  • Listopada 16, 2026, 21:01:31
Autor Wątek: Problem z odpaleniem po remoncie CZ 350  (Przeczytany 22515 razy)
Tigras
  • Wiadomości: 430
Odp: Problem z odpaleniem po remoncie CZ 350
« Odpowiedź #50 dnia: Sierpnia 14, 2012, 11:02:40 »
Zanim przelejesz gaźnik to sprawdź czy odpali bez przelania. Moja na drugi dzień odpalała bez przelewania, ewentualnie 2-3 nacisniecia pompki trwające niecałą sekundę. A później to i tak miałem takie cyrki jak Ty, ale zmieniłem gaźnik.
« Odpowiedź #51 dnia: Sierpnia 14, 2012, 12:14:04 »
Czy jak na zimno ją pokopiesz i nie odpali to świece masz zalane czy suche ? Jak będą suche, to musisz mocniej przelewać gaźnik.
doktor13xxx
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #52 dnia: Sierpnia 14, 2012, 17:54:18 »
jest taka sprawa, po nocy odpali od kopa z przelaniem ale wkręci i chodzi fajnie z 10sek i słychać takiego muuu i muszę potrzymywać jej obroty gazem i tylko 1500 obroty i nic sie nie chce wkręcić bo jest muu a jak puszczę gaz to zgaśnie. Przepatrzyłem świece, ustawiłem zapłon jeszcze bardziej perfekt i wyczyściłem gaznik bardzo dobrze, no i jest tak jak jest odpali od kopa wkręca się ładnie chwile i już jest muu i tak jak opisałem wyrzej, a dodam ze paliło ładnie leci. Tak myślę sobie czy to nie będzie czasami od cewek WN lub od kondesatorów.
JAWA 350 TS 639 + Velorex 562
JAWA 634-7 + Velorex 562 (Remont)
Yamaha FZ6S
« Odpowiedź #53 dnia: Sierpnia 14, 2012, 17:59:02 »
Jak dla mnie, to pływak Ci nie domyka. Jak zacznie Ci tak mulić po odpaleniu, to zakręć kranik i poczekaj moment, jak po chwili od zakrecenia kranika zacznie znów pracować poprawnie, to winny jest zaworek pływaka.
doktor13xxx
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #54 dnia: Sierpnia 14, 2012, 18:04:25 »
ale przemieniłem pływaka i to samo, a co do zakrecenia kranika tak robiłem i po chwili zgasła a benzyny było jeszcze bardzo duzo w węrzyku
Yamaha FZ6S
« Odpowiedź #55 dnia: Sierpnia 14, 2012, 19:02:11 »
W wężyku może paliwo być , ale nie spłynie ono do gaźnika . Ja podejżewałbym gaźnik , jak przelana pali dobrze to zapłon raczej jest ok , coś jej przeszkadza paliwko zaciągać jak jego nadmiar (po przelaniu) w komorze pływaka się skończy .
doktor13xxx
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #56 dnia: Sierpnia 16, 2012, 14:51:11 »
jednak się okazało ze to był gaźnik, wykręciłem od kumpla z CZ i chodzi jak marzenie, tak powinna chodzić po remoncie ;). I chce kupić gaźnik od Jawy TS, dobrze się będzie sprawował ? Bo czytałem ze ktoś włozył i bardzo sobie chwalił
Yamaha FZ6S
« Odpowiedź #57 dnia: Sierpnia 16, 2012, 17:05:38 »
Po primo to ten gaźnik jest trudniejszy do regulacji, bo musisz najpierw dobrze ustawić poziom paliwa, a po drugo primo, to będzie potrzebny króciec, który połączy Ci blok żeliwniaka z gaźnikiem TS.
doktor13xxx
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #58 dnia: Sierpnia 16, 2012, 22:17:34 »
to wiem tylko ze nie bede miał takich problemów z odpalaniem itp
Yamaha FZ6S
« Odpowiedź #59 dnia: Sierpnia 16, 2012, 22:24:01 »
A na oryginalnym gaźniku są jakieś problemy ? Jak jest dobrze wyregulowany, nie ma żadnych, a zalać maszynę na w pół ciepłą, zdarza się każdemu.
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #60 dnia: Sierpnia 16, 2012, 22:37:34 »
Nie zdarza się na gaźniku ts :) Nigdy nie zalałem TS a cz zawsze jak jest letnia więc coś w tym jest. Tylko jakoś żeliwniak nie lubi tego gaźnika.
« Odpowiedź #61 dnia: Sierpnia 17, 2012, 09:13:34 »
Tu jest święta prawda, kiedyś jak rozpoczynałem przygodę z Jawą, to zapomniałem przełączyć zapłon pstryczkiem na ON i kopałem a dobre 2 minuty :D, wziąłem się do pchania i wtedy zauważyłem ten wyłączony zapłon. Zapłon ON, jeden strzał i buczy.
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #62 dnia: Sierpnia 17, 2012, 09:42:27 »
Ja nie mam na gazniku od zeliwniaka najmniejszych problemow i bardzo go sobie chwale. Spytajcie Majzja, on taki gaznik zalozyl do silnika od TS-ki  ;) Ja bym takich kombinacji nie robil, ale Twoja decyzja.
doktor13xxx
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #63 dnia: Sierpnia 17, 2012, 10:36:54 »
jednak postanowiłem że kupie gaźnik od TS'ki tylko się chciałem was zapytać, czy te gaźniki po ok.80zł z IKOV są oryginalne bo tam na gaźniku coś pisze ikov i jeszcze przed tym te długie J i nie wiem czy kupić ten nowy http://moto.allegro.pl/jawa-ts-350-nowy-fabrycznie-gaznik-ikov-tanio-i2526507533.html czy lepiej używany. Tylko znowu nie chciałbym mieć problemów takich jak ja miałem na tym moim gazniku starym ze nie chciała się wkręcać no i dlatego moze bym wolał nowy ale jak sądzicie.
Yamaha FZ6S
« Odpowiedź #64 dnia: Sierpnia 17, 2012, 10:43:58 »
Nowy kupe warta ;)
Już nie jeden sie na tym bublu przejechał. Trzeba szukać używki w dobrym stanie
« Odpowiedź #65 dnia: Sierpnia 17, 2012, 11:15:56 »
Rzuć hasło na forum, że chcesz kupić gaźnik od Ts to zapewne kupisz szybciutko :)
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #66 dnia: Sierpnia 17, 2012, 21:38:33 »
Nie wiem jak u Ciebie będzie ale u mnie w Cz. gaźnik TS nijak nie chodził na ustawieniach dla TS. Litr więcej spalania pomijam...
Problem z odpaleniem ;(
Zaczęty przez Junior1923 Mechanika
4572 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 28, 2009, 21:06:47
wysłana przez grom
Zaczęty przez Peteero Mechanika
4431 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 18, 2008, 23:49:21
wysłana przez grucha591
Zaczęty przez Darkness Hawk Mechanika
3481 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 09, 2009, 22:52:16
wysłana przez Darkness Hawk
27 Odpowiedzi
9967 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 14, 2013, 22:43:46
wysłana przez Rozztocz
88 Odpowiedzi
29590 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 10, 2015, 00:36:30
wysłana przez second
