17 »
Witam kolegów,
Dziś zabrałem się za sprzęgło w mojej Jawie. Z powodu tego że ciągnęło, pomimo regulacji, pomimo zmiany oleju z hipcia 15f na hipcia atf II d.
Było to denerwujące głównie z trzech powodów:
- wielkiego chrup przy wbijaniu 1ki
- mniejszego chrup przy wbijaniu 4ki
- niemożliwości wrzucenia luzu na pracującym silniku po zatrzymaniu motocykla,
Za to nie było żadnego szarpania.
W każdym razie rozłożyłem wszystko i widok jest jak na zdjęciach. Mam odniesienie tylko do WSK 175 i wolałbym się upewnić że dobrze rozumuję:
- wydaje mi się że łańcuch sprzęgłowy jest do wymiany - w stanie swobodnym praktycznie dotyka uszczelki pokrywy, lekko naciskając go kciukiem to dotyka do "miski olejowej" czyli niedługo będzie szurać o nią jak go nie zmienię. Zęby na zębatce na wale i na koszu moim zdaniem są bdb więc wymieniłbym tylko ten łańcuch.
- oring gumowy wygląda bardzo ładnie, ale jak rozumiem przy każdej rozbiórce sprzęgła się go wymienia i muszę kupić nowy?
- kosz na wycięciach do blokowania tarcz ma minimalne ślady po nich, myślę że kosz może zostać, ewentualnie przejechać lekko pilnikiem?
- tarcze sprzęgła jak sądzę były w dobrej kolejności - patrząc od kosza idzie przekładka, póxniej tarcza, itp. a ostatni jest dekielek; za to nie rozumiem dlaczego każda z tarcz jest zużyta prawie do zera po jednej stronie a z drugiej jest znacznie lepiej - czy korki nie są symetryczne czy po prostu ten typ tak ma? Myślę że te tarcze są do wymiany i to jest powodem że mi sprzęgło ciągnęło bo zrobiły się tak płaskie że zaczęły działać jak przekładka (za duża powierzchnia styku tarcz z przekładką). Inaczej nie potrafię sobie tego wytłumaczyć.
Po przeczytaniu tematów o sprzęgłach z CZ w Jawie chciałbym jednak zostawić sprzęgło oryginalne.
Bardzo bym prosił żeby ktoś potwierdził bądź skorygował  mój tok myślenia. Z góry dziękuję.
Oprócz tego czy ktoś zna może prawidłową długość popychaczy żebym mógł  sobie skontrolować czy nie mam już zużytych?
FSM Syrena 105L 1976r.
PZL WSK M21W2 Kobuz 1983r.
ROMET Ogar 200 1986r.
ROMET Pony 50-M-2 1987r.
była JAWA 638-0 1988r.
cdsoftware
Odp: prośba o ocenę stanu sprzęgła Jawa 638-0
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 17, 2012, 07:57:40 »
Łańcuch to już prawie po obudowie jedzie ;) więc do wyrzutu :D
O reszcie się nie wypowiadam bo nie mam zielonego pojęcia o sprzęgle z TS - tylk ododam że może to ten jakiś oring co tam w nim jest ??
Deejf
  • Wiadomości: 161
  • Doświadczony jawer.
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 17, 2012, 08:19:22 »
Hmm.  :D
Sam kosz i zabierak (to co na końcu zakładasz na ostatnią tarczę) wyglądają okej.
Wymienił bym tarcze sprzęgłowe i przekładki dla swiętego spokoju, że wszystko nowe.
Przyjrzyj się jeszcze może pół automatowi, czy dobrze łapie biegi ( to to co jest pod prawą pokrywą) i czy nie jest wyrobiony - chodzi o ten motylek pod prawą pokrywą.
Te przekładki sprzęgła to do kosza- szrut totalny.
            Ja mało mówię i mało robię :D
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 17, 2012, 10:00:02 »
Tarcza od TS nowa ma 4,2mm grubości :P
Łańcuch do wymiary bo wisi jak psu digidongi ;D
Zmiennik
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 18, 2012, 14:18:58 »
Witam kolegów,
Na pracującym silniku, przy wrzuconej 1-ce, na postoju ciężko wrzucić luz i nie świadczy to wcale o jakimś defekcie/zużyciu skrzyni. Po prostu tak jest. :) Wbicie luzu z 2-ki już nie jest problemem.
