  • Kwietnia 20, 2026, 07:17:55
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Do dołu
Autor Wątek: Poradzcie jaki kupić akumulator.  (Przeczytany 95947 razy)
krzychu9412
  • Wiadomości: 65
  • 350 / 634.7
Odp: Poradzcie jaki kupić akumulator.
« Odpowiedź #125 dnia: Lipca 31, 2013, 22:07:46 »
odświeżam  ;D zauważyłem że moje aku wysiada, model 350 634.7 6v jakie aku polecacie, jakiej firmy,  ile "Ah"? raczej elektrolit
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #126 dnia: Lipca 31, 2013, 22:11:52 »
Polecam akumulator firmy YUASA w tej chwili mam trzy z tego jeden ma parę lat jest w quadzie którym ostatnio jeżdze raz na rok i cały czas ładnie trzyma.
Deadamf
krzychu9412
  • Wiadomości: 65
  • 350 / 634.7
« Odpowiedź #127 dnia: Lipca 31, 2013, 22:22:42 »
oo koło 100zł :P a ile ah? jeśli dobry kupię i ten. NA JAWIE SIĘ NIE OSZCZĘDZA!  :P
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #128 dnia: Lipca 31, 2013, 22:27:20 »
Ja zapłaciłem mniej bo z rabatem i netto na firmę :)
Dokładnie taki model 12N5-3B YUASA. Wybór taki głównie ze względu na wymiary, bo większy nie wejdzie.
A i co ważne ja mam Jawę 638 12 V :)
Więc ty szukaj innego modelu.
Deadamf
  • Wiadomości: 1056
« Odpowiedź #129 dnia: Lipca 31, 2013, 23:07:18 »
ja kupiłem coś w tym stylu, tylko odpowiednie Ah miał, super bezobsługowy. Najważniejsze nie będzie wydzielał oparów jak kwasiak i nie będzie korozji:D
maciek111
  • Wiadomości: 20
  • Jawa 350 TS 89r
« Odpowiedź #130 dnia: Października 25, 2013, 23:10:17 »
mam okazje kupić aku żelowy 6Ah nie wiem czy nic mu się nie stanie? to jest akumlator typowo rozruchowy, wcześniej miałem taki do UPS 7Ah i skończyło się tak że motocykl musiałem pchać kilometr do domu, po prostu zapalił się :D
jack63
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #131 dnia: Października 28, 2013, 13:21:20 »
Zależy jaki "bezobsługowy". Byle nie z tych z napisem "DO NOT OPEN". !
Wszystkie te aku (szczelne lub nie) są KWASIAKAMI.
A co to znaczy "typowo rozruchowy" ???
Nie ma takiego rozróżnienia aku. Są do pracy dorywczej (samochodowe) i do pracy buforowej (UPS).
Ten aku od ups'a musiał dostać zdrowo w tyłek przez (prawdopodobnie) zbyt wysokie napięcie ładowania.
Osobiście polecam najzwyklejsze aku z korkami. Można i trzeba sprawdzać poziom elektrolitu. Poza tym większość zapomina o aku w zimie i na wiosnę może go sobie już .... wyrzucić.
Wazniejsza od rodzaju aku jest sprawność całej instalacji (masy!, styki) a układu ładowania w szczególności ( szczotki,regulator).
« Ostatnia zmiana: Października 28, 2013, 13:26:30 wysłana przez jack63 »
wujek
  • magister kombinator
  • Wiadomości: 3
    • WR
« Odpowiedź #132 dnia: Grudnia 01, 2013, 20:29:08 »
Odgrzewam nieco dyskusję bo dziś zabrałem się za zaglądanie mojej Jawie pod spódnicę i w skrzynce na aku znalazłem nie jeden a dwa akumulatory połączone szeregowo. Nie ma niestety na nich żadnych oznaczeń, stąd pojawia się pytanie: czy były w przeszłości jakieś problemy z ładowaniem czy po prostu włożono dwa małe zamiast jednego dużego? Docelowo ma być tam aku 7Ah i taki zamierzam kupić, ale czemu akurat poprzedni właściciel załadował dwie sztuki?
2t power
Junak
  • Wiadomości: 116
  • Jawa TS 350, Komar, Junak
« Odpowiedź #133 dnia: Grudnia 01, 2013, 21:09:21 »
jeśli były szeregowo to znaczy że chodziło o napięcie a nie o pojemność, może poprostu były dwa 3v? ile masz korków na jednym akumulatorze?
wujek
  • Wiadomości: 3
    • WR
« Odpowiedź #134 dnia: Grudnia 01, 2013, 21:18:23 »
Mea culpa, równoległe połączenie czyli minus do minusa i w wiązke i tak samo plus z plusem i do wiązki. Czyli może to były dwa aku o małej pojemności.
2t power
Junak
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #135 dnia: Grudnia 01, 2013, 21:32:08 »
no to musiały być dwa małe :D
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #136 dnia: Lipca 24, 2014, 20:11:12 »
EDIT: Aku w smoczycy od marca. Wypakowany z paczki, zalany elektrolitem (nawet nie ładowany) włożony do motocykla i nawet nie podchodzę do niego...
Napięcia nie sprawdzam, ale nie mam problemów z prądami odkąd siedzi w instalce...
Dopiero co prawda 4 miesiące, zaliczony Kamieńsk i jakieś tam okoliczne śmiganie. W sumie ponad 1000km...
