  • Kwietnia 21, 2026, 05:38:39
Autor Wątek: Elektroniczny przerywacz kierunkowskazów  (Przeczytany 20067 razy)
Odp: Elektroniczny przerywacz kierunkowskazów
« Odpowiedź #25 dnia: Stycznia 03, 2010, 12:37:57 »
Jak to działa i czy to jeszcze działa, to już może właściciel tego przerywacza się wypowie, ponoć na lekko rozładowanym akumulatorze kierunki nadal ochoczo migają.
to chyba ja posiadam owy przerywacz, Nie wiem co grom tam na wsadzał, moze chomika co pstryka mi kierunkami, ale faktycznie dziala to rewelacyjnie, mam kierunki jak trzeba, ba, po wstawieniu zarowek 10w swieca lepiej niz na zarowkach 21, zawsze mrygaja rowno a nie jak wieksze obroty  to szybsze mryganie... rewelacja rewelacja , Grom ma u mnie dlug wdziecznosci za ten przerywacz....
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwca 26, 2013, 14:07:22 »
ale ze mnie górnik :P
MAm przerywacz jak na zdjęciach bo stary mechaniczny padł i teraz pytanie jak to podłączyć w jawie ? Do starego dochodziły 2 kable - brązowy i niebieski (obstawiam że +)
sam sobie odpowiedziałem:
http://www.dominik13.strefa.pl/usprawnienia/przerywacz_kierunkow/przerywacz_kierunkow.htm
Tylko czy do tego konieczna jest masa czy będzie działać bez podpiętej masy ?
« Ostatnia zmiana: Czerwca 26, 2013, 14:17:22 wysłana przez mostasz »
jack63
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwca 26, 2013, 14:25:10 »
Jak zwykle masa bezwzględnie konieczna. :D
A tak na poważnie, to otwórz go i daj zdjecie wnętrza.
Czy wiadomo od czego to jest?
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwca 26, 2013, 22:51:59 »
Miałem taki przerywacz w simsonie i byłem bardzo zadowolony, masa chyba musiała być, pod + dajesz zasilanie, a do L dajesz kabel od przełącznika P zostaje wolny, bo jak dobrze pamiętam na tym styku nie chciało działać.
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwca 26, 2013, 22:58:39 »
styk P jest do kontrolki też taki miałem przez rok lecz się spalił
krzychu9412
  • Wiadomości: 65
  • 350 / 634.7
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwca 26, 2013, 23:29:07 »
mój mechaniczny który kupiłem 2 dni temu właśnie się spalił  :P też mam instalację 6v i elektroniczny byłby idealny, od simsona za przerywacz służyła ELBA koszt około 60zł :<
« Odpowiedź #31 dnia: Czerwca 27, 2013, 09:40:26 »
Elba to słabizna, nie baw się w to.
« Odpowiedź #32 dnia: Czerwca 27, 2013, 10:56:06 »
tak to wygląda:
« Ostatnia zmiana: Czerwca 27, 2013, 11:40:19 wysłana przez mostasz »
cdsoftware
« Odpowiedź #33 dnia: Czerwca 27, 2013, 11:18:37 »
W sklepie z częściami do 126p sprzedają go jako dedykowany do tegoż sprzęta ;)
Pozdro !!
PS:
mam identyko ;) działa prawidłowo.
jack63
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #34 dnia: Czerwca 27, 2013, 12:01:27 »
Masa musi być. Ten czarny kabel najprawdopodobniej do tego służy. Ale lepiej sprawdzić. Powinien być podłączony do końcówki nr 1 układu scalonego i do jednego końca rezystora pomiaru prądu - taki kawałek drutu oporowego. Popatrz po ścieżkach bo pomiary nic nie dadzą. Rezystor ma 0.03 oma!
Przerywacz ma wyjście na kontrolkę dołączaną do + z drugiego końca. Wg. schematu aplikacji układu U2043B to wyjście jest tożsame z wyjściem na przełącznik kierunkowskazów. Jak jest w tym wykonaniu nie wiem, bo z tych (na prawdę dobrych jakościowo!) zdjęć tego nie widzę.
Układ ma minimalne katalogowe napięcie wejściowe = 9V. Więc mogą być problemy z działaniem na 6V. Poza tym przy 6V prądy żarówek są 2x większe i trzeba by zmienić rezystor pomiarowy na 0.015 om aby była kontrola spalenia sie żarówki przez szybsze mruganie.
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #35 dnia: Czerwca 27, 2013, 12:25:26 »
Tak, ten czarny musi być podpięty pod masę bo bez tego nie zadziała.
4303 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 07, 2009, 15:37:03
wysłana przez pr0dziz
8272 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 09, 2011, 18:46:21
11284 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 18, 2013, 09:07:26
wysłana przez sAdam
4690 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 16, 2016, 16:15:39
wysłana przez SofCHJanek
2964 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 31, 2020, 15:48:47
