  • Listopada 17, 2026, 20:33:12
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Do dołu
Autor Wątek: Poradzcie jaki kupić akumulator.  (Przeczytany 98598 razy)
Damiano89
Odp: Poradzcie jaki kupić akumulator.
« Odpowiedź #75 dnia: Lutego 10, 2012, 20:44:08 »
moze kontrukcja, zamknieta niewylewna?
no u mnie nicz a nicz sie nieleje
« Ostatnia zmiana: Marca 15, 2012, 10:36:14 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #76 dnia: Marca 14, 2012, 15:55:22 »
xPredatorx88
  • Wiadomości: 137
  • CZ 175/487
« Odpowiedź #77 dnia: Marca 21, 2012, 12:21:28 »
Mama takie pytanie, a mianowicie w instrukcji od CZ 175 pisze, że najlepszy by był akumulator o napięciu 6V i 14Ah zmieści się to w schowku? Bo jakoś nie mogę uwierzyć, bo muszę kupić właśnie aku, coś ta instrukcja oszukuje, bo np w opisie pisze że 1 bieg wrzucamy do góry a obok na rusunku strzałka pokazana jest że w kierunku ku góry, a nie wiem czy np dobrze jest tez podany schemat elektryczny, sory za off top.
CZ 175/487
Jws
« Odpowiedź #78 dnia: Marca 21, 2012, 12:26:40 »
Jak do 487  to wejdzie bankowo.
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #79 dnia: Marca 21, 2012, 12:43:48 »
instrukcja jest dobra tylko do innego typu cezety 175 477 tam była jedynka do góry
Ja mam taki http://allegro.pl/akumulator-motocyklowy-6v-exide-centra-6n11a-1b-i2213596790.html  tylko dekiel od schowka nie domyka się o 1-2mm
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #80 dnia: Kwietnia 02, 2012, 22:06:08 »
Dobra dodam swoje 3 gorsze. Stosowanie aku żelowego w naszych knedlach troszeczkę się mija z celem. Żelówki nie mogą być ładowane dużym prądem, a jak wiemy altek z naszych knedli daje sporo. Czemu żelowy się nie nadaje? O ile w kwasiaku gotująca się woda odparuje i można zalać go wodą destylowaną i wszystko wróci do normy to w żelówkach wspomniany "żel" osusza się nieodwracalnie. I taki aku wywaliłem w styczniu na recykling, totalna klapa nic do niego prądu nie wchodziło.
Oczywiście w nowych moto jest żelówka, ale ładowanie już inaczej się odbywa...
Ja włożyłem aku Quand za 50zł. Sporo już przeżył, w tym zwarcie. Ale zazwyczaj zdarza mi się postawić na "chwilę" moto z włączonymi światłami, zapalonym silnikiem. Trzyma prąd dobrze, nic nie ucieka, ale chyba za wcześnie na ocenę, bo mam go od stycznia. Elektrolitu to zostało jeszcze i o dziwo nawet ten aku zbytnio się nie gotuje... Problemów w każdym bądź razie nie ma, oby jak najdłużej bo już posmakowałem co to znaczy padnięty akumulator...
jack63
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #81 dnia: Kwietnia 03, 2012, 14:03:29 »
Popieram Jawolotmen!. Pchanie się w żelówkę dla samego faktu jej posiadania nie ma sensu. Porządny aku żelowy jest drogi. W zimie większość motórowiczów o motorze i aku zapomina... a na wiosne kupuje nowy.
Uważajcie na tzw aku "bezobsługowe" - nie sa to aku żelowe! To ściema marketingowa! Sa to zwykłe aku ze szczelniejszymi korkami na łączniku. Często natym łączniku jest napisane: "Do not open" czyli nie otwierać. Większość się do tego zalecenia stosuje... i ma do kupienia nowy aku. Sprzedawcy już zacierają ręce.
Nie wierzcie w to! Zamiast "Do not open" powinno byc napisane "Open and check". Czyli otwieraj i sprawdzaj poziom elektrolitu. Nieprzezroczysta obudowa sprawdzenie ilości elektrolitu UNIEMOŻLIWIA.
Wysoka temperatura i/lub problemy z ładowaniem - za wysokie - powodują "wygotowanie" wody z elektrolitu i aku umiera...
Wg. mnie lepiej kupować najprostsze i przezroczyste aku bez żadnych bajerów za to możliwe do obsługi i konserwacji.
« Odpowiedź #82 dnia: Maja 07, 2012, 22:21:45 »
ja bym brał ten pierwszy...
