  • Października 15, 2026, 20:48:45
Autor Wątek: CZ 350 Tłoki  (Przeczytany 14298 razy)
CZ#350
  • Wiadomości: 92
  • CZ 350,Romet Ogar 200,Jawa 50,,Piaggio Vespa
CZ 350 Tłoki
« dnia: Sierpnia 05, 2012, 20:10:25 »
Witam mam dosyć dziwną sprawę a mianowicie dziś dowiedziałem się ze mam złe tłoki w swojej CZ 350 (6V) a mianowicie ze tłoki pochodzą z jawy 350 ts czyli takie mam:
a powinienem mieć takie:
  :o  czy ktoś może tak już miał i czym to może się skończyć ??Dodam ze CZ teraz chodzi bardzo dobrze jest zrywna pali od kopa itp ale nie wiem czy to się czymś złym nie skończy dlatego pytam was.
Dodam ze jak ją kupiłem to już tak było nie ze ja je założyłem.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 05, 2012, 20:22:31 wysłana przez CZ#350 »
Odp: CZ 350 Tłoki
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 05, 2012, 20:21:28 »
Raczej nic jeśli wymiary się zgadzają i odległość denka tłoka od sworznia jest taka sama ;)
CZ#350
  • Wiadomości: 92
Odp: CZ 350 Tłoki
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 05, 2012, 20:23:47 »
wymiary tłoka jawa 350 ts:
wymiarów tłoka z CZ 350 nie znalazłem  :(
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 05, 2012, 20:31:22 wysłana przez CZ#350 »
Odp: CZ 350 Tłoki
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 05, 2012, 20:25:27 »
a sworznie masz przelotowe czy zaślepione z jednej strony?
CZ#350
  • Wiadomości: 92
Odp: CZ 350 Tłoki
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 05, 2012, 20:32:19 »
zaślepiony z jednej strony
zaślepką skierowany na zewnątrz
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 05, 2012, 20:36:05 wysłana przez CZ#350 »
CZ#350
  • Wiadomości: 92
Odp: CZ 350 Tłoki
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 06, 2012, 08:04:45 »
wypowie się ktoś jeszcze??
Odp: CZ 350 Tłoki
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 06, 2012, 08:14:26 »
te tłoki są dosyć podobne, powinno dać się na tym jeździć normalnie
cdsoftware
Odp: CZ 350 Tłoki
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 06, 2012, 08:41:41 »
Jakby odległość sworznia od denka była większa to dawno by nie jeździło to po spotkaniu tłoka z głowicą.
Jeśli jest mniejsza - będzie miała mniejszą moc bo i niższe ciśnienie sprężania.
Jeśli przetłoczenie otwierające kanały jest na tej samej wysokości, a podejrzewam że jest to będzie jeździło długo i solidnie tak jak na tłokach z CZ ;)
Odp: CZ 350 Tłoki
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 06, 2012, 09:18:23 »
Oraz - jeśli zamki pierścieni są w odpowiednich miejscach i pierścienie się nie połamią wyskakując w okno cylindra . Nie tylko teraz , ale i po zużyciu po dajmy na to 20'000 km . Reszta wymiarów powinna się zgadzać , ewentualnie inny może być kąt otwarcia okien ssących , ale to nie jest coś co by przeszkadzało jeździć .
CZ#350
  • Wiadomości: 92
Odp: CZ 350 Tłoki
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 07, 2012, 10:17:25 »
Powiedzcie mi czy wasze CZ 350 maja takiego zmuła na 2 biegu ??Bo na 1 ciągnie ładnie ale jak wrzucę 2 i chce wyjechać pod górkę taka średnia to się nie da i muszę redukować do 1 aby wyjechać i nie wiem czy to wszystkie CZ tak maja czy to może właśnie wina tych tłoków dodam ze nie mam możliwości ustawienia wolnych obrotów ustawiałem kiedyś cały dzień i nic z tego po prostu się nie da ustawić.