Póki co polecam...
Dzisiaj w drodze do pracy zaczęło do mnie mrugać czerwone oczko. W pracy poprawiłem luty na prostowniku, ale to coś innego. Z powrotem oczko zaświeciło po 1km i świeciło aż do domu. Do czego zmierzam. Yuasa YB5L-B sprawuje się rewelacyjnie. Jakieś 20km rano bez ładowania (albo z przerwami) i ponad 40 w drodze powrotnej bez ładowania. Większość trasy na pozycyjnych ale dojechałem do pracy i wróciłem!
POLECAM TE Akumulatory z ręką na sercu!
MotoPower po 20km zaczynał świrować i trzeba było jechać bez świateł i w ogóle... Nie ma z czym porównywać...
Błażej
  • Wiadomości: 2
  • Jawa 350 De lux i 12 innych
« Odpowiedź #137 dnia: Stycznia 28, 2015, 17:47:37 »
Koledzy moglibyście podać mi wymiary akumulatora do Jawy 634 bo nie mogę znaleźć i na razie nie mam możliwości zmierzyć.
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #138 dnia: Stycznia 28, 2015, 17:57:41 »
Tutaj masz mierzyłem jakiś czas temu.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=25288.msg219832#msg219832
Ten aku exide co zmierzyłem miałem wcześniej w jawie 634 a potem w cezecie  350 teraz jeździ w cezecie 180.
« Ostatnia zmiana: Lutego 08, 2016, 21:29:50 wysłana przez Blenders »
ital4x4
« Odpowiedź #139 dnia: Stycznia 28, 2015, 17:58:33 »
Jawa 350 Ts
- wysokość 130 mm.
- długość 121 mm.
- szerokość 61 mm.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #140 dnia: Stycznia 28, 2015, 18:01:46 »
W mojej jawie 634 poprzedni właściciel zamontował akumulator o wymiarach:
8cm x 12cm x 16cm
Błażej
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #141 dnia: Stycznia 28, 2015, 18:17:11 »
Dzięki wielkie :)
Wiem , że akumulator powinien mieć 14Ah ciężko taki znaleźć 11Ah da rade?
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #142 dnia: Stycznia 28, 2015, 18:19:20 »
Jak będziesz miał dobre ładowanie to da radę. Ale problem w tym ładowaniu właśnie...
  • Wiadomości: 1060
« Odpowiedź #143 dnia: Marca 01, 2015, 09:10:24 »
witam. poleci ktos obecnie jakis aku żelowy 6V do jawy ? ;) najlepiej zapodajcie jakiegos linka ;) interesuja mnie opinie tych ktorzy uzywali i uzywaja ;)
  • Wiadomości: 717
jawa 634
  • Wiadomości: 7
  • Cezet 472.5, Ogar 200, WSK 175,
« Odpowiedź #145 dnia: Marca 01, 2015, 11:54:52 »
Ja polecam taki miałem taki w 634 6v i nigdy mi nie brakowało prądu światła migacze zawsze dawał rade miałem go 3 lata polecam w cz 12v też miałem varte i nigdy nie miałem problemu z nią
http://allegro.pl/akumulator-varta-6n11a-3a-6v-12ah-80a-wroclaw-i5082220454.html
Nie ma boga jest motórrrrrrrr
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #146 dnia: Marca 01, 2015, 13:02:49 »
http://mruga.pl/p/111/1106/akumulator-zelowy-agm-6v-12ah--akumulatory-6v-akumulatory.html?gclid=CjwKEAiAjsunBRCy3LSlz_PJqCgSJACJY7yKgBlRJMgqkqWnyrguKUuSg1T1-9laiMejFm17IGCQbxoCmVjw_wcB
Cały sezon na takim wynalazku, zdał egzamin.
Z opisu wynika, że do ładowania takiego akumulatora należy zakupić specjalną ładowarkę. A jak z doładowaniem radzi sobie prądnica?
olekcz
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #147 dnia: Marca 01, 2015, 13:14:45 »
Z tego co się kiedyś dowiadywałem to do każdego akumulatora żelowego trzeba mieć specjalną ładowarkę. Wygląda ona jak ładowarka od telefonu,tylko zamiast wtyczki ma dwa krokodylki. A ja wbrew zasadom traktuje już trzeci rok moją żelówkę prostownikiem i żyje :)
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #148 dnia: Marca 01, 2015, 13:20:23 »
Czyli, że prądnica nie potrafi naładować takiego żelka?
  • Wiadomości: 717
« Odpowiedź #149 dnia: Marca 01, 2015, 13:25:14 »
Powiem tak, u mnie żeluś był ładowany zwykłym prostownikiem 6V, mam normalną prądnicę i elektroniczny regulator, i działał. Pod koniec roku zaczęło brakować prądu na wolnych obrotach z załączonymi światłami i kierunkami, ale to raczej wina kończącej się prądnicy, ładowała tak 6,7v max.
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Do góry
8321 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 06, 2007, 17:44:58
wysłana przez Waller
4429 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 13, 2008, 21:15:41
wysłana przez Mienki
13980 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 01, 2019, 14:40:12
wysłana przez oskare2345
7293 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 09, 2015, 07:36:22
wysłana przez deadamf
3854 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 18, 2019, 10:55:58
