  • Kwietnia 20, 2026, 06:51:49
Autor Wątek: laczenie tlumika z kolankiem  (Przeczytany 3254 razy)
wajs
  • Wiadomości: 2
« dnia: Lipca 22, 2012, 20:24:29 »
Witam kupilem cz 350 z 86roku ikolanko z tlumikiem laczy sie za pomoca nakretki wkrecanej w tlumik a z motorem dostalem jeszcze nowe tlumiki ktore nie maja zadnego gwintu jak sie je zatam laczy z kolankiem
czjawa
  • Wiadomości: 43
Odp: laczenie tlumika z kolankiem
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 22, 2012, 20:35:06 »
Wsuwasz kolanka do środka i tyle. W tym uwypukleniu ma byc coś do uszczlnienia, różne usczelnienia stosują.
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 22, 2012, 20:36:19 »
Do obydwu potrzeba taki oring wsadzić - http://jawaczesci.pl/629,oring-rury-wydechowej.html
I tamten bez nakrętki wchodzi tylko na wcisk .
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 22, 2012, 20:53:22 »
Taki oring kupisz w każdym sklepie z łożyskami, ma wymiary 32x3mm nie wydawaj 6zl na 2 oringi i 15 na przesyłke jak możesz mieć za 1zł 2 oringi.
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 22, 2012, 21:05:16 »
Bo te wyfuki bez gwintu są od Cezety 472.5 i starsze. A te uszelniane na gwint, są od 472.6.
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 22, 2012, 21:07:56 »
nie w każdym sklepie takie oringi są - ja u siebie w jednym tłumiku mam oring od pompy wtryskowej z mercedesa - nie jest czarny tylko zielony
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 22, 2012, 21:49:04 »
Zawsze możesz zastosować sznurek azbestowy (nie pomyliłem czegoś? :P) :)
Tigras
  • Wiadomości: 427
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 23, 2012, 21:40:44 »
Forest w tym przypadku sznurek się nie sprawdzi, a jedynie nerwów napsuje. Ten oring tam odpowiada za to by kolanko ciasno siedziało w wydechu.
dr_ED
  • Wiadomości: 111
  • Buciorem w leb! :D
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 23, 2012, 22:10:23 »
Zawsze możesz zastosować sznurek azbestowy (nie pomyliłem czegoś? :P ) :)
Sznurka azbestowego to juz raczej niekupisz no chyba ze jakies stare zapasy ktos na polce bedzie mial. Szkoda zdrowia z zakladaniem go lepiej zrobisz wkladajac wspomniane juz tutaj kilka razy gumowe oringi
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 23, 2012, 22:12:11 »
to się obecnie nazywa sznur glinokrzemianowy
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 24, 2012, 12:25:25 »
Dokładnie. Da się go kupić bo dalej się nim uszczelnia takie rzeczy jak wrota w piecach CO itp ;)
cdsoftware
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 24, 2012, 12:28:33 »
Ja mam od groma i ciut ciut azbestowego i takim zamierzam uszczelnić :) Żadnej gumy która raczej długo nie przeżyje :)
Pozdro !
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 24, 2012, 12:41:43 »
Też mam sznurek azbestowy i szkoda zachodu, wkładam sobie oring i nic nie wypada, kolanko ciasno siedzie i mogę je wyciągać i wkładać i nic się nie dzieje, dopóki guma młoda.
