  • Sierpnia 05, 2026, 08:15:52
Autor Wątek: Jawa renowacja  (Przeczytany 12932 razy)
KacU
  • Wiadomości: 11
  • Jawa 50 mustang typ 23
Jawa renowacja
« dnia: Lipca 23, 2012, 10:52:15 »
Witajcie!
Mam oto taką jawe w spadku po dziadku. Jest jednak problem, że kompletnie nie znam się na motorach, i nie wiem jak mam zacząć jej renowację. Dodam, że jawa stała bez przerwy około 15 lat w garażu.
Na resorze przednim zauwazyłem że nie ma gumy i przez to całe koło lata. Musze kupić tą gumę czy cały resor?
Dodam na koniec, że dziś jawa dostanie nowy przewód paliwa i tą rurkę gumową bodajże od filtra powietrza, zostanie spuszczone paliwo i wyczyszczony kranik bo coś się zapchał, nasmaruje łańcuch, a jutro lub pojutrze wkręcę nową świecę.
Bardzo proszę o pomoc w jej remoncie. (jestem w tych sprawach zielony)
P.S To jest Jawa 50 mustang typ 23 ?
Odp: Jawa renowacja
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 23, 2012, 11:11:13 »
ładna jawka ;)
Co do przednich amortyzatorów (nie resorów ;D ) to tam powinny być chyba teflonowe tulejki jak dobrze pamiętam :)
KacU
  • Wiadomości: 11
Odp: Jawa renowacja
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 23, 2012, 11:16:00 »
No i  właśnie ich nie ma >:( Wiesz może gdzie mógłbym je kupić?
Jeszcze zapomniałem zadać parę pytań:
1. Czym umyć silnik i bak?
2. Jaką benzynę i olej tu lać i w jakim stosunku robić mieszankę?
3. Mógłby mi ktoś powiedzieć gdzie jest sprzęgło a gdzie tylny hamulec?
4.  Jak  odpalać z "kluczyka"
5. Co trzeba wymienić po tak długim postoju?
6. Ona ma tylko luz i jedynkę?
« Ostatnia zmiana: Lipca 23, 2012, 11:29:17 wysłana przez KacU »
Odp: Jawa renowacja
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 23, 2012, 11:30:46 »
http://www.jawaczesci.pl/427,tuleja-amortyzatora-przod-plastikowa.html  tulejka tak wygląda ;)
powinieneś ją kupić w sklepie z częściami do motocykli (tylko nie w jakmis salonie yamahy np :P)
Ad.1
benzyną ekstrakcyjną silnik, bak w środku to tu poczytasz http://www.jawacz.pl/eksploatacja/czyszczenie-zbiornika-paliwa/
Ad.2
benzynę 95 a olej w stosunku 1:30. olej oczywiście do mieszanki
Ad.3
Sprzęgło masz w lewej ręce ;D , hamulec tył po prawa stopą ;)
Ad.4
ustawiasz kluczyk na  pozycje środkową i kopiesz rozrusznikiem noznym zwanym "kopnikiem"
Ad.5
Wszystko co się zepsuło, czyli paliwo, wyczyścić gaźnik, platynkę też, wymienić świece i sprawdzić czy jest olej w skrzyni biegów
Odp: Jawa renowacja
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 23, 2012, 11:33:06 »
Ad 0 : http://jawaczesci.pl/427,tuleja-amortyzatora-przod-plastikowa.html
Ad 1 : ropą, silnik np. naftą oświetleniową, a tak w ogóle to lektura http://www.jawacz.pl/eksploatacja/czyszczenie-zbiornika-paliwa/
Ad 2 : Do statków kosmicznych lub F1, a jak nie znajdziesz takiej to Eurosuper czyli 95, jak silnik jeździł na mikoslu to lej mikosl, no chyba, że będziesz robił remunt to jest specjalny wątek o ulejach, stosunek 1:30, czyli 100 ml oleju na 3 litry benzyny.
Ad 3 : Tam gdzie w każdym motocyklu i motorowerze, no chyba, że masz wersję UK z kierownicą po lewej stronie :D A od naciskania na klamki i patrzenia co się porusza oczy i palce nie bolą.
Ad 4 : Przekręcasz kluczyk na środek i kopiesz starterem po uprzednim puszczeniu paliwa i przelaniu gaźnika.
Ad 5 : Łożyska przede wszystkim, no chyba, że motór był dobrze przechowywany i żyją. Olej w skrzyni biegów.
« Ostatnia zmiana: Lipca 23, 2012, 11:35:02 wysłana przez Strażak »
KacU
  • Wiadomości: 11
Odp: Jawa renowacja
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 23, 2012, 11:34:08 »
Marcin a mogę zamówić tą tuleje co pokazałeś?
Odp: Jawa renowacja
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 23, 2012, 11:39:07 »
Najpierw to na twoim miejscu wziął rozkręcił ten widelec i popatrzył bo jak dobrze pamiętam to na jedną lagę szły dwie takie tulejki. Druga sprawa jest taka że były dwa a może nawet trzy rodzaje tych zawieszeń o różnych średnicach rury ślizgowej. tak że ja bym to rozkręcił, pomierzył i poleciał do pobliskiego sklepu się zapytać czy takie mają :P
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
Odp: Jawa renowacja
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 23, 2012, 11:47:36 »
Ad 2: Stosunek oleju do paliwa 1:30
Ad 3: Sprzęgło: lewa klamka. Hamulec tylny masz pod prawą stopą.
