  • Listopada 17, 2026, 19:57:06
Strony: 1 ... 6 7 [8]   Do dołu
Autor Wątek: Poradzcie jaki kupić akumulator.  (Przeczytany 98538 razy)
Odp: Poradzcie jaki kupić akumulator.
« Odpowiedź #175 dnia: Marca 15, 2022, 19:12:30 »
najtańszy nie będzie o szkoda wywalić za rok
« Odpowiedź #176 dnia: Marca 15, 2022, 20:10:38 »
Ja mam 2 szt dynavolt
Kupuję je w salonie rometa.
https://www.romet.pl/Akcesoria_motoryzacyjne,Akumulatory,93,663,0.html
Modelu nie pamiętam mam 2 szt. w cz 350 12v 7ah działa od chyba 2015, drugi też 12v 7 ah w cz 180 (ale inny model bo tamtych już nie było) mam go jeden lub 2 sezony.
Na zimę je wyjmuję z moto i wstawiam na strych, mają trochę cieplej.
W Wsk bąk z Cdi mam najtańszy 12v 5 ah z komputerowego ups, też już kilka sezonów działa.
Co do wymiarów to dobierałem do cezety, nie wiem jaką masz puszkę na aku w Jawie, ale wymiary są podane na stronie.
Jak chcesz modele mogę sprawdzić w czwartek jak będę w garażu.
PanG
  • Wiadomości: 42
  • PanG's not dead
« Odpowiedź #177 dnia: Marca 15, 2022, 20:14:27 »
@deadmf
A dokładniej - AGM z zaworami kierunkowymi. Żel to chwyt marketingowy, który w przypadku wiekszych pojemności generuje sporo nieścisłości. Głównie podczas doboru ładowarki czy metody ladowania.
Warto wiedzieć, że napięcia ładowania w true aku żelowych wynoszą ok 2,275V/ogniwo. Wyklucza to pracę z większością starszych instalacji el.
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #178 dnia: Marca 15, 2022, 21:10:57 »
@killlerW sumie tak :D Kiedyś muszę spróbować, bo mniej z nimi roboty jak z tradycyjnym kwasowym.Mi się kojarzą z UPSami ;)
Dodam, że akumulator żelowy nie ładuje się prostownikiem jak tradycyjny kwasowy a odpowiednią ładowarką ;)
@PanG
Trochę to drażni bo sprzedający po prostu kłamią, wprowadzają ludzi w błąd :(
« Ostatnia zmiana: Marca 15, 2022, 21:16:09 wysłana przez deadamf »
Deadamf
« Odpowiedź #179 dnia: Marca 15, 2022, 21:16:29 »
Ja wszystkie ładuje przy pomocy ups.
« Odpowiedź #180 dnia: Marca 16, 2022, 05:17:51 »
Chyba zależy jakim prostownikiem bo mikroprocesorowym można, przecież w motocyklu też masz ładowanie.
PanG
  • Wiadomości: 42
  • PanG's not dead
« Odpowiedź #181 dnia: Marca 16, 2022, 07:24:25 »
Ktoś wcześniej napisał, że wywalone czy aku żelowy czy nie, byleby działał.
Taka ignorancja czasami sporo kosztuje.
W przypadku tak małych aku, jak te do Jaw żelówki do automotive w handlu nie występują, mimo że żelowanie jest technologią znaną od lat '60.
Niemniej zaczynamy wchodzić w erę powszechnego dostępu do ogniw LiPo, LiIon etc, a pobłażliwość w kwestii rzekomej bezobsługowosci nowoczesnych baterii może nawet jajca urwać.
Chodzi o ładowanie. Aku żelowe są zupełnie bezradne na zbyt wysokie napięcia. 14,2V to absolutne maximum (max 13,8 buforowo).
A sami wiecie, że napięcia w sprawnych instalacjach oscylują pomiędzy 14-15V.
Używając skrótów myślowych i kupując całe życie żelki (tak naprawdę AGM), ktoś wam kiedyś naprawdę żel sprzeda...i będzie bieda :D
Bardzo łatwo odróżnić akumulator żelowy od AGM. Ten pierwszy przy takiej samej pojemności będzie miał niemal połowę niższy prąd rozruchowy.
