  • Października 04, 2026, 15:24:48
Strony: [1] 2 3 ... 8   Do dołu
Autor Wątek: Poradzcie jaki kupić akumulator.  (Przeczytany 98044 razy)
Satyr
« dnia: Marca 20, 2007, 17:26:26 »
Jako że mój Moto Power wyzionął ducha muszę zakupić na sezon nowy akumulator. W związku z tym mam pytanie :
1) Czy brać zwykłą kwasówkę czy żelowy ?
2) Czy jeżeli mam kapryśne ładowanie to nie będzie zabójcze dla żelowego ? ( bo coś mi sie o uszy obiło ze musi byc super ładowanie)
3) Jaka musi byc pojemność i prąd rozruchowy aby działało to przyzwoicie ?? I czy warto dopłacić za mocniejszy/większy ?
Z góry dziękuję za pomoc
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
Odp: Poradzcie jaki kupić akumulator.
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 20, 2007, 17:49:52 »
Ja kilka dni temu kupiłem MotoPowera za 42 pln.
Mam nadzieje że będzie sie dobrze sprawował...  <sadwalk>
Naczelny Filozof
mmzlot
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 20, 2007, 18:04:26 »
Cena akumulatora żelowego może być trochę wyższa, ale za to jest bezobsługowy. ¯ywotność powinna byc taka sama. Zakładam, że nie masz w motorze rozrusznika elektrycznego, bo akumulatory żelowe kojarzą mi się raczej z kasami fiskalnymi, ups'ami i alarmami, więc nie wiem czy są przystosowane do oddawania dużych prądów. Odnośnie pojemności to tylko, żeby nie była mniejsza od tej w standardowym akumulatorze. Można brać większy akumulator, byle by się zmieścił. Na większym akumulatorze dalej dojedziesz gdy ładowanie zawiedzie  ;).
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 20, 2007, 18:06:11 »
Do jawy ts 350 zaleca się stosować akumulator 12V 5Ah, a jeśli chodzi o żelowy to wydaje mi się że do jawy się nie nadaje.
KcPrWWL
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 20, 2007, 18:16:13 »
zwróć uwage na to że w nowszych motocyklach i skuterach montują już tylko żelowe więc z oddaniem wiekszego napiecia nie może raczej kłopotu. co do ładowania to tez gdzies czytalem ze musi byc dobre ladowanie
madras30
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 20, 2007, 19:00:45 »
ceny dokładnie nie znam ale robiłem nieco rozeznanie bo mnie tez wymiana czeka i żel będzie droższy.
z żelwóką do TS ki jest problem bo  instrukcja zaleca 5.5 Ah i tylko z kwasówek to dobierzesz. ¯ele są albo 4 Ah albo  dopiero 7 Ah a w dodatku 7-ka ma wieksze wymiary i nie miesci sie w obudowie i musisz wyciąć  boczna ściankę.Jeden z kolegów z forum jak pamiętam z foto wstawił żela miedzy silnik a ramę w tylny uchwyt silnika!   :>ale zaciski i akuś dostepny dla każdego  :-/. Pod względem bezpieczeñstwa w razie odpukać szlifu kwas waidomo sie nie wyleje a tak to  sa plusy i dodatnie i ujemne  :'(, zreszta te rozważania nie raz poruszane były na forum. Jednak prawdopodobnie wstawie kwas ale za firmami sie rozejrzę.
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 20, 2007, 21:27:19 »
Z wylaniem sie "kwasa" nie ma problemów. Sam często kłade moto na bok jak coś trzeba zrobic np; z kołami (mam za krótką centralke) i jeszcze nigdy mi sie kwasior nie "wychlupał" (odpowietrznik jest drozny)
cypis.z
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 22, 2007, 10:15:13 »
Ja też mam kwasowy i nie mam z nim problemu. Nigdy mi nie wylał się ale dla pewności mam zamontowaną rurkę spustową  <thumbup>
WhitePower
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 24, 2007, 09:40:06 »
ja moge polecic MotoPower, mam nowke i jest gitarka  (nowke tzn. ok roku)
ale tak ogolnie to jezeli chodzi o akus to jezeli dobrze sie nim zajmujesz to pozyje dlugo, najgozej jest w instalce 6 V ze wzgledu na to ze akus moze byc niedoladowany a to chyba nie sprzyja pozytywnie na niego ;/
ja chcialem kiedys kupowac zelowke ale wlasnie tez mi ktos odradzil i kupilem kwasowy, jezeli chodzi o pojemnosc to nie kupuj o za duzej pojemnosci bo bedzie niedoladowany, kupuj taki jaki jest zalecany do jawy a bedzie dobrze :)
« Ostatnia zmiana: Marca 24, 2007, 09:43:29 wysłana przez WhitePower - £ukasz »
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 20, 2007, 12:24:50 »
Ostatnio przymierzam się do kupna nowego akusia.
