  • Listopada 06, 2026, 05:36:41
Autor Wątek: Jawa dławi sie po dodaniu gazu???  (Przeczytany 7722 razy)
Piotrek350
« dnia: Marca 18, 2007, 11:00:03 »
Chodzi o to,  że jawcia ładnie mi chodzi - dobrze odpala,  trzyma wolne obroty,ale potem  przy dodaniu gazu w pierwszej chwili silnik się dławi. ¯eby nie zgasł sprawę trzeba ratować krótkimi ruchami gazu. I co to może być? , dysze niby też czyściłem, ale objaw nie znika. Gdzie szukać? Czy to wina przepustnicy? Bo już sam nie wiem, objaw zaczał sie objawiac po rozebraniu silnika,czy moze to byc elektryka???
michas350
Odp: Jawa dławi sie po dodaniu gazu???
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 18, 2007, 11:15:48 »
ale dlawi sie podczas ruszania z miejsca? czy na luzie? bo ja mialem tak ze dlawil sie przy ruszaniu bo na luzie chodzil ladnie i okazalo sie ze dostawal lewego powietrza miedzy gaznikiem a cylindrami, poza tym pozniej wyregulowalem gaznik i jest git.
Piotrek350
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 18, 2007, 11:41:33 »
Dławi sie w miejscu i jak jade to tez :-/
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 18, 2007, 13:59:49 »
może być to wina zapłonu, za pó¼ny, ¼le wyregulowany ga¼nik, albo nieprawidłowość ze strony filtru powietrza.
Ja osobiście miałem taki przypadek, winą był ¼le ustawiony zapłon (za pó¼ny) ale taki efekt daje też ¼le wyregulowany ga¼nik.
Z takiego typu problemem spotkałem się w dwusuwach, czy to będzie wina tzw.lewego powietrza nie jestem w stanie powiedzieć ponieważ nie maiłem nigdy takiego przypadku, ale skoro na wolnych obrotach silnik pracuje równo i nie gaśnie to chyba lewego powietrza nie łapie.
Z tym lewym powietrzem nie jestem pewien.
pozdrawiam
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 18, 2007, 19:52:53 »
A poziom paliwa w ga¼niku jest ok? Jeśli nic nie pomoże proponuje zwiększyć poziom paliwa
madras30
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 18, 2007, 21:01:38 »
dwa lata temu jak rozpoczynałem sezon to mialem podobne objawy. Tajemnicą był zielony nalot na iglicy jakby miedzianem ją oprószyć  :P, .Domyslam się, że to od ruskiej benzyny i ze stała sobie nieużywana długo.
Papierek ścierny wodny i po kłopocie :-), ale to wcale nie musi byc to  :-/
« Ostatnia zmiana: Marca 18, 2007, 21:24:00 wysłana przez madras30 »
10112 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2018, 00:30:03
wysłana przez czeron
7302 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 13, 2006, 21:12:47
wysłana przez Johnny
6762 Wyświetleń
wysłana przez Piszczałka
20 Odpowiedzi
13827 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 29, 2010, 16:48:57
wysłana przez mikes
3095 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 20, 2016, 13:03:55
wysłana przez Yabaman
