  • Października 20, 2026, 15:13:14
Autor Wątek: Przekaźnik czy regulator???  (Przeczytany 16321 razy)
« dnia: Marca 14, 2007, 00:02:46 »
Panowie problem wygląda w ten sposób, że naładowałem dzisiaj akusia, wieczorkiem wsiadłem na moto (trochę zimno) i po przejechaniu kilku kilometrów na wolnych obrotach przygasają światła, dodam gazu i jest ok, ale muszę trzymać obroty powyżej 3000... <hammer> <scared>
Co to może być przekaźnik czy regulator napięcia??
A może jeszcze coś innego??
Może wymiana obydwu na elektroniczne załatwiłaby sprawę co wy na to??
« Ostatnia zmiana: Listopada 05, 2012, 10:51:16 wysłana przez Rozztocz »
Jerry
  • Wiadomości: 606
Odp: Przeka¼nik czy regulator???
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 14, 2007, 01:32:50 »
Moim zdaniem to jest normalne bo na niskich obrotach nie masz pełnego POWERA z altka i żarówki świecą pobierając prąd z aku. Na wyższych jest solidniejsze ładowanie więc i światła lepiej świecą.
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 14, 2007, 14:18:13 »
No nie mów że to jest normalne...
Mogą światła delikatnie przygasać ale nie tak że prawie nic nie widać...
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 14, 2007, 23:16:17 »
Sorki ale sam napisałeś że przygasają. Jeśli byś napisał że gasną to zupełnie inna sprawa.
A instalkę masz w porządku?? Ja tak miałem kiedyś i okazało sie ze mam przewody na regulatorze zamienione. Zmierz też prąd wzbudzenia alternatora.
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 15, 2007, 08:17:35 »
Ok dzisiaj spróbuję a jaka powinna być wartość napięcia wzbudzenia na alternatorze??
« Ostatnia zmiana: Czerwca 21, 2014, 12:21:30 wysłana przez Rozztocz »
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 15, 2007, 09:27:24 »
dokładnej wartości nie pamiętam ale najważniejsze jest aby malał on wraz ze wzrostem obrotów silnika
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
KcPrWWL
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 15, 2007, 18:46:10 »
tez mam problem. na szczotkach mam 12v ale jak wsadze szczotki w alternator to jest na nich 1,4v  <scared> czy tak powinno byc?? nie mam ładowania i czy to jest przyczyna?
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 15, 2007, 18:52:42 »
słuchaj jak masz takie małe napiecie na szczotkach alternatora to może robi Ci zwarcie do stojana a to może być przyczyną braku ładowania <scared>
KcPrWWL
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 15, 2007, 19:16:33 »
moglby ktos zmierzyc jakie tam powinno byc napiecie. a czy to moze byc uszkodzony wirnik?
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 15, 2007, 22:37:10 »
To że na wyjętych szczotkach jest 12V to normalne. Po wsadzeniu szczotek robią one obwód przez wirnik i dlatego napięcie tak drastycznie spada to też jest normalne.
Po włączeniu zapłonu przyłóż do wirnika coś metalowego jeśli zadziała jak magnes to wszystko wporządku. Pozprawdzajcie sobie uzwojenia stojana - czy nie robią zwarcia do masy, czy nie są popalonę (tu potrzebny jest dokładny omomierz)
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
KcPrWWL
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 17, 2007, 20:39:57 »
Sprawa wygląda tak: wirnik przyciąga więc jest dobry, przeka¼nik też sprawdzałem i też jest dobry, ale ładowania jak nie bylo tak nie ma. co to może być i jak to sprawdzić?? :'(
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 18, 2007, 15:14:17 »
A patrzyłeś regulator napięcia?? bo moze tam tkwi problem...
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 18, 2007, 15:51:05 »
A więc napiszę tak: swego czasu miałem także problem z ładowaniem,
Na sam początek proponuje sprawdzić instalacje tzn. czy styki nie są zaśniedziałe, czy kable są ok.
Ja u siebie zrobiłem konkretny porządek z inst. ładowania, wymieniłem wszystkie wsuwki, nie zaciskałem wsuwki na kablu tylko lutowałem, i w rezultacie uzyskałem bardzo dobry efekt.