Powiedzcie koledzy czy 5Ah wystarczy czy lepiej kupić 7Ah.
Z kolei czy 7 będzie dobrze ładowana?? Czy alternator da radę??
Bo jak akuś niedoładowywany to przecież też go szybciej trafia...
gringo
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 20, 2007, 13:52:06 »
kupuj i 7 nie bedzie problemu, kumpel ma 9 i tez jest okej, ja osobiscie mam juz kilkuletnia 5 mpt czy tam npt i nie mam najmniejszych problemów.
Adamus
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 20, 2007, 15:28:23 »
mnie też niedługo czeka wymiana, ale do tej pory miałem przez parę lat 7Ah i boło całkiem ok, ale kilka razy niedopilnowałem poziomu krasu i płytki mi się pokrzywiły :-/  myślę teraz założyć żela też koło 7Ah choć odradzają żele do jaw i mz, ale z ładowaniem narazie niema większych problemów to powinno być ok, po prostu chcę przetestować czy będzie się sprawdzał i niebędzie trzeba pilnować kwasiora ;) a żelki kosztują koło 40 - 50zł w tej cenie są i zwykłe.
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 20, 2007, 15:48:23 »
Czyli pewnie kupię 7Ah...
Taki chyba nawet mam obecnie...
piter19850207
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 20, 2007, 15:55:46 »
nie ma większej różnicy między żelowymi, a kwasowymi (chodzi mi o cenę), ale co do zastosowania to nie mam pojęcia,
mam kolesi którzy mają żelowe w swoich Mz-tkach i działają normalnie,
nawet sam się zastanawiałem, ale jednak wybrałem kwasówke, bo dostałem w promocji za 20 zeta  <thumbup>
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 20, 2007, 16:01:25 »
Jawowski alternator doładowałby nawet 40Ah akumulator  <thumbup>
 Jedyne co ogranicza zastosowanie akusiów o większych pojemnościach to brak miejsca  <furious>
Też bym chętnie założył większy akumulator ale nie  chcę ciąć skrzynki
Nie wiem dlaczego Czesi zaprojektowali tak niefortunnie schowek, że żaden akumulator ( oprócz 5Ah  - 12N5-3B)  nie da sie tam upchnąć.
Większy akumulator przydałby sie w niektórych sytuacjach np:
-podjeżdżasz do skrzyżowania za światłami i chcesz skręcić - pobór prądu wygląda wtedy mniej więcej tak:
1. ¦wiatło drogowe + pozycja przód i tył = ok70W
2. Mrugający kierunkowskaz 2x21W + 4W kontrolka = 46W
3. ¦wiatło stopu 21W
4. Zapłon ok. 40W ??
W sumie  ok. 200W tj. ok. 15, 17A  a alternator przestaje już ładować bo obroty niskie...
Przy nowiutkim akumulatorze to nie ma problema ...ale jeśli akuś ma już troszkę za sobą to zaczynają sie problemy - w wyżej opisanej sytuacji moto zaczyna "gubić zapłony", przygasa a nawet potrafi gasnąć.
Jedyne co pozostaje to w w/w sytuacji wkręcać moto na wyższe obroty  <furious> ......
....Czego bardzo nie lubię.... albo kupić nowy, dobrej firmy akumulator.
No to teraz prądów Ci nie zabraknie  ;]   Nawet na postoju    <thumbup>
A czy taka pocięta skrzynka "trzyma się kupy"?
Czy ją może jakoś dodatkowo wzmocniłeś?