Jakoś nie mam zaufania do żelówek...
« Odpowiedź #83 dnia: Maja 07, 2012, 23:59:04 »
ciekawe jak go zmieścisz bez cięcia pojemnika plastikowego ?
kamil4993
  • Wiadomości: 40
  • Jawa Ts 350 638
« Odpowiedź #84 dnia: Maja 14, 2012, 20:31:55 »
Jestem na etapie zakupu akumulatora, który wybrać? Chce żeby aku miał jak najwiekszą pojemność ale chyba większy tam sie nie zmieści? Upchal ktoś z was większe aku niż te co podałem?
Moje typy to:
http://allegro.pl/wydajny-akumulator-zelowy-12v-12ah-12v12ah-jakosc-i2286227538.html
http://allegro.pl/akumulator-motocyklowy-aqu-ytx9-bs-12v-9ah-i2337265106.html
http://allegro.pl/akumulator-ytx9-bs-cbtx9-bs-mcn-japan-gwarancja-i2289241269.html#delivery
I jak Ci się on sprawuje? Na światłach na wolnych moto nie przygasa i światła dobrze świecą? Bo na moim obecnym jak mam 900 obr/min to światła przygasają moto sie zdusza i po chwili gaśnie a światła ledwo sie żarzą
« Ostatnia zmiana: Lutego 02, 2015, 17:42:04 wysłana przez mechanik350 »
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #86 dnia: Maja 14, 2012, 21:18:49 »
Ja trochę żelówek  "rozkręciłem" i wiem co jest w środku.
Tam jest to samo co w zwykłej kwasówce tylko że mędzy elektrodami jest specjalny materiał nasiąknięty elektrolitem. Dzięki temu elektrolit trzyma się elektrod.
I dzięki temu elektrolitu jest mniej i szybciej wysycha.
Kiedyś nawet dolewałem do "żelówek" wodą bądź elektrolit by je zreanimować ale to nic nie warta zabawa.
A co do gaśnięcia świateł przy 900RPM - podkręć motocykl do 1200RPM
Co do większego akumulatora - podkręć motocykl do 1200RPM
co do kichania z prawego gara na światłach i wolnych obrotach - podkręć motocykl do 1200RPM
EDIT:
Taa każdy che liczyć w myślach ile razy na minutę eksplodowała mieszanka.
Nawet w moim samochodzie jałowe obroty to 1000RPM z hakiem.
Generalnie, jak macie za słabe ładowanie nie niskich obrotach to macie słabe niskie obroty :P
« Ostatnia zmiana: Marca 02, 2013, 11:45:00 wysłana przez Rozztocz »
kamil4993
  • Wiadomości: 40
  • Jawa Ts 350 638
« Odpowiedź #87 dnia: Maja 14, 2012, 21:32:47 »
Ale mój aku jest dno bo jak mam 1100obr to mam 12.8V ale jak niżej to spada zaraz a jak zgasze motor to mam 7.5V na akumulatorze i nie zawsze chce zagadać, musze nieraz prostownik podłączyć i chce kupić nowy tylko że większy żeby miał troche zapasu prądu. Alternator napewno wytzyma bo jak kupiłem ten motor to miał on w kufrze 44ah  :) tylko że złomowaty założyłem dobry tylko że 55 ah i jeździłem tak miesiąc i aku był doładowany, później potzrbny mi był do samochodu i go wyjołem zreszta musiałem bo gdzie taki ciężar wozić. wsadziłem 5ah jakis stary i jest padaka
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #88 dnia: Maja 14, 2012, 21:36:45 »
Brałbym mcn. Obroty w samochodach mam na 850, w wartburgu czasem nawet mniej jak ciepły, w jawie też staram się 1000 nie przekraczać:P
« Odpowiedź #89 dnia: Maja 14, 2012, 21:43:55 »
Czepiliście się tych samochodów. W samochodzie altek jest napędzany paskiem i jest tam inne przełożenie, więc w samochodzie przy 500 obrotach jest już ładowanie. W Jawie jest to 1:1, jeden obrót wału, jeden obrót wirnika.
Ja mam w Renacie 750 na wolnych, ostatnio różnie to bywa, bo coś mi się pieprzy.
W Cezetronie mam obroty ok 1200, jak się zgrzeje to i trochę większe ;)
Lepiej jak mu jakiś prąd daje, bo na światłach, to przy obrotach ok 1000, to aku zeżre pewnie.
A wracając do akusiów.