Już pisałem co nieco na forum:
http://www.demonos.vipserv.org//component/option,com_smf/Itemid,155/topic,1658.0%5C
Proponuje także sprawdzić stan powierzchni stykowych w gnie¼dzie bezpiecznika. Może się zdarzyć , że mimo sprawnego bezpiecznika z uwagi na brak właściwego styku układ ładownia nie działa sprawnie.
« Ostatnia zmiana: Marca 18, 2007, 15:57:20 wysłana przez Piotr TS 350`90r. »
KcPrWWL
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 18, 2007, 17:17:17 »
instalacje mam nowa, ale chodzi o to ze kontrolka wogole nawet nie gasnie a przewod ktory daje napiecie zeby gasla idzie bezposrednio z alternatora
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 18, 2007, 19:13:29 »
Coś masz nie tak z instalacją, bo przewód który jest podłączony do kontrolki ładowania powinien wychodzić z przeka¼nika, złącze 87a.
KcPrWWL
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 18, 2007, 19:27:14 »
no i idzie, ale do przekaznika idzie z 86 z alternatora i jezeli jest na nim napiecie to przekaznik rozłącza napięcie w 87a i kontrolka gaśnie
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 18, 2007, 19:46:15 »
no i prawidłowo, jeśli alternator i wirnik jest ok i prostownik także jest sprawny to na pewno uszkodzony jest regulator.
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 18, 2007, 19:48:39 »
sprawd¼ także szczotki
KcPrWWL
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 19, 2007, 20:30:31 »
Panowie, czy to mozliwe ze mam padniety regulator?? Regulator daje napięcie na szczotki(12V), wirnik działa jak magnes ale bardzo słabiutko i przy chodzącym silniku alternator daje jakies 1,5v. Czy przyczyna moze byc to ze regulator jest zepsuty i daje za slabe natężenie?
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 19, 2007, 20:40:57 »
sprawd¼ czy masz uzwojenia stojana w porządku
tylko do tego potzrebujesz dokładnego omomierza bo różnica w wynikach jest raczej nie do "wyłapania" zwykłym miernikiem za 20 zł.
Bracik miał problemy z ładowaniem (normalnie cuda się działy, nawet regulator zmienił) i okazało się że miał popalone uzwojenie jednej fazy w stojanie (do masy nie byo przebicia). Musisz sprawdzić wartości mierząc omomierzem między X-Y,Y-Z,X-Z i potem X-86,Y-86,Z-86. Wartości mierzone np miedzy X-Y powinny być ok 2 razy większe niż przy pomiarze X-86, Y-86.
A jakie masz wartości napięcia na aku (oczywiście przy chodzącym silniku)??
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
KcPrWWL
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 19, 2007, 21:10:59 »
jeszcze nie sprawdzalem, a jak mozna sprawdzic regulator?
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 19, 2007, 21:32:26 »
w żółtej książce jest napisane że nie da rady i trzeba eliminować pozostałe elementy  ;]
jeśli nie masz od kogo pożyczyć regulatora to sprawd¼ choć czy prąd wzbudzenia maleje ze wzrostem obrotów silnika
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
KcPrWWL
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 20, 2007, 12:50:04 »
Rozebrałem regulator. Przy stykach jedenego z kondensatorów płytka aż się odbarwiła :'( To chyba było przyczyną. Kupie elektroniczny i zobzczymy.
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 25, 2007, 01:10:58 »
I co i nic...
Okazało się że warto było posiedzieć te 3 godziny przy moto i poczyścić wszystkie styki, złączki, wsuwki, oczka...
Ładowanie chodzi bez zarzutu...
Polecam owe operacje!!!! <punk>
« Ostatnia zmiana: Listopada 05, 2012, 10:50:43 wysłana przez Rozztocz »
KcPrWWL
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 25, 2007, 13:34:04 »
A rozwiązanie mojego problemu wyglada tak, regulator byl przypalony i dawal 12v ale chyba za male natezenie, wlozylem elektronika i wsio działa!
9629 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 27, 2011, 21:35:51
wysłana przez kichau
7850 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 07, 2014, 21:02:58
wysłana przez janosikmz19822
3339 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 24, 2015, 12:08:49
wysłana przez lelo98
74 Odpowiedzi
25699 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 02, 2017, 10:05:45
3828 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 08, 2019, 09:46:02
wysłana przez Bison
