  • Listopada 09, 2026, 07:57:47
Autor Wątek: czy na pewno?  (Przeczytany 3374 razy)
pit
  • Wiadomości: 57
  • CZ 350 6V 472.5 + 472.6 12V
czy na pewno?
« dnia: Lipca 16, 2012, 22:58:26 »
http://s19.postimage.org/wping0vtv/IMG_0206_1.jpg
coś przerywa chyba czas na nowy gaznik ;D ;D
Filip Ts 350
  • Wiadomości: 91
  • Tak brzydkie, że aż piękne...
Odp: czy na pewno?
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 16, 2012, 23:01:13 »
na puszkach z mixolem powinno być to zdjęcie z napisem " jak też chesz mieć taki tłok to lej tylko ten olej"
dr_ED
  • Wiadomości: 111
  • Buciorem w leb! :D
Odp: czy na pewno?
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 16, 2012, 23:04:09 »
hehe raczej "Lanie syntetyka i czysty tlok czy Lanie mixolu i okopcony tlok - wybor nalezy do Ciebie"  :D
« Ostatnia zmiana: Lipca 16, 2012, 23:15:28 wysłana przez dr_ED »
pit
  • Wiadomości: 57
Odp: czy na pewno?
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 16, 2012, 23:09:18 »
cuda się zdarzaja -jak kupiłem moją cz 350 6v to tłoki były założone odwrotnie sprzedajacy mówił że coś nie odpala ;D ;D a zamiast spustu oleju śruba 10- 4 cm to pewnie blokada trójki była ;D ;D
Filip Ts 350
  • Wiadomości: 91
Odp: czy na pewno?
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 16, 2012, 23:10:28 »
ja się nie śmieję bo pod koniec sezonu moje tłoki oryg. czeskie na które się wykosztowałem będą wyglądac tak samo a przejechałem po remoncie dopiero 1000km a już są przykopcone z boku taki luźny szlif zrobił mi jeden fachowiec że silnik po naprawie głównej dzwoni głośniej niż przed.
Odp: czy na pewno?
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 17, 2012, 09:20:26 »
Jak chcesz mieć czyste tłoki, to wlej syntetyka, po pary setkach KM'ów, będą czyste, ale maszyna jeszcze bardziej się rozklekocze  ;D
Odp: czy na pewno?
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 17, 2012, 11:00:00 »
mówiłem mu że nagara jego olej rozpuścił ;)
moto stare, nie wiadomo czy kto na jakim boxolu nią nie jeździł a chłopak wlał lepszy olej, puściła sadza i zrobiło kuku ;)