Warto to wiedzieć, bo powielana bzdura szybko staje się "prawdą".
« Ostatnia zmiana: Marca 16, 2022, 07:28:14 wysłana przez PanG »
« Odpowiedź #182 dnia: Marca 16, 2022, 08:22:04 »
Czyli warto było odgrzebać temat, bo zawsze to czegoś nowego się człowiek dowie... Jakiś tam obraz na akumulatorową rzeczywistość mam. Pomysł na zakup też. W sumie dla mnie to bez różnicy czy to żel czy AGM czy kwas... Minusem dzisiejszych kwasiaków dla mnie jest fakt, że trzeba dokupywać elektrolit osobno. Tak poza tym może być. Ostatnie 9 lat używałem jednego Aku (w sumie to on jeszcze żyje) i miło by było żeby kolejny pracował równie długo.
« Ostatnia zmiana: Marca 16, 2022, 08:31:07 wysłana przez Rozztocz »
PanG
  • Wiadomości: 42
  • PanG's not dead
mechanik350
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #184 dnia: Marca 16, 2022, 09:11:18 »
 Sam zastanawiam się nad akumulatorem bezobsługowym. chociaż tradycyjny kwasiak też biorę pod uwagę. A ,że z racji covida jestem w izolacji, mam sporo czasu na rozmyślania  ;)
Odradzam produkty zap kwasowe.
Przykład  akumulator kwasowy 5ah 12v.  do jawy ts . Kupiony w kwietniu 2021r, stracił pojemność po kilku miesiącach. Napięcie poniżej 12v.
Oddany na gwarancje. Stwierdzono niski poziom elektrolitu  :-\ A był pełny. Po powrocie nie wytrzymał do końca sezonu. Napięcie ładowania książkowe.
Kolejna 12v 9ah do junaka 902 ojca. Ten sam problem. Brak czasu na bawienie się w gwarancje( ojciec dojeżdża do pracy, musi mieć sprawny pojazd) Ładowanie prawidlowe w pojeździe.
Kupiony kolejny w tym samym sezonie i też się kończy.
12v12ah do hondy vf 500f kupiony w kwietniu i już napięcie po ładowaniu  utrzymuje się na 12,47v Napięcie ładowania w pojeździe prawidłowe.  Akumulatory ładowane raz na miesiąc 1/10 pojemności.
Warmińsko-mazurskie
« Odpowiedź #185 dnia: Marca 16, 2022, 09:40:23 »
Była Yuasa, się "skończyła.., przedwczoraj zakupiłem tego, opinie ma niezłe, polecał też sprzedawca, czy dobry ?, dam cynk za 2-3 lata  :)
« Odpowiedź #186 dnia: Marca 16, 2022, 10:06:02 »
W obydwu cześkach mam zamontowane identyczne akumulatory WM Motor, sprawują się spoko. Do jawiszona zakupiłem w zeszłym roku nowego Exide, identyczny jak był zamontowany fabrycznie, stary działał bez problemu ale kupiłem nowy bo z rozrusznika już słabo kręcił.
PanG
  • Wiadomości: 42
  • PanG's not dead
« Odpowiedź #187 dnia: Marca 16, 2022, 10:09:03 »
Tuborg to jedne z najlepszych obecnie produkowanych aku. Z moich skromnych obserwacji wynika, że przewyższają Yuase (AGM-y) w kwestii trwałości, trzymania parametrów.
@mechanik350. Dziwny peszek. U mnie w TS-ce siedzi 5letni najtańszy Exide. Gęstość 1,26 po 3tyg przestoju w +5°C. Końca współpracy nie widać, a szkoda, bo bym se jakiegoś agieema sprawił :)
Strony: 1 ... 6 7 [8]   Do góry
8579 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 06, 2007, 17:44:58
wysłana przez Waller
4563 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 13, 2008, 21:15:41
wysłana przez Mienki
14796 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 01, 2019, 14:40:12
wysłana przez oskare2345
7725 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 09, 2015, 07:36:22
4156 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 18, 2019, 10:55:58
wysłana przez Blenders
