  • Sierpnia 05, 2026, 10:17:14
Autor Wątek: Olej z lewego cylindra  (Przeczytany 5642 razy)
Kamil1003
  • Wiadomości: 11
« dnia: Lipca 05, 2012, 23:10:54 »
Witam, w mojej 632 12v z lewego tłumika ciągle leci jakiś olej czy smar(jest to trochę gęste). Po wyczyszczeniu w środku całego tłumika i przejechaniu ok. 7-10 km dekielek z tyłu jest wręcz cały czarny tak samo jak kolanko które w jednym miejscu jest delikatnie nieszczelne, być może to wina mojego wgniecionego  tłumika którego już każdy chyba widział ;D . Dodam że na całkiem wolnych obrotach prawy garnek pracuje perfekcyjnie a z lewego słuchać tylko pojedyncze prace co ok. 3-5 s, gdy dodam gazu to wszystko wraca do normy.Jak zaradzić temu "olejowi" i nie równej pracy obu cylindrów?
Pozdrawiam Kamil
Odp: Olej z lewego cylindra
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 05, 2012, 23:15:41 »
Sprawdzałeś zapłon ? Jak garnek się włączą przy obrotach to będzie leciał syf z wyfuka bo nie spala dobrze. Może też być walnięty uszczelniacz na wale ale to już musisz sam do tego dojść.
Na początek zamień świece miejscami, zobaczy czy się poprawi lub przeniesie, cewki, kondensatory no i przede wszystkim skontroluj ustawienie zapłonu.
Musisz sam dojść.
Kamil1003
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 05, 2012, 23:19:01 »
Ok jutro z rana obczaję  dzięki :)
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 05, 2012, 23:27:04 »
o i byłbym zapomniał, przeczyść przerywacze przy okazji, bo może masz olej na przerywaczu i tak się dzieje, posprawdzaj wszystko po kolei, jak to nie wina układu zapłonowego to uszczelniacz, albo po prostu tak musi być ;)
( to, że cieknie, bo to, że nie pracuje tak jak trzeba, to już usterka )
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 06, 2012, 08:29:45 »
U mnie kuleje prawy garnek na wolnych obrotach i na prawym jest błoto. Winny jest zjeb*&y szlif na prawym. Na obrotach powyżej 2k wszystko pracuje tak jak trzeba.
Kamil1003
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 06, 2012, 15:26:08 »
Witam, dziś sprawdziłem zapłon i jest ok. Odkryłem że na lewym garze jest bardzo słaba iskra więc chyba to kondensator lub cewka bo na trzech innych świecach była taka sama. Pasuje do jawy kondensator od wsk 125 lub ogara 205? A cewka, na allegro nie ma ;/ od mz etz 250 dała by rade?
Paweł_1991
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 06, 2012, 15:42:20 »
Cewka od ETZ 250 pasuje ;)
« Ostatnia zmiana: Lipca 06, 2012, 15:44:04 wysłana przez Paweł_1991 »
Cezet 350 typ 472.6
ex: Jawa 638-0 86', Junak M10, Komar 2352W
slawko1994
  • Wiadomości: 29
  • ale urwal....
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 06, 2012, 17:15:57 »
znajomy wkładał cewke od simsonka i niby dobrze ;D
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 06, 2012, 18:03:59 »
Po pierwsze zamiast gdybać co to, to zamień je miejscami i będziesz wiedział co to ?
Najpierw przepnij kondensatory jak się zmieni miejscami to masz winowajce.
Czyściłeś przerywacze ?
Wiesz jak zamienić cewki bez ich dotykania ?
Kamil1003
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 06, 2012, 20:12:20 »
Dzięki Strażak  :) faktycznie.. przepiąłem konsensatory i lewy jak złotko pyka ;D
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 06, 2012, 20:36:41 »
no widzisz nie taki diabeł straszny :) kup nowy kondensator, albo 2, stary dobry na zapas i wsio
4661 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 13, 2009, 16:17:38
wysłana przez grom
4686 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 12, 2010, 01:23:11
wysłana przez dawidtysler209
5072 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 05, 2013, 11:20:12
wysłana przez kichau
25 Odpowiedzi
9133 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 07, 2015, 15:42:46
4768 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 28, 2020, 09:46:51
wysłana przez RnG
