  • Sierpnia 05, 2026, 10:37:23
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Do dołu
Autor Wątek: Poradzcie jaki kupić akumulator.  (Przeczytany 97509 razy)
Odp: Poradzcie jaki kupić akumulator.
« Odpowiedź #50 dnia: Lutego 10, 2012, 15:56:16 »
 witam, choć nie jestem zielony to chciałem zapytać jaki akumulator lepiej zastosować w jawie 5 Ah czy 7 Ah ? W mojej 638 był zamontowany zwykły kwasowy 7 Ah, na ząbkowskiej słyszę że powinien być 5 Ah bo większy może być nie doładowyny, serwisówka zaleca 5 Ah. Możecie się też wypowiedzieć jak ktoś ma 7 Ah i przejeździł więcej niż sezon albo ma żelówkę jak wrażenia z użytkowania - tzn. czy jest prąd, czy nie gaśnie na światłach i czy ma odpowiednie napięcie w instalacji.
ale ze mnie górnik  :D ;D
« Odpowiedź #51 dnia: Lutego 10, 2012, 16:09:36 »
Jak może być niedoładowany? Przecież instalacja i tak bierze tyle samo prądu co na baterii 5Ah, więc normalnie ci naładuje, tylko np jak wypompujesz aku to dłużej będziesz musiał jeździć żeby był naładowany. A w 638 masz alternator, to już bez problemu możesz montować 7 Ah
Roman
  • Wiadomości: 143
  • Jawa 638-5 HondaAT 750
« Odpowiedź #52 dnia: Lutego 10, 2012, 16:13:00 »
aż z ciekawości sprawdzę u siebie bo nawet nie wiem
Szczęście sprzyja śmiałym
« Odpowiedź #53 dnia: Lutego 10, 2012, 16:28:09 »
czyli powinno doładowywać, ciekawe ile da się przejechać na 2 Ah i dlaczego serwisówka podaje tylko 5 Ah ? Czy jest na to racjonalne wytłumaczenie
Jeszcze jedno czy ktoś słyszał o akumulatorach powerbat - ja dowiedziałem się że to zamiennik unibata o podbnej wydajności - tutaj zdjęcie podglądowe obudowy:
http://moto.allegro.pl/akumulator-cbtx14-bs-fj-1200-fzr-100-gts-1000-i2103903849.html - z takim logiem mi proponowano to cudo
http://moto.allegro.pl/akumulator-powerbat-zelowy-12v-7ah-warszawa-i2101815932.html - coś za tanio chyba
powerbat to chyba to samo co moto power czyli nic ciekawego tzn. max 2 sezony
« Ostatnia zmiana: Lutego 10, 2012, 16:31:48 wysłana przez mostasz »
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #54 dnia: Lutego 10, 2012, 16:29:35 »
Idąc tym tokiem to jakiej pojemności powinien być akumulator przy 6V? 2Ah? A przecież jest ok. 10Ah przy prądnicy trzy kronie słabszej. Dla MZ w fabrycznej instrukcji podawali akumulator 9Ah, alternatory są praktycznie takiej samej wydajności.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #55 dnia: Lutego 10, 2012, 16:29:58 »
jak miałem Jawy i CZ 6v to siedziały akumulatory 5ah
jak 12v to 7 ah :)
na kamieńsk pojechał z 6 V i prądu nie brakowało :]
akumulatory kwasowe wieloletnie ;]
Jawa TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #56 dnia: Lutego 10, 2012, 16:54:16 »
witam, choć nie jestem zielony to chciałem zapytać jaki akumulator lepiej zastosować w jawie 5 Ah czy 7 Ah ? W mojej 638 był zamontowany zwykły kwasowy 7 Ah, na ząbkowskiej słyszę że powinien być 5 Ah bo większy może być nie doładowany, serwisówka zaleca 5 Ah.
I zmieścił się ten 7Ah bez przeróbek i cięcia skrzynki?
Serwisówka i na Ząbkowskiej mają rację bo typowy 5Ah mieści się w skrzynce na styk.
