  • Listopada 23, 2026, 08:16:27
Autor Wątek: Remont CZ 350  (Przeczytany 14382 razy)
CZ#350
  • Wiadomości: 92
  • CZ 350,Romet Ogar 200,Jawa 50,,Piaggio Vespa
Remont CZ 350
« dnia: Lipca 03, 2012, 15:05:38 »
Witam chcę konkretną odpowiedź z uzasadnieniem dlaczego tak i dlaczego nie na moje pytanie.
Czy opłaca się robić remont w CZ 350 która nie ma papierów ??
« Ostatnia zmiana: Lipca 03, 2012, 15:07:35 wysłana przez CZ#350 »
miccha123
  • Wiadomości: 24
  • Cezet 350 472.6 1987!!!!!!:D
Odp: Remont CZ 350
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 03, 2012, 15:11:15 »
kolujesz 2 rame z papierami i robisz remont... tak wogole to remont zawsze warto robic
CZ#350
  • Wiadomości: 92
Odp: Remont CZ 350
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 03, 2012, 20:25:15 »
No ja wiem ze warto ale jak motor nie ma papierów to nie wiem czy jest sens i czy potem sprzedam ją z zyskiem
piotrek1221
Odp: Remont CZ 350
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 03, 2012, 20:44:29 »
Napewno nie sprzedaz z zyskiem. Ogolnie nada sie to tylko na częsci albo do lasu :P Najlepiej tak jak mowi kolega wyzej, znalezc drugą rame z dokumentacją i wtedy mozna wyremontowac. :)
CZ#350
  • Wiadomości: 92
Odp: Remont CZ 350
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 03, 2012, 21:21:32 »
Bo ja che śmigać po lesie własnie  ;D
Tigras
  • Wiadomości: 430
Odp: Remont CZ 350
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 03, 2012, 22:36:15 »
To smigaj aż zdechnie a później rób remont o ile będzie co remontować. Szkoda jej do lasu, lepiej by się TSka spisała.
CZ#350
  • Wiadomości: 92
Odp: Remont CZ 350
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 04, 2012, 08:35:08 »
Ja jak ja kupiłem to ona już była nie na chodzie i muszę wał wymienić łożyska na wale i jeden tryb w skrzyni i nie wiem czy się to opłaca
Odp: Remont CZ 350
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 04, 2012, 08:42:05 »
EE Panie bez takich mi tu proszę :D:D
Odp: Remont CZ 350
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 04, 2012, 10:27:06 »
EE Panie bez takich mi tu proszę :D :D
Żadna z nich się nie nadaje do ostrzejszej jazdy, no chyba że podjechać na grzyby ;D
CZ#350
  • Wiadomości: 92
Odp: Remont CZ 350
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 04, 2012, 19:52:49 »
Ja nie chcę nią śmigać tak jak crossem tylko tak od czasu do czasu po lekkim błocie pośmigać
CZ#350
  • Wiadomości: 92
Odp: Remont CZ 350
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 05, 2012, 12:22:25 »
Dziś podliczyłem wszystko co mi trzeba i wychodzi na to ze musiał bym dołożyć do niej 320zł i czy to się opłaca??
miccha123
  • Wiadomości: 24
Odp: Remont CZ 350
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 05, 2012, 12:26:09 »
a co przy niej bys robil bo 320 zl to duzo nie jest
CZ#350
  • Wiadomości: 92
Odp: Remont CZ 350
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 05, 2012, 12:39:46 »
no ja wiem ze 320zł nie jest dużo dla niektórych ale jak dla mnie jest to dużo bo ja muszę chodzić 7 dni roboty po 8 godzin dziennie i mam za to 50 zł za dniówkę.
A wymienic muszę wał który załatwiłem u kolego za 150 zł w stanie bdb
łożyska uszczelniacze prowadnice wodzików tryb 16Z ze skrzyni i to by było na tyle.
CZ#350
  • Wiadomości: 92
Odp: Remont CZ 350
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 05, 2012, 13:07:34 »
panowie stała się rzecz taka że jak liczyłem w złym miejscu dałem przecinek i wyszło mi 320 a teraz liczyłem i wyszło mi 220 hehe to mi się opłaca remontować  ;D ;D ;D ;D ;D
Odp: Remont CZ 350
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 05, 2012, 13:41:53 »
Rób, pojeździsz a jak nie to puścisz na handel w całości a jak nie to w częściach.
