  • Października 03, 2026, 12:12:14
Autor Wątek: [638 12V] Wirnik trze o szczotkotrzymacz  (Przeczytany 4596 razy)
krefik
  • Wiadomości: 32
  • Brummm brummm brummm brummmmmmm!
« dnia: Sierpnia 01, 2012, 08:32:54 »
Witam szanownych panów kolegów - skończyłem swoją generalkę silnika, poprawiłem kilka innych rzeczy, kolega Laszlo pomógł mi wszystko uruchomić, ale zdarzyła mi się taka historia - przejechałem najpierw ze 40-50km i wszystko było ok, dorzuciłem do tego dychę do roboty, i na początku tej dychy okazało się, że nie ma ładowania. Jakoś dojechałem do fabryki, zanocowałem poza stałym miejscem zamieszkania, i stwierdziłem - nie ma to tamto, trzeba obejrzeć.
Okazało się że nie ma ładowania, bo wirnik altka mi zeżarł szczotkotrzymacz - w zasadzie nadgryzł (starł), ale na tyle, że szczotka wypadła. Teraz pytanie - czy ktoś z kolegów knedlarzy spotkał się z tego typu awarią? I jak można to poprawić - czy próbować lepiej dociągnąć wirnik (wydaje mi się, że może być z tym problem), czy dać jakieś grubsze podkładki pod szczotkotrzymacz?
Brakuje mi konceptu, a może Wasze doświadczenie podpowie coś.
Don1993
  • Wiadomości: 321
Odp: [638 12V] Wirnik trze o szczotkotrzymacz
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 01, 2012, 08:39:44 »
wirnik raczej dobrze osiadł ale spróbuj dokręcić jak nie to pod szczotkotrzymacz daj podkładki chociaż ich tam nie powinno być ale jak trzeba to daj;)  mi tak rozwaliło w jednej z jaw kable wirnika;)
cdsoftware
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 01, 2012, 08:57:09 »
Myślę że źle się ustawiły szczotki.
Wczoraj składałem na nowym szczotkotrzymaczu i musiałem 2 razy celować i ustawiać żeby dobrze jeździło po wirniku. 2 razy coś obcierało, za 3cim się udało i jest wsio OK.
krefik
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 01, 2012, 09:47:00 »
Hm, to spróbuję nowy szczotkotrzymacz i najwyżej śmignę kawałek bez dekla patrząc co się dzieje. Jeszcze przez myśl mi przeszło bicie na wirniku, ale przy biciu na wirniku bym chyba zapłonu nie miał, nie?
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 01, 2012, 09:50:07 »
Przy biciu wirnika zdarza się że może nie dać się ustawić zapłonu ale jest możliwe że będzie Ci normalnie motór jeździł.
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 01, 2012, 10:19:34 »
A wirnik "siadł" na swoje miejsce?? To jest na kołek ustalający??
krefik
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 01, 2012, 10:25:50 »
Siedzi na swoim miejscu, wydawało mi się, że dobrze dokręciłem - o stojan nic nie haczy, zapłon jest zdrowy - tylko ten cholerny szczotkotrzymacz mi się starł i szczotkę wyrwało.
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 01, 2012, 10:28:44 »
na twoim miejscu założył bym szczotkotrzymacz i wziął ściągnął płytkę zapłonową i zobaczył jaka odległość tam jest szczotkotrzymacza od wirnika;)
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 01, 2012, 10:32:47 »
Tak jak Don pisze, zdejmij płytkę przerywaczy i załóż szczotkotrzymacz, będziesz widział jak to się układa i ewentualnie podłożysz podkładki pod szczotkotrzymacz, tylko po tym musisz regulować zapłon  :P
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 01, 2012, 10:36:15 »
lepiej wyregulować zapłon niż żeby mu kable na wirniku urwało, zapłon to 5min i ustawiony a wirnik to już gorzej ;)
Złamałem szczotkotrzymacz ;(
Zaczęty przez Johnny Moped Elektryka
4879 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 14, 2008, 13:46:46
wysłana przez aker6
7445 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 10, 2012, 17:55:12
wysłana przez marian
10886 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 12, 2013, 23:03:50
3043 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 01, 2014, 08:30:40
wysłana przez Marcin_93
78 Odpowiedzi
19884 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 26, 2020, 12:45:53
wysłana przez Blenders