Są tu na forum spece którzy i 9Ah upychali w Jawie.... Tylko do dziś nie wiem po co.
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
« Odpowiedź #57 dnia: Lutego 10, 2012, 17:02:54 »
mam aku 5Ah i w skrzynce jest jeszcze trochę luzu ale nie widzę potrzeby montowania aku o większej pojemności
« Odpowiedź #58 dnia: Lutego 10, 2012, 17:14:19 »
tak siedem Ah tradycyjny kwasowy wszedł idealnie bez cięcia skrzynki, nawet był przykręcony taką blachą z góry
ciekawe czy to by weszło ?
http://moto.allegro.pl/akumulator-varta-12v-6ah-ytx7l-bs-okazja-i2103146660.html
w wątku są wymiary puszki z których wynika że nie ale mi sięwydaje że by wszedł
rzeczywiście żeby to miało mniej niż 65 mm szerokości (głębokości) zależy jak kto patrzy z jakiej płaszczyzny to ciężko coś znaleźć - pozostają tylko obsługowe kwasowe varta 6Ah i yuasa
« Ostatnia zmiana: Lutego 10, 2012, 17:50:40 wysłana przez mostasz »
« Odpowiedź #59 dnia: Lutego 10, 2012, 17:50:24 »
Wszedł.Hm. Na mój rozum nie powinien  :D
A którędy puściłeś wężyk?
« Odpowiedź #60 dnia: Lutego 10, 2012, 17:51:30 »
wężyk ?
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #61 dnia: Lutego 10, 2012, 17:59:52 »
Ja mam 5,5Ah i nie wszedł bez wycinania skrzynki, nie było innego a aku padło zaraz przed zlotem więc nie miałem wyjścia. Jakie masz wymiary tej 7Ah?
« Odpowiedź #62 dnia: Lutego 10, 2012, 18:49:11 »
długość 117 mm szerokość 60mm wysokość 133 mm
akulator AKMET 12V - 7Ah 6MB-318 35A (EC) 60A (EN)
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #63 dnia: Lutego 10, 2012, 19:28:12 »
To ten mój jakiś dziwny:
5,5Ah dł. 135mm szer. 60mm wys. 130mm czyli większy od 7Ah
5Ah dł. 120mm szer. 60mm wys.130mm
9Ah dł. 135mm szer. 75mm wys. 139mm
Wszystkie akumulatory tej samej firmy. 9Ah nie obejdzie się bez cięcia skrzynki bo ma widocznie 120mm a na szerokość 75mm może by weszło.
« Odpowiedź #64 dnia: Lutego 10, 2012, 19:36:30 »
Tylko jest 1 "ale"
Załóżmy że masz 2 żarówki, jedną 6V21W a drugą 12V21W, można obliczyć ze wzoru p=u*i że 12V potrzebuje 1,75A a 6V potrzebuje 3,5A.
Jawy z 6v i z 12v instalacją potrzebują mniej więcej "tyle samo watów"( tyle samo żarówek o takich samych mocach itp.) Ale jak wynika ze wzoru instalacja 6v potrzebuje więcej "amperów" niż 12v. I dlatego jawa 6v potrzebuje aku chyba 10Ah (coś koło tego) a 12v tylko 5Ah
Damiano89
« Odpowiedź #65 dnia: Lutego 10, 2012, 19:39:48 »
hej, ja mam mam aku, Haze 8.2Ah, żelowy 3 rok juz mu bedzie lecial. do TS-ki wchodzi pionowo :D takze miesci sie idealnie pod siedzeniem, wymiary: dł: 150mm, szer 65mm,wys 95mm.
