  • Sierpnia 05, 2026, 08:25:51
Autor Wątek: Podczas jazdy buuu i padła . Podłącze aku to iskrzy na stykach . Co jest ?  (Przeczytany 5526 razy)
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
Witam Jawerzy . Wczoraj zasuwam sobie swoją Tereską , 140 na blacie , nagle buuuu i zgasłą . Na włożonym kluczyku nie świeci się żadna kontrolka . Jak podładowałem aku  i chce go podłączyć ( - na mase ) to iskrzy . Co się mogło stać ???
 W tematach elektrycznych nie mam zielonego pojęcia .
Čezet 350 4Ever :)
przemek_2255
  • Wiadomości: 123
  • JAWA TS350 638-1 91r
musi zwarcie ;D'
sprawdz miernikiem pobór prądu na wyłączonym zapłonie. Czyli wstaw miernik szeregowo na przewód + plusowy i ustaw miernik na amperomierz.
(jedna końcówka miernika do aku druga do przewodu, przewód odłączasz oczywiscie)
Jeżeli coś bedzie pokazywać znaczy że prąd gdzieś ucieka
Deejf
  • Wiadomości: 161
  • Doświadczony jawer.
Bezpiecznik na plusie  8) ??
            Ja mało mówię i mało robię :D
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
Prostownik sprawdź odłącz kabel od b+ to jest ten oddzielnie od xyz i lekko oprzyj konektorek na tym zacisku jak będzie się iskrzyć to musisz poprawić mocowanie aby elementy wewnątrz się nie stykały....
BMW k1100lt 1998 :D
Sprawdź czy jedna z diód nie puszcza prądu do alternatora.
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
a jak to się sprawdza ?
Čezet 350 4Ever :)
  • Wiadomości: 732
...Wczoraj zasuwam sobie swoją Tereską , 140 na blacie , nagle buuuu i zgasłą. ... Co się mogło stać ??? ....
ile na blacie? Twój Anioł Stróż spietrał i wygasił piec ;D
cdsoftware
140 na blacie a w rzeczywistości 110 ROTFL ;)
Jakby napisał 140 na GPSie to bym uwierzył :D
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
Podałem wartość zegarową  ;D
Čezet 350 4Ever :)
onicniepytaj
Kabel od D+ Na Reglu który idzie od stacyjki poprzez przełącznik zapłonu, Przerywacz kierunkowskazów i inne pierdoły, takie jak czujnik stopu i przełącznik od świateł<w 0 pozycji zasila błysk i klakson>... Tylko tam ci może gdzieś robić sie zwarcie...
Sprawdź ten kabel
Kebaby są the BEST :]
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
Koledzy sprawdziłem dzisiaj - odłączam ten przewód B+ od i wtedy próbuje podłączyć aku . Niestety , niczego to nie zmienia , nadal iskrzy . Czy wina leży po stronie stacyjki ?
Čezet 350 4Ever :)
Bocian
Miałem kiedyś nieraz podobne cyrki w swojej TS podczas jazdy. Wiesz, co było przyczyną? Wypadała mi żarówka od ładowania z deski rozdzielczej i to powodowało mi zwarcie, dym spod siedzenia szedł niemiłosierny.
Krzysiek
...bialy...
Sprawdź wyłącznik stopu - weż odepnij kable od niego  sprawdż czy nie ma wtedy zwarcia - miałem dokładnie takie same objawy - zjarał się on w ts - też w czasie jazdy.
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
Żarówki sprawdzone . Jak odłącze czujnik stopu to iskrzy jeszcze bardziej niż z podłączonym . Popatrze co tam ze stacyjka się dzieje i z tym przełącznikiem zapłonu      . . .  Ech te Knedle :-)
Čezet 350 4Ever :)
6390 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 08, 2017, 10:43:05
wysłana przez Mariangtix
4560 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 25, 2012, 23:37:05
wysłana przez bartek663272
28 Odpowiedzi
16092 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 09, 2013, 18:15:20
wysłana przez von_Majzel
8697 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 21, 2014, 12:05:21
2887 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 22, 2014, 11:01:04
wysłana przez Ghostcz
