  • Listopada 07, 2026, 00:40:51
Autor Wątek: CZ 175 - Problem z brzęczeniem w silniku  (Przeczytany 4916 razy)
karwo77
  • Wiadomości: 36
  • CZ 175 / 487 :)
« dnia: Lipca 14, 2012, 11:30:43 »
Witam.Mam problem związany z moją maszyna Cezet 175 88r. Założyłem nowy tłok,sworzeń,pierścienie,zabezpieczenia i łożysko igiełkowe w koszyczku. Strasznie mi brzęczy :'( .100 km zrobiłem bez hałasowania.Pomocy nie wiem co mam robic. Podejrzewam że to te łożysko igiełkowe w koszyczku tak hałasuje :'( .   ??? ??? ???
        Pozdrawiam Karwo77
« Ostatnia zmiana: Lipca 16, 2012, 11:58:30 wysłana przez Piotrex »
Odp: CZ 175 - Problem z brzęczeniem w silniku
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 14, 2012, 11:43:51 »
Tak to łożysko pracuje głośniej niż same igiełki. Nagraj filmidło to posłuchamy co brzęczy ;D
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 14, 2012, 15:34:26 »
Ja mam all łożyska nowe, wał po regeneracji, gary po szlifie i z lenistwa koszyki na sworzniach, brzęczą psia mać, ale tak musi być. Jak się dodaje gazu to tak nie słychać, wydech robi się głośniejszy :D
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 14, 2012, 15:43:07 »
Założyłeś nowy tłok,pierścienie, ok. A szlif cylindra robiłeś?
karwo77
  • Wiadomości: 36
  • CZ 175 / 487 :)
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 15, 2012, 11:52:50 »
nie robiłem szlifu ponieważ cylinder jest jeszcze zdrowy leżał ze 2 lata nowy czeski nic nie używany :)
tak jak kolega mówi gdy dodaje gazu zagłusza wydech:)
to co radzicie zrobić? kupić igiełki tylko gdzie je mogę dostać ? ???
posty scaliłem - v_Mzl
(taka rada - nie piszemy wielu postów bezpośrednio pod sobą - należy zmodyfikować ostatni post)
« Ostatnia zmiana: Lipca 15, 2012, 13:17:21 wysłana przez von_Majzel »
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 15, 2012, 13:08:56 »
Naj prawdopodobniej dzwonią ci pierścienie które uderzają o ostre krawędzie okien.
Co zrobić? Z fazować okna w cylindrze.
Koszyczki dają głos ,ale to jest bardziej szum niż metaliczne brzęczenie.
karwo77
  • Wiadomości: 36
  • CZ 175 / 487 :)
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 15, 2012, 17:14:05 »
Przez pierwsze 200 km od założenia pierścieni chodziła jak marzenie byłem naprawdę zadowolony no a tu proszę taki incydent. ale to tak się  od razu stało ? :(
 Moje zdanie jest takie to na pewno nie mogą być pierścienie ponieważ znam ten dźwięk myślę że to jednak te łożysko badziewne i się wyrobiło. Nie wiecie gdzie mogę dostać igiełki ??  :)
i chciałbym jeszcze dodać że jak jest zimno to nic nie stuka nic nie brzęczy tylko po dłuższej jeździe zaczyna. J@wa ale jak zfazować ?
        Pozdrawiam Karwo77
« Ostatnia zmiana: Lipca 15, 2012, 17:47:55 wysłana przez karwo77 »
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 15, 2012, 20:48:33 »
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 15, 2012, 21:05:37 »
Tak : Fazowanie (załamywanie krawędzi) – wykonywanie faz poprzez usunięcie materiału na krawędzi detalu (przedmiotu)
Czyli masz zrobić z tego :
to:
karwo77
  • Wiadomości: 36
  • CZ 175 / 487 :)
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 16, 2012, 09:17:10 »
Dzięki chłopaki za podpowiedzi dzisiaj zdejmuje cylinder i się zobaczy :) jakby coś mnie jeszcze zastanawiało to się odezwę :D Dzisiaj porobie zdj. tego cylindra to zobaczycie w jakim jest stanie i co jest z tymi krawiędziami.