Odp: CZ 350 Tłoki
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 07, 2012, 10:34:27 »
Zapewne to przez zły przepływ mieszanki spowodowany złymi tłokami, część okienka w cylindrze jest zatkana i paliwo nie idzie jak powinno.
jankowoj
Odp: CZ 350 Tłoki
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 13, 2012, 21:48:05 »
Podłączę się pod temat. Też założyłem tłoki od jawy ts i tu moje pytanie, czy możliwe jest, że czesia przez te tłoki z założoną gumą od filtra powietrza nie chce wchodzić na obroty ??? Bo w sumie od czasu zamontowania tych tłoków mam z nią problemy. >:(
Daniel12345
Odp: CZ 350 Tłoki
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 13, 2012, 22:10:30 »
ja bym powiedzial zebys przykrecil powitrze ja tek mialem w cz ze mi sie nie chciala na obroty wkrecac a przykrecilem powietrze i sie zajebiscie wkrecala ;)
jankowoj
Odp: CZ 350 Tłoki
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 13, 2012, 22:15:35 »
Tylko, że powietrze mam na max przykręcone
Odp: CZ 350 Tłoki
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 13, 2012, 22:20:42 »
Silnik "żeliwniak" z tłokami od 638 nie będzie dobrze działał i kropka.
załóż dobre tłoki to być może czesia będzie jeździć ok, o ile reszta silnika będzie sprawna
jankowoj
Odp: CZ 350 Tłoki
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 13, 2012, 22:25:22 »
ok ! dzięki bardzo za konkretną odpowiedź. :-)
Odp: CZ 350 Tłoki
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 13, 2012, 22:30:43 »
Przecież te tłoki są od innego silnika. Inne kąty otwarcia okien,inna masa, ba nawet inna temperatura.
Czekam jeszcze na takie pytanie.
Czy jak założę tłok z Jelcza 315 do Komara będzie lepiej się zbierał?
A wtedy chyba strzele se w łeb.
jankowoj
Odp: CZ 350 Tłoki
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 13, 2012, 22:40:39 »
Spokojnie kolego j@wa !!! nie jestem aż tak w temacie z częściami, a po zapewnieniach sprzedającego, że to to samo to kupiłem. Każdy uczy się na błędach !!!!  Nie wszyscy posiadają taaaką wiedzę  ;D
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 13, 2012, 22:42:12 wysłana przez jankowoj »
Odp: CZ 350 Tłoki
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpnia 13, 2012, 22:44:39 »
A kiedy je kupiłeś i założyłeś ?
Bo ostatnio jeden zawodnik na forum też chciał tak zrobić i się pytał czy można ?
A po drugie, pierwsza zasada marketingu, jak nie mam tego co klient chce, to wepchnę mu co innego, a jak się ogarnie i przyjdzie oddać, to będę miał już to co chciał.
jankowoj
Odp: CZ 350 Tłoki
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 13, 2012, 22:49:31 »
Z miesiąc temu !!! Już w tym sklepie nic nie kupię !!! Jutro jadę po nowe tłoki :-) i zobaczę, czy Czesia odżyje.
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
Odp: CZ 350 Tłoki
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpnia 13, 2012, 23:22:18 »
Tylko nie zapomnij o kupieniu pierscieni do tych nowych tlokow :)
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
Odp: CZ 350 Tłoki
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpnia 14, 2012, 08:21:23 »
To chyba trzeba przerzucic do dzialu "przedszkole"  ;)
Daniel12345
Odp: CZ 350 Tłoki
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpnia 14, 2012, 09:52:20 »
ja kupilem tloki i pierscienie nowe nieorginalne to 2ygodnie pojezdzilem wiec jezeli juz kupujesz te tloki to tylko oryginały bym radzil :D
CZ#350
  • Wiadomości: 92
Odp: CZ 350 Tłoki
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpnia 15, 2012, 21:41:51 »
A powiem wam ze moja CZ z tymi tłokami od TS chodzi i według mnie bardzo dobrze chodzi dobrze wkręca się na obroty jest mocna i zrywna i miałem zmieniać tłoki ale poczekam i się przekonam czy będzie dobrze czy nie bo ktoś w końcu musi to wypróbować tak więc ja się zgłaszam na ochotnika  :P ;D
Odp: CZ 350 Tłoki
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpnia 21, 2012, 20:59:22 »
Zapytam tutaj, jaką wysokość powinny mieć tłoki w CZ ? Kolega ma problem, bo łamie mu tłoki i przypuszczam, że są za wysokie i jak trochę spuchną zaczepiają o przeciwwagi.
6339 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 07, 2015, 21:00:41
wysłana przez korczi
6297 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 02, 2016, 21:31:31
wysłana przez England
31 Odpowiedzi
11347 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 31, 2016, 11:49:38
wysłana przez barti
5572 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 07, 2017, 23:35:57
wysłana przez grześ350
2591 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 12, 2018, 10:29:19
wysłana przez rasmusen1