Wrzuć jakąś  fotkę żebyśmy zobaczyli ten patent.  <thumbup>
« Ostatnia zmiana: Lutego 02, 2015, 17:34:47 wysłana przez mechanik350 »
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 23, 2007, 23:08:27 »
no Turbo niezle ten akus sie prezentuje
a ja mam kolejny uzywany zelowy tym razem z UPS-a, w upesie juz robil wysiadke :-)
Aniol
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 01, 2007, 20:35:55 »
No dobra, a jaki aku w instalacji 6 voltowej i dlaczego żelowy się nie sprawdzi?
A w ogóle to jaka jest między nimi różnica i dlaczego żelowy jest lepszy, czy tylko ze względów ekologicznych? Jestem właśnie przed kupnem i nie wiem, na który się  zdecydować.
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 14, 2007, 23:52:56 »
a ja dalej nie wiem co wybrac kwasowy czy zelowy
ale chyba zdecyduje sie na kwasowego yuasa 5 -7 AH
przez ten wyjazd do Krosna to chyba pojde z torbami
kask, aku, kombinezon i jeszcze kilka rzeczy  <eek>
aha jeszcze jedno
kto mi zmierzy
potrzebuje wymiary jakie ma oryginalny schowek na akumulator w Jawie TS
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 15, 2007, 00:26:21 wysłana przez AndrewS »
Tomek
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpnia 15, 2007, 11:46:52 »
6.5 X 13     gł. 7.5 (aku może byc oczywiście wyższy)
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 15, 2007, 12:04:26 wysłana przez Tomek »
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 15, 2007, 13:32:30 »
dzieki
no i wychodzi lipa, bo aku yuasa YB7L-B  7AH ma 135mm x 75mm x 133mm  <crybaby>
w takim razie kupie chyba normalny czyli YB5L-B 5 AH 120mm x 60mm x 130mm
Piotrek350
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpnia 15, 2007, 13:39:39 »
« Odpowiedź #21 dnia: Września 04, 2007, 00:41:18 »
a ja w koncu kupilem taki
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=229103450
jutro moze mi brat odbierze w wawie
mialbym go juz wczesnie, ale poprzedniego czesciowo uszkodzila poczta
Renegade
« Odpowiedź #22 dnia: Września 04, 2007, 11:27:45 »
A ja mam akumulator WIND i naprawdę jestem zadowolony bo sporo już przeżył i to nie tylko w Jawie i działa elegancko.
Naprawdę polecam  <thumbup>
« Odpowiedź #23 dnia: Września 04, 2007, 11:40:35 »
YUASA Yumicron akumulatory ze specjalną formułą antyzasiarczającą płyt i o wzmocnionej wytrzymałości
Tez planuje kupić tego YB5L-B.... ciekaw jestem czy rzeczywiście ta formuła coś daje?
Ma ktoś takie "cacko"?  I doświadczenia  z nim?
No i kupiłem tego Yumicrona  YB5L-B w Czechach za trochę ponad 500 koron.
Jeszcze go nie zalałem bo wymaga elektrolitu o większej gęstości.
Z powodu zastosowania  w/w formuły.
Skombinuję ten gęściejszy elektrolit, ale zaleję chyba dopiero na wiosnę bo tak będzie dla niego ''zdrowiej''
A i jeszcze daje się odpalić na starym  ;)
Wrażenia z eksploatacji wiec dopiero na wiosnę...
« Ostatnia zmiana: Lutego 02, 2015, 17:36:19 wysłana przez mechanik350 »
connect
« Odpowiedź #24 dnia: Listopada 14, 2007, 07:39:37 »
właśnie wczoraj zaopatrzyłem sie w akumulator moto power 6v 5Ahi jestem z niego zadowolony
Strony: [1] 2 3 ... 8   Do góry
8536 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 06, 2007, 17:44:58
wysłana przez Waller
4541 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 13, 2008, 21:15:41
wysłana przez Mienki
14710 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 01, 2019, 14:40:12
wysłana przez oskare2345
7658 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 09, 2015, 07:36:22
wysłana przez deadamf
4094 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 18, 2019, 10:55:58
wysłana przez Blenders