        Pozdrawiam Karwo77
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 16, 2012, 09:32:07 »
Mój silnik był w tragicznym stanie (http://www.youtube.com/watch?v=0KEIw0thx30 przewińcie na 2:00 ) I po założeniu nowych łożysk po przejechaniu około 300km zrobił się luz na łożyskach jak cholera. Okazało się, że mocno skorodowane gniazda łożysk się wybiły i wtedy hałasowało tak jakby się zaraz miał silnik rozsypać. Może u ciebie jest to samo.
karwo77
  • Wiadomości: 36
  • CZ 175 / 487 :)
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 17, 2012, 00:06:16 »
W poprzednim temacie przyszlifowałem tłok i było w porządku co się okazało po przejechaniu 50 km. Rozległ się grzechot zajrzałem do cylindra a tam podrapany tłok cudem nie ruszyło cylindra.Nie mam pojęcia co to było zabezpieczenia są wszystko jest. Wyrównałem u góry tłok i założyłem. Założyłem cylinder poczekałem z godzinkę żeby silikon zasechł i odpaliłem. Okazało się że zimna tylko szumi przygrzeje się troszkę zaczyna walic jakby zaraz miała się rozpaśc nic nie wymyśliłem więc pomyślałem że po rade zwrócę się do was :( .
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 17, 2012, 07:40:22 »
A taki gumowy łącznik z gaźnika do airboksu (puszki filtra powietrza) masz założony ??
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 17, 2012, 10:41:39 »
scaliłem wątki bo warto ten temat ciągnąć dalej.
Napisz kolego skąd jesteś, może ktoś mógłby podjechać do Ciebie i zobaczyć co i jak.
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 17, 2012, 11:19:10 »
Sprawdź czy nie masz wbitego w głowice kawałka jakiegoś starego pierścienia który może uderzać o denko tłoka ;)
karwo77
  • Wiadomości: 36
  • CZ 175 / 487 :)
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 17, 2012, 11:22:38 »
Nie wiem co to było wczoraj pilnikiem przytarłem ostre krawędzie na denku i założyłem i znowu coś wali ale teraz zdjąłem głowice i jest wszystko w porządku. Nagram wam filmik i sami usłyszycie.Ciagle sie zastanawiam co to może byc.
 Mam tą gumę co łączy gaźnik z filtrem.
« Ostatnia zmiana: Lipca 17, 2012, 11:27:23 wysłana przez karwo77 »
karwo77
  • Wiadomości: 36
  • CZ 175 / 487 :)
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 17, 2012, 12:21:43 »
Przed chwilą zdjąłem cylinder i tłok. W ogóle nie mogę kopnąc kopniakiem tak jakby łożysko na wale się rozwaliło. Wał do regeneracji muszę oddac. Jeszcze mam takie pytanko gdzie mógłbym oddac wał bo ja mieszkam nie daleko Płocka i ile to mniej-wiecej kosztowało ?
        Dzięki wam za wszystko pozdrawiam karwo77
« Ostatnia zmiana: Lipca 17, 2012, 12:24:23 wysłana przez karwo77 »
[all 350] Stuki w silniku
Zaczęty przez Polo Mechanika
5055 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 09, 2006, 11:23:30
wysłana przez rumcajs251
Piski w silniku
Zaczęty przez Szejk350 Mechanika
5611 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2008, 22:39:03
wysłana przez Piszczałka
Różnice w silniku
Zaczęty przez aRoN Mechanika
3525 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 02, 2008, 15:29:06
wysłana przez Mienki
Nie pali na zimym silniku
Zaczęty przez D4vid Mechanika
3036 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 10, 2010, 17:19:03
wysłana przez Alkojestok
22 Odpowiedzi
10611 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 07, 2011, 16:47:23
