  • Sierpnia 05, 2026, 07:36:34
Autor Wątek: Szpilka od cylindra  (Przeczytany 4510 razy)
mati krk
  • Wiadomości: 161
  • I love it. CZ 175/487 1988r.
Szpilka od cylindra
« dnia: Lipca 26, 2012, 16:58:48 »
Mam pytanie, czy szpilka w CZ 175 jest taka sama jak w Jawie/CZ 350 ? Potrzebuję szybko odpowiedź.
Odp: Szpilka od cylindra
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 26, 2012, 17:14:15 »
Wydaje mi się że szpilka w żeliwniaku 350 to fi 10 a w 175 fi 8
Sprawdziłem, nie będzie pasować. Tak jak pisałem wcześniej 350-fi10 a w 175 fi8 ;)
« Ostatnia zmiana: Lipca 26, 2012, 17:20:51 wysłana przez Marcin_93 »
mati krk
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 27, 2012, 11:07:47 »
OK dzięki za odpowiedź, pomogłeś mi :D A czy szpilka od MZ pasuję do CZ bo chyba jest fi 8 ??
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 27, 2012, 11:18:15 »
Tak jest fi 8 ale nie wiem czy długości się zgodzą ;)
Szpilka od cz ma 135mm długości, 24mm długości gwintu od tej strony co się wkręca w połówkę i 15mm gwintu od strony głowicy :)
MZ ma długość 167mm i po 24mm gwintu z każdej strony. Jak by ją troche zmodyfikował to powinna pasować. Jednak ja na twoim miejscu poszukałbym oryginału
« Ostatnia zmiana: Lipca 27, 2012, 11:32:21 wysłana przez Marcin_93 »
mati krk
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 27, 2012, 12:49:32 »
Wezmę wkręcę normalnie od MZ i tylko zagwintuję dalej od strony głowicy bo widzę że się da, skrócę i myślę że będzie dobrze. A skąd  Marcin_93 masz takie informacje wczoraj cały internet przegrzebałem i nic :)
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 27, 2012, 12:54:56 »
Co do szpilki od cz to mam 4 w zapasie więc pomierzyłem. Od mz też posiadam ale nie chciało mi się jej wykręcać z luźnych karterów więc wylukałem wymiary w necie  :P
http://www.sklepmotonet.pl/p/pl/mz10529/mz+etz+150+-+szpilka+cylindra.html
co do gwintowania nie nagwintujesz bo szpilka ma mniejszą średnice w miejscu gdzie nie ma gwintu. Dokładnie ma 7mm a w miejscu gwintu niecałe 8mm
mati krk
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 27, 2012, 13:29:26 »
Ja mam chyba jakąś dziwną szpilkę bo w korpusie i na gwincie ma 8mm :) (mierzone suwmiarką)
[all] Ukręcona szpilka
Zaczęty przez MAROLE Mechanika
5288 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 13, 2006, 08:39:00
wysłana przez carlos
3857 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 26, 2013, 21:34:02
wysłana przez jawol RIP
4128 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 03, 2013, 13:22:38
wysłana przez krzychu9412
2578 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 09, 2018, 18:25:15
wysłana przez lutek
2553 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 28, 2019, 23:33:20
wysłana przez duszek92