Oring jeśli w dobrym stanie, może zostać.
kapitan zbik
  • Wiadomości: 46
    • Moje dwusuwy
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 18, 2012, 17:15:52 »
Dziękuję za wszystkie porady.
W takim razie zmienię na pewno tarcze oraz łańcuch. Przekładki sprawdzałem i wyglądają OK, nie są zwichrowane a nowe z tego co widziałem to koszt ok. 30zł od sztuki więc 150zł za całość.
O-ring już kupiłem przy okazji wizyty w sklepie z uszczelnieniami, wziąłem ze sobą stary i dobrali mi podobny, jak wróciłem do domu to sprawdziłem w katalogu i dobrali dobry, fi 3 x 120mm, zapłaciłem całe 1,65zł.
Dziwne że jak przymierzałem to ten nowy oring wchodzi idealnie w kosz, a stary żeby włożyć muszę lekko naciągać, albo stary był jakiś dobierany albo guma się zbiegła od oleju...
Automat muszę sprawdzić, jak na rozebranym sprzęgle wcisnę klamkę to później muszę użyć bardzo dużej siły żeby palcem wcisnąć z powrotem popychacz żeby klamka wróciła. Myślę że powinno chodzi dużo lżej. Będę więc sprawdzał po kolei czy może klamka ciasno chodzi, może linka a może sam automat.
Odnośnie łańcucha i tarcz to czy taki zestaw będzie dobry?
http://allegro.pl/jawa-350-ts-cz-lancuszek-sprzeglowy-czeski-lancuch-i2553433384.html
http://allegro.pl/nowe-tarcze-sprzeglowe-jawa-350-ts-12v-korkowe-i2509886814.html
Szczególnie chodzi mi o tarcze, ponieważ w którymś z tematów ktoś polecał nieco inne, takie jak na tej aukcji:
http://allegro.pl/nowe-tarcze-sprzegla-jawa-ts-350-i2538103169.html
I ostatnie pytanie, czy oryginalnie pokrywa sprzęgła idzie na silikon? U mnie jest tylko uszczelka i co ciekawe z silnika nie kapało (aczkolwiek od spodu cały jest "spocony" od oleju więc gdzieś się sączy).
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 18, 2012, 17:39:53 »
http://jawaczesci.pl/252,tarcza-sprzegla.html - cena jednej tarczy
albo szukaj w innych miejscach typu 4motor.pl bo ruszczyk nie zawsze ma
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 18, 2012, 19:49:09 »
A ten nowy oring jest z gumy olejoodpornej?
Idzie uszczelka, ale mnie to osobiście denerwowało że silnik jest spocony i składam na samym silikonie. Nie wycieka wtedy na złączeniu. Może wyciekać z wałka startera albo z śrub którymi się dokręca pokrywę ;D
kapitan zbik
  • Wiadomości: 46
    • Moje dwusuwy
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 19, 2012, 12:08:57 »
Oring jest z materiału NBR (przynajmniej tak mam napisane na paragonie):
http://www.plastech.pl/plastechopedia/wyswietl_93/NBR
Czyli odporny na olej.
Czy ktoś może wyjaśnić dlaczego na jawaczesci.pl 1 tarcza kosztuje praktycznie tyle ile cały komplet 5 tarcz na allegro? Czy faktycznie jest aż tak wielka różnica jakościowa i warto zapłacić 5 razy więcej?
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 19, 2012, 12:46:34 »
W Czechach tarcze nie wiele tańsze, cena praktycznie taka sama, coś ok 120 zł wychodziło ale tarcze luksus.
4596 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 15, 2009, 18:17:46
wysłana przez marqs
4972 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 26, 2016, 19:36:44
wysłana przez marian
2938 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 11, 2016, 08:08:37
wysłana przez Markoltent10
19 Odpowiedzi
8517 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 23, 2018, 10:06:00
wysłana przez Pawand
2117 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 21, 2020, 11:35:13
wysłana przez Cymus82