« Odpowiedź #66 dnia: Lutego 10, 2012, 19:55:42 »
prąd jest ? nic nie ginie, nie gaśnie ? dobrze się doładowuje - masz ponad 12 V na zaciskach ?
czyli jak wejdzie 70 szerokości to wejdzie większość 7Ah akumulatorów z wartą bezobsługową włącznie
jakim cudem mieści ci się długość 150 bez cięcia jak u mnie ten co podałem siedzi na styk, może z 10 mm jest luzu na boki
« Ostatnia zmiana: Lutego 10, 2012, 20:12:28 wysłana przez mostasz »
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #67 dnia: Lutego 10, 2012, 20:07:24 »
Tylko jest 1 "ale"
Tylko, że akumulator ma się ładować podczas jazdy a nie być rozładowywany. Duży akumulator w instalacji 6V ma wyrównywać braki o które nie trudno. Napięcie jest tu pomijalne bo wspominałem o mocy prądnicy i pojemności akumulatora. Wypowiedź tyczyła się też możliwego niedoładowania akumulatora co poddałem w wątpliwość. Licząc nie dokładnie do dyspozycji na naładowanie akumulatora pozostaje 100W, co daje ok. 7A czyli prąd ok. 8 razy większy niż potrzebny do normalnego 10-godzinnego ładowania akumulatora 9Ah.
« Ostatnia zmiana: Lutego 10, 2012, 20:11:44 wysłana przez SofCHJanek »
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
Damiano89
« Odpowiedź #68 dnia: Lutego 10, 2012, 20:10:54 »
150mm--zamontuj go pionowo to sie zmiesci :D
bezobslugowy, ladnie sie laduje, niemialem z nim zadnych problemow, w kazdej plaszczyznie mozesz go zamontowac gdyz niegrozi to uszkodzeniem go :] normalnie na plasko niewejdzie gdyz jest za szeroki ale na stojaco idealnie wchodzi :p
« Ostatnia zmiana: Lutego 10, 2012, 20:13:42 wysłana przez Damiano89 »
« Odpowiedź #69 dnia: Lutego 10, 2012, 20:14:12 »
na stojąco czyli na boku ? o tym że można go inaczej umocować to nie pomyślałem, dzięki za info
Damiano89
« Odpowiedź #70 dnia: Lutego 10, 2012, 20:15:36 »
no :) zaciski wtedy masz na boku wiec niebeda Ci nigdzie wadzic :p
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #71 dnia: Lutego 10, 2012, 20:17:56 »
A ten bezobsługowy to na pewno bezobsługowy? Bo są pseudo bezobsługowe akumulatory, taki chwyt.
Tu jest prawdziwy bezobsługowy akumulator http://www.markowe-akumulatory.pl/go/_info/?lang=pl&user_id=139
Jeżeli jest nierozbieralny, nie ma żadnych korków pod pokrywą to jest bezobsługowy.
« Ostatnia zmiana: Lutego 10, 2012, 20:21:00 wysłana przez SofCHJanek »
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
Damiano89
« Ostatnia zmiana: Lutego 02, 2015, 17:40:17 wysłana przez mechanik350 »
« Odpowiedź #73 dnia: Lutego 10, 2012, 20:37:32 »
http://moto.allegro.pl/akumulator-zelowy-agm-haze-12v-8-2ah-ups-alarmy-fv-i2060626162.html - no dobra to powiedzcie mi czym się różni ten podany powyżej bezobsługowy akumulator elektrolityczny ( nie żelowy) od takiego ?
http://moto.allegro.pl/mocny-motopower-ytx7l-bs-cbtx7l-bs-katowice-hurt-i2095462095.html
ten też jest określany przez sprzedawców jako bezobsługowy
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #74 dnia: Lutego 10, 2012, 20:40:31 »
Z tego co wyczytałem na stronie HAZE http://www.hazebatteries.co.uk/ seria HZS jest bezobsługowa.
Akumulator bezobsługowy to akumulator hermetyczny, nie może się nic wylać itd.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Do góry
8465 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 06, 2007, 17:44:58
wysłana przez Waller
4513 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 13, 2008, 21:15:41
wysłana przez Mienki
14550 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 01, 2019, 14:40:12
wysłana przez oskare2345
7536 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 09, 2015, 07:36:22
wysłana przez deadamf
4036 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 18, 2019, 10:55:58
wysłana przez Blenders
