  • Sierpnia 05, 2026, 10:32:30
Autor Wątek: Brak ładowania, a kontrolka gaśnie 638.  (Przeczytany 7485 razy)
Don1993
  • Wiadomości: 321
« dnia: Lipca 05, 2012, 21:12:23 »
Szukałem i nie znalazłem nic na forum, więc kontrolka gaśnie  wszystko elegancko a nie ładuje akumulatora, styki sprawdzałem puszczałem nowe przewody do alternatora i nic, zmieniałem : szczotki, stojan, wirnik, przekaźnik, prostownik i regulator...  wszystko było założone z drugiej jawy sprawnej i nie posiada nadal, myślałem że gdzieś stacyjka ma zwarcie ale nic na innej i nawet na ostro i nie ma nadal a cały czas kontrolka gaśnie, stało się to nagle bo było i nie ma:/
Odp: Brak ładowania, a kontrolka gaśnie 638.
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 05, 2012, 21:21:39 »
Jakie napięcie na aku przy 2,5k obr ?
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 05, 2012, 21:25:23 »
Układ prostowniczy padł albo nie tak jest podłączony.
To że go wymieniłeś mnie nie przekonuje.
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 05, 2012, 23:36:35 »
jawa jeździłem normalnie i jest podłączone na 100% dobrze, dziś wróciłem do domu i mi zaczął na światłach jeden cylinder przerywać wyłączam światła  i wszystko wróciło do normy, i założyłem  sprawny prostownik, i sprawdzałem ten co mam i jest sprawny, jutro będę próbował dalej ale nie wiem co już zmieniać bo co mogło tak nagle przestać działać:( ja obstawiam gdzieś zwarcie w instalacji ale co mogło tak nagle się stać nie mam pojęcia, twierdziłem że w jawie jest banalna instalacja tak do dziś już wiem że nie jest,  bo po wymianie wszystkiego i zrobienia instalacji tylko żeby ładowanie było i nadal nie ma:/ panowie ratujcie bo dziś cały dzień prawie spędziłem i nadal nie wiem co ją boli, a najbardziej to boli że kontrolka gaśnie a nie ma ładowania, i bylem pewien że to układ prostowniczy  ale jednak nie ...
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 05, 2012, 23:40:27 »
Masz mirnik ? Pewnie masz. Patrzyłeś co wychodzi z + prostownika ?
Może ci się kabel przepalił pomiędzy prostownikiem a aku ? Albo masa prostownika zaśniedziałą czy się przełamała ?
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 05, 2012, 23:45:10 »
proste posiadam miernik, masy wszystkie sprawdzałem i czyściłem, ale sprawdzałem i kabel od plusa i nic wałek wszystko git, obstawiałem od samego początku prostownik albo zwarcie w stacyjce a tu nic no po prostu nic, kumple patrzyli i nie dowierzali wszystko zmienione wyciągnięte z drugiej jawy sprawnej i nic nie ma ładowania chociaż kontrolka normalnie gaśnie... jutro odłączę całą instalacje i podłącze nową po raz kolejny do ładowania i się okaże, ale czy jest sens nie wiem ale próbuje wszystkiego, a kumpel mi mówił "ale ci fajnie że masz taka bez awaryjna jawe" no była ale jak się zjebało to ciężko dojść co to jest ...
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 06, 2012, 00:25:48 »
A w alternatorze coś sie nie odlutowało gdzieś jakaś faza?
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 06, 2012, 07:14:29 »
panowie po problemie okazało się że masował kabel od stopu ale dziwne że ładowania nie było;) temat do zamknięcia ;)
« Ostatnia zmiana: Lipca 06, 2012, 09:02:34 wysłana przez Don1993 »
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 07, 2012, 15:17:20 »
Czekaj czekaj. Ale po czym wnosisz, że ładowania nie było? Bo jakoś nie doczytałem się pomiarów. Mierzyłeś napięcie na aku?
Według mnie miałeś ładowanie, tylko kabel od stopu robiąc zwarcie "zabierał" dużo za dużo prądu... Altek nie nadążał ładować aku...
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 10, 2012, 08:40:17 »
po tym stwierdzam że po odpaleniu motocykla włączeniu świateł i kierunkowskazu nie chodziła równa i po momencie gasła, odpaliłem bez świateł nie pomogło nawet trzymanie na wyższych obrotach, ale jak ja to zawsze robię odłączam akumulator i motocykl pracuje na wolnych a tak nie było ;)
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 10, 2012, 10:58:07 »
Ubijesz sobie mostek prostowniczy!!!
Ktoś bez przypadek jak robiłem auto ściągnął mi kleme. Mineło pół roku i miałem hol bo zjadło prąd w aku. Zgadnij gdzie uciekł? W alternator przez pieprzniętą jedną diodę. Dioda była padnięta a ładowanie prawidłowe. Życze Ci żeby to się nie stało albo stało podczas jazdy koło komina a nie 500km od domu ;)
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 11, 2012, 11:10:37 »
Gratuluję pomysłowości kolego Don1993.
Skoro ciężko Ci wziąć miernik w łapę i sprawdzić jakie są napięcia to próbuj dalej, aż zjarasz mostek...
6339 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2008, 11:48:23
wysłana przez lluke
6931 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 04, 2011, 13:40:59
wysłana przez jawol RIP
6195 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 07, 2013, 09:02:50
9015 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 04, 2017, 16:34:31
wysłana przez Rozztocz
3738 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 16, 2016, 07:12:24
wysłana przez boross-1-6
