  • Października 28, 2026, 04:07:41
Autor Wątek: Wał od JAWY? Pomóżcie  (Przeczytany 5637 razy)
rzabik
« dnia: Lipca 16, 2012, 23:38:29 »
Witam,
Posiadam wał po regeneracji ale niestety dziadek nie pamięta od jakiego motoru, strasznie dawno to regenerował, bardzo przypomina wał od JAWY 175 ale ma inne wymiary
- średnica mimośrodów 135mm
- główka sworznia tłokowego jest na rolkach
- korbowód 135mm
- grubość czopów 20mm
- grubość mimośrodów z tulejami 68mm
- całkowita długość czopów 205mm
Odp: Wał od JAWY? Pomóżcie
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 17, 2012, 00:00:14 »
Zaryzykuję stwierdzenie, że to wał od Cezet 175 Typ 477, szczerze to nie mam pojęcia od czego to, ale wiem, że 477 przy przeciwwagach miało czopy szersze od 487 z racji na inną budowę karteru, łożysko smarowane ze skrzyni i inaczej zakładany simmer więc to może być to.
Laszlo by wiedział bo miał to i to.
I nie pisz o jakichś mimośrodach bo człowiek się drapie po głowie i zastanawia o czym prawisz ?
Te duże tarcze to przeciwwagi, te kołki z nich wystające to czopy, a na dole korby do sworzeń stopy korbowodu.
rzabik
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 17, 2012, 00:18:29 »
Widocznie dziadek z 60letnim doświadczeniem regenerowania wszystkich części silnika pomylił się co do słowa mimośród :) może tak też u mnie się mówi (przeciwwagi oczywiście też) :) zresztą nie ważne, ważne że wiesz o co chodzi :)
Dzięki za odpowiedź, będę dalej próbował to ustalić
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 17, 2012, 09:24:15 »
Karol, Ty jesteś szpec od tych maszyn, to dopomóż chłopaka  ;D
Kolego zmierz jeszcze średnicę otworu w główce korbowodu, jeśli będzie wynosić 15mm, to jest to wał z Jaw i CZ z lat 60'tych, a jeśli 16/18 to od nowszego CZ 175 model 487, bądź 477.
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 17, 2012, 10:43:49 »
i zmierz długość korbowodu, to tez może pomóc
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 17, 2012, 11:06:53 »
Wał jest od CZ175/477
Lewy czop przystosowany pod mechanizm dozowania oleju ;)
Do tego przy przeciwwagach większa średnica na czopie pod tulejką, tulejka pod simmer. Bankowo 477
« Ostatnia zmiana: Lipca 17, 2012, 11:10:44 wysłana przez Marcin_93 »
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 17, 2012, 13:28:13 »
No to miałem rację, że to od Cezet 175 Typ 477
Skoro już się to potwierdziło, to myślę, że dobrze by było wątek nazwać jak " cza " i wrzucić go do bazy wiedzy ;)
No chyba, że się mylimy ?
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 17, 2012, 15:52:25 »
Czop zrobiony pod dozownik, ale może też być pod rozrusznik  ;D
Jws
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 17, 2012, 16:11:30 »
O tak... i pod pompę vacum... ::)
rzabik
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 17, 2012, 21:29:22 »
- korbowód na sworzeń 15mm, średnica otworu jest trochę większa, z racji tego, że nie ma rolek
- długość korbowodu 135mm, mierzona między środkami otworów korbowodu
4064 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 10, 2006, 12:29:27
wysłana przez Swill
5550 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 25, 2007, 15:30:31
wysłana przez WhitePower
zjechana śruba! pomóżcie!!
Zaczęty przez gringo « 1 2 » Mechanika
30 Odpowiedzi
11305 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 19, 2008, 22:13:31
wysłana przez Mienki
22 Odpowiedzi
8804 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2013, 19:36:34
wysłana przez kapitan zbik
3453 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 25, 2016, 00:46:21
wysłana przez Jacek64
