  • Sierpnia 05, 2026, 08:26:09
Autor Wątek: Simmering ;)  (Przeczytany 6823 razy)
cdsoftware
Simmering ;)
« dnia: Lipca 24, 2012, 20:34:35 »
Takiego cudu nie widziałem jak żyję.
 Ściągam alternator a tam : warga simmeringu wywinięta całkiem na zewnątrz, sprężynka też na zewnątrz :)
 Zachodzę w głowę jak ta moja franca chodziła i jak ona w ogóle podciśnienie wytwarzała.
 Teraz nie dziwię się żę franca miała problemy z paleniem na ciepłym silniku po krótkim postoju ;)
 Pozdro !
Odp: Simmering ;)
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 24, 2012, 20:46:30 »
Wygląda, jakby łożysko wypchnęło wargę  ???
cdsoftware
Odp: Simmering ;)
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 24, 2012, 21:02:35 »
Pod spodem wszystko w pariadkie :) łożysko OK, koszyk między kulkami też.
Ciekawy motyw - z prawej był simmering całkiem gumowy - bez wkładki metalowej w środku, z lewej był już z wkładką.
Optycznie wyglądało jakby strzeliła w skrzynię korbową i go wtedy wywaliło, bądź ktoś kiedyś przy montażu spieprzył sprawę ;)
Pozdro !
dr_ED
  • Wiadomości: 111
  • Buciorem w leb! :D
Odp: Simmering ;)
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 24, 2012, 21:47:06 »
raczej simmering byl kiepski i nadcisnienie go rozerwalo. Jest kilka mozliwosci albo poprzedni wlasciciel oszczedzil na simmeringu i zalozyl juz uzywany zpowrotem albo wsadzil kiepskiej jakosci o slabej sprezynce.
Niewiele ludzi zdaje sobie sprawe ze simmering simmeringowi nierowny. na obwodzie kazdego simmeringu sa jego rozmiary, ale po za tymi rozmiarami jest jeszcze jedna enigmatyczna cyferka. Zapewne nieraz niejeden z was sie zastanawial co ta cyferka oznacza. Otoz jest to cyferka okreslajaca twardosc sprezynki srodkowej. Im wartosc cyferki wieksza tym sprezynka twardsza. Najlepsze simmerimgi to te z wysokimi numerami. Powinno tez zakladac sie simmerimgi o tych samych parametrach po obu stronach ale jak to zycie pokazuje bardzo zadko kupujac dwa simmerimgi w sklepie (wysylkowo) dostaje sie oba identyczne (zdazylo mi sie tylko raz;) )
cdsoftware
Odp: Simmering ;)
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 25, 2012, 08:35:13 »
U Areckiego dostaje się zawsze 2 identyczne :)
Odp: Simmering ;)
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 25, 2012, 10:24:31 »
raczej simmering byl kiepski i nadcisnienie go rozerwalo. Nie nadciśnienie tylko podciśnienie ;)
Nie kiepskiej jakości tylko trafił tam zapewne nieodpowiedni simmering ;)
Nie wiem czy pamiętacie FISa. On co nieco opowiedział o simmerach ;)
http://www.jawacz.pl/mechanika/rozerwany-simmering-%28%28%28/msg94158/#msg94158  Czytajcie ;D
cdsoftware
Odp: Simmering ;)
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 25, 2012, 10:54:45 »
Z simmeringiem to jest tak - idziesz do sklepu z częściami motocyklowymi, mówisz poproszę simmering do CZ 350 na wał - dostajesz nabijasz i nawet nie czytasz co tam na nim naskrobane :D
Kiedyś było mniej dostępnych części, każdy wsadzał to co było dostępne i jeździło to wszystko :)
Pozdro !
Odp: Simmering ;)
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 26, 2012, 12:02:50 »
Pozdro !
No tak jest. Mało kto wie że są z różnego materiału wykonane simmery. Ze sprzedawcą nie ma co dyskutować bo najczęściej to są tacy ludzie co mają zero pojęcia o częściach zamiennych. Przykład, wejdź do sklepu i powiedz mu że chcesz koło zębate. On gały wywali i spyta się czy chodzi ci o zębatkę(choć zębatka to listwa zębata). Jeśli zaprzeczysz to spyta się czy chodzi Ci o trybo :o . Tryby to mogą być czasownika ;)
No ale nic na to nie poradzimy, tego nie da się wytępić :)
cdsoftware
Odp: Simmering ;)
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 26, 2012, 16:23:12 »
Nawet jak idziesz do sklepu zajmującego się łożyskami i uszczelnieniami (ja kupuję w W-wie na Terespolskiej) to jak podajesz wymiar simmeringu to nie masz wyboru, musisz brać to co jest ;)
Może na zamówienie za kasę 10 razy większą i by ściągnęli, ale po co ;)
Tak samo jak wszyscy gadali o tym że biodiesel rozpuszcza przewody paliwowe - miałem golfa diesla 1998 rok (TDI 90KM) jeździłem nim 4 lata, praktycznie każdy sezon od kwietnia do listopada/grudnia na 100% bio w baku - i co ? i przez te 4 lata nawet przelewów nie dotknąłem, nic nie ciekło, nic się nie rozpuściło/rozleciało :D więc i z simmeringami może być podobnie, niby mają nie wytrzymać, a wytrzymują i działają :)
Pozdro !
Odp: Simmering ;)
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 26, 2012, 17:15:34 »
Bo ten silnik VW 90-cio konny trawi nawet rzepak z biedronki ;)
cdsoftware
Odp: Simmering ;)
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 26, 2012, 20:08:13 »
Niekoniecznie z biedronki, i wiem bo trawił :D
Odp: Simmering ;)
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 26, 2012, 21:36:13 »
Pozdro !
Trzeba po prostu wiedzieć gdzie kupować.
Sklep WiS w Rzeszowie. Przy zakupie zawsze się pytają czy tanie czy lepsze. Te lepsze to zazwyczaj są firmy "corteco".
W swojej mam najzwyklejsze, najtańsze. Na razie jeździ.
cdsoftware
Odp: Simmering ;)
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 27, 2012, 08:54:00 »
Wiedzieć to ja wiem gdzie dostanę pełen wybór - Prema na Jaktorowskiej, ino jechać na nią z Pragi, mając Terespolską 4minuty jazdy od siebie najzwyczajniej w świecie mi się nie chce ;)
Simmering w WSK
Zaczęty przez adamnajawie Mechanika
3685 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 18, 2007, 18:31:09
wysłana przez jawol RIP
simmering od linki licznika
Zaczęty przez manius Mechanika
3493 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 14, 2008, 14:17:18
wysłana przez manius
23 Odpowiedzi
9526 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 12, 2011, 21:46:52
wysłana przez von_Majzel
4197 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 18, 2016, 23:33:49
wysłana przez mechanik350
24 Odpowiedzi
1444 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 22, 2025, 23:07:55