Ad 4: Kluczyk na środek, otwierasz kranik, przelewasz gaźnik i kopiesz (w Jawce do przodu :) ) Światła włączysz przekręcając kluczyk w prawe skrajne położenie.
Ad 6: Jedynka na samej górze -> luz -> dwójka -> luz -> trójka (biegi idą w dół)
KacU
  • Wiadomości: 11
Odp: Jawa renowacja
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 23, 2012, 12:20:45 »
A jak kluczyk wezmę w lewo to co się stanie?
Odp: Jawa renowacja
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 23, 2012, 12:23:25 »
Nie będzie prądu
Paweł_1991
  • Wiadomości: 67
Odp: Jawa renowacja
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 23, 2012, 12:33:03 »
KacU, jeżeli masz zerowe pojęcie o mechanice to nie zaczynaj od renowacji.
Wyczyść najpierw wszystko co się da, uzupełnij braki, naucz się jeździć tym sprzętem.
Później dopiero możesz myśleć o jakimś remoncie ;)
Cezet 350 typ 472.6
ex: Jawa 638-0 86', Junak M10, Komar 2352W
  • Wiadomości: 921
Odp: Jawa renowacja
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 23, 2012, 13:16:47 »
Naspisz dokładnie z jakiej miejscowosci jesteś.W Łódzkim jest sporo Jawerów.Być moze ktoś blisko mieszka i podskoczyłby zobaczyć co i jak i podpowiedzieć.
miccha123
  • Wiadomości: 24
  • Cezet 350 472.6 1987!!!!!!:D
Odp: Jawa renowacja
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 23, 2012, 13:21:01 »
jestem takiego samego zdania co Paweł,moze jak pozniej zlapiesz o co chodzi itp,wtedy pomyslisz nad glebszym remontem
KacU
  • Wiadomości: 11
Odp: Jawa renowacja
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 24, 2012, 20:19:43 »
Jawa ma już nowy przewód paliwowy, a jutro jedzie na przegląd.
KacU
  • Wiadomości: 11
Odp: Jawa renowacja
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 28, 2012, 16:40:12 »
Sory za pp.
Jawa dziś odpaliła i chodzi super tylko jeszcze muszę sprawdzić światła, bo nie działają.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 31, 2012, 18:31:54 wysłana przez Zysiu »
KacU
  • Wiadomości: 11
Odp: Jawa renowacja
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 31, 2012, 17:24:39 »
Jawa pochodzila jeden dzien i  potem nie chciala odpalic wymienilem swiece i znow pochodzila dzien i dupa. Jak probuje ja odpalic to nie ma iskry. Help!
Odp: Jawa renowacja
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 31, 2012, 17:25:52 »
A ile zrobiłeś km po pierwszym odpaleniu na nowej świecy?
GROM
Odp: Jawa renowacja
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 31, 2012, 17:29:07 »
Tylko nie wyskakujcie z formatowaniem świec bo padnę.
Ostatnio z pewnych względów jedna z moich jaw robi trasy max 1 km a może nawet przesadzam z odległością i chodzi. Tutaj to zapewne kwestia regulacji czy to zapłonu czy też gaźnika ale ta wiedza jest dostępna tu na forum w odpowiednim dziale.
A świeca ma odpowiednią wartość cieplną dla tego silnika?
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 31, 2012, 17:34:28 wysłana przez GROM »
KacU
  • Wiadomości: 11
Odp: Jawa renowacja
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpnia 31, 2012, 18:45:28 »
Tak
Slyszalem tez o jakis platynkach ze czesto sie nie stykaja.
kozak471
Odp: Jawa renowacja
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 31, 2012, 18:59:30 »
W jakim wieku jesteś o ile mogę wiedzieć ?
Odp: Jawa renowacja
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpnia 31, 2012, 20:16:22 »
Kolego miałem podobny przypadek w komarku. Nowa świeca, maszyna chodzi lux przez kilka km i później zaczyna przerywać i zdycha. Winny okazał się olej do paliwa. Lux pozostawiał dużo nagaru na oprawce elektrody i po jakimś czasie świeca łapała przebicie. Mówisz, że nie ma iskry, a spójrz na świecę od strony elektrody i zobacz, czy delikatna iskra nie przeskakuje w środku. Jeśli tak będzie to polecam zmienić olej .
  • Wiadomości: 921
Odp: Jawa renowacja
« Odpowiedź #21 dnia: Września 01, 2012, 11:44:48 »
Tak
nie mam pytań :o
KacU
  • Wiadomości: 11
Odp: Jawa renowacja
« Odpowiedź #22 dnia: Września 01, 2012, 22:20:00 »
Po wyczyszczeniu swiecy jawka dziala wina jest niewyregulowany gaznik. Jednak pali ona tylko z popychu. Oznacza to niewyregolowany zaplon?
Odp: Jawa renowacja
« Odpowiedź #23 dnia: Września 02, 2012, 12:43:18 »
Tak. Zapłon wyreguluj, przeczyść gaźnik i go ustaw a powinna działać jak należy ;)
Kanapa -renowacja
Zaczęty przez jawa_356 Opowieści warsztatowe
8018 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 26, 2009, 20:27:07
wysłana przez marqs
30 Odpowiedzi
22395 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 21, 2014, 21:41:16
wysłana przez Michal202
58 Odpowiedzi
24720 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 13, 2013, 22:50:38
wysłana przez kozulec
2307 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 09, 2014, 17:11:52
wysłana przez Mathini
6810 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 06, 2018, 21:03:26
wysłana przez Radzziu