Ja postawiłem w lipcu aku MOTO POWER 12V 5Ah, na półkę, stał całą zimę w nieogrzewanym pomieszczeniu, teraz podłączyłem go pod prostownik i aku działa. Nawet nie musiałem wody dolewać. Więc jak się jeździ 12 Voltówą w standardzie, to nie widzę potrzeby kupowania jakiegoś ekstra akumulatora za bóg wie ile pieniędzy, i o jakiej pojemności.
« Ostatnia zmiana: Maja 14, 2012, 21:47:24 wysłana przez Strażak »
kamil4993
  • Wiadomości: 40
  • Jawa Ts 350 638
« Odpowiedź #90 dnia: Maja 14, 2012, 21:56:23 »
Więc wybór padnie na japończyka :) , ale mam jeszcze dylemat między tym : http://allegro.pl/akumulator-motopower-ytx12-bs-12v-10ah-warszawa-i2341879016.html. Który lepszy?
« Ostatnia zmiana: Maja 14, 2012, 22:15:08 wysłana przez kamil4993 »
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #91 dnia: Maja 19, 2012, 21:48:05 »
Ja mam akumulator marki Q coś tam za 30zł 5Ah, Przeżył już 15 zwarć, popalił kable do czerwoności. Działa dalej, trzyma ładunek.
Co do obrotów to przestałem mieć manię na to, bo moja cześka kaprysi i przy 1000 obrotach ona mi przygasa. Dałem spokojnie 1233 obrotów i jest okej.
PS. Jeden skok na obrotku czyli jedna kreska to 233 rpm.
« Odpowiedź #92 dnia: Maja 20, 2012, 09:48:17 »
Pewnie Quand. Taki właśnie mam od roku. Z takim kupiłem Jawę i jest OK.
« Odpowiedź #93 dnia: Marca 02, 2013, 11:46:40 »
Krótkie pytanie i proszę o konkretne wypowiedzi tylko na temat!
Kto używa Yuasy YB5L-B? I ma doświadczenie z tym akumulatorem przynajmniej 1 sezon?
Proszę o opinie
korczi
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #94 dnia: Marca 02, 2013, 12:00:14 »
Mam yuase w swojej yamaszce zapewne inny model ale sprawuje się super, nigdy go jeszcze nie ladowalem, na zimę wystarczy postawić w ciepłym pomieszczeniu i po włożeniu do moto bez problemu kręci rozrusznikiem. Tyle na temat yuasy a co do konkretnego modelu to nie pomogę.
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
« Odpowiedź #95 dnia: Marca 02, 2013, 13:23:56 »
Korczi ile sezonów go użytkujesz?
korczi
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #96 dnia: Marca 02, 2013, 14:37:31 »
Kupiłem moto już z tym aku półtorej roku temu. 2 zimy u mnie jest i tak jak pisze tylko go zabieralem do ciepłego z garażu i bez ładowania odpala.
Jawa 634/12V 84'
« Odpowiedź #97 dnia: Marca 02, 2013, 15:07:28 »
Nie no przechowywanie akumulatora w ciepłym miejscu w zimie to podstawa...
Z niejeżdżonego auta też powinno się wyciągać...
Dobra jedna opinia na temat Yuasy jest. Ktoś jeszcze? Z tego co pamiętam to Jawol miał się przymierzać swego czasu do takiej właśnie Yuasy ale zdaje się że dzisiaj Motobazar w Chotusicach, więc pewnie odpisze jutro...
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« Odpowiedź #98 dnia: Marca 02, 2013, 16:29:37 »
Ja mam kwasowy firmy Maxim model 12n5-3b mam go od jesieni,ale nie jedno zwarcie już przeszedł i bawienie światłami i prądu jeszcze nie brakło,nie ładowałem go a stoi w zimnym garażu.Kosztował całe 55zł
« Odpowiedź #99 dnia: Marca 02, 2013, 20:57:46 »
Ja miałem Yuasa YB5L-B 12V 5Ah
Bardzo dobre Aku.
Raz z pewnych przyczyn przestał zimę w nieogrzewanym pomieszczeniu, stał ponad pół roku i jeszcze było w nim życie.
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Do góry
8579 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 06, 2007, 17:44:58
wysłana przez Waller
4563 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 13, 2008, 21:15:41
wysłana przez Mienki
14798 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 01, 2019, 14:40:12
wysłana przez oskare2345
7736 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 09, 2015, 07:36:22
wysłana przez deadamf
4158 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 18, 2019, 10:55:58
wysłana przez Blenders