Karol60
  • Wiadomości: 48
Odp: Remont CZ 350
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 05, 2012, 13:48:33 »
220zł a ile frajdy :P   rób rób
Ahh Te Czeszki;D
CZ#350
  • Wiadomości: 92
Odp: Remont CZ 350
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 05, 2012, 18:56:48 »
robię robię  ;D ;D
jutro jadę po części i składam silnik  ;D ;D
kamil.op
  • Wiadomości: 14
  • Jawa 350 - 634.7 , WSK 125 , Bmw rt1200
Odp: Remont CZ 350
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 07, 2012, 02:59:32 »
Do japońca za 220 to bys nawet dobrych klocków nie kupił  ;)
Odp: Remont CZ 350
« Odpowiedź #18 dnia: Lipca 07, 2012, 08:06:37 »
EE tam, za 220 komplet irydowych świeczek do Gixy600 k1 i jeszcze starczy na filtr oleju  ;D
CZ#350
  • Wiadomości: 92
Odp: Remont CZ 350
« Odpowiedź #19 dnia: Lipca 07, 2012, 10:22:23 »
Panowie mam problem nie zasysa mi paliwa poskładałem silnik wszystko dobrze ale nie zasysa paliwa mam suche świece co zrobić??I ona tak jakby wywalała wszystko z gaźnika bo jak przytkam ręką gaźnik to ono nic nie zasysa tylko wypycha i nie wiem dlaczego.:/Paliwo dochodzi go gaźnika.Nie da się zapalić jak nawet naleję paliwa pod świece :/
« Ostatnia zmiana: Lipca 07, 2012, 12:02:05 wysłana przez CZ#350 »
CZ#350
  • Wiadomości: 92
Odp: Remont CZ 350
« Odpowiedź #20 dnia: Lipca 07, 2012, 12:03:11 »
Pomocy panowie ratujcie bo chciał bym dzisiaj ja odpalić. :-\
Odp: Remont CZ 350
« Odpowiedź #21 dnia: Lipca 07, 2012, 12:11:01 »
Jak nie odzywa sie po podlaniu pod świece to nie tak coś z zapłonem, iskra jest? Zapłon wyregulowałeś ? Przelej gaźnik, zatkaj ręką dolot powietrza, otwórz przepust na max i pokop z 20 razy, po czym włącz zapłon, jak nie odpali to widzę czarny scenariusz.
CZ#350
  • Wiadomości: 92
Odp: Remont CZ 350
« Odpowiedź #22 dnia: Lipca 07, 2012, 12:14:24 »
Iskry są na obu garach kompresja dobra zapłon wyregulowany i dalej nic:/
jaki czarny scenariusz masz na myśli ??
Odp: Remont CZ 350
« Odpowiedź #23 dnia: Lipca 07, 2012, 12:19:07 »
Nieszczelne uszczelnieie labiryntowe, które wymaga wymiany labiryntu i tulei (70zł), przy okazji łożysko (40zł) i centrowanie wału (ok 50zł) nie liczac roboty przy rozkładaniu silnika. Wymieniłeś gumowe uszczelniacze wału ?
Sprawdzałeś inne jakieś sprawdzone świece?
« Ostatnia zmiana: Lipca 07, 2012, 12:22:26 wysłana przez Mathini »
CZ#350
  • Wiadomości: 92
Odp: Remont CZ 350
« Odpowiedź #24 dnia: Lipca 07, 2012, 12:22:06 »
tak wymieniłem uszczelniacze idę spróbować tak jak mi napisałeś może coś to da  :-\
3733 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 25, 2016, 10:21:28
wysłana przez pitterpan
Remont cz
Zaczęty przez Krystiaan Mechanika
2821 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 25, 2016, 21:50:09
wysłana przez djkokot
1612 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 26, 2016, 23:46:14
wysłana przez Krystiaan
74 Odpowiedzi
27617 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 11, 2017, 10:29:51
wysłana przez mostasz
23 Odpowiedzi
2310 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 05, 2025, 08:26:46
