  • Sierpnia 05, 2026, 10:15:10
Autor Wątek: CZ 175 z 6v na 12v  (Przeczytany 3453 razy)
xPredatorx88
  • Wiadomości: 137
  • CZ 175/487
CZ 175 z 6v na 12v
« dnia: Czerwca 27, 2012, 17:49:03 »
Witam wszystkich chciałem przerobić moją cz 175 487 na 12V.
Jako że nie mam jeszcze prawka śmigam w dzień po lasach, ale ostatnio chciałem sprawdzić jak działają światła w nocy, dosłownie było źle nie jechałem szybko około 40 kmh i jak tak sobie pomyślałem że jak już będę jeździł po drogach publicznych w noc to ja przy prędkości 80 kmh nie będe nic widział na allegro znalazłem coś takiego:
http://moto.allegro.pl/jawa-cz-350-ts-350-12v-stator-alternatora-org-i2383211200.html
Będzie to pasować i działać. Prócz założenie tego czegoś, wiem że będę musiał wymienić żarówki na 12V i akumulator, czy będę musiał wymieniać coś jeszcze?
CZ 175/487
Odp: CZ 175 z 6v na 12v
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 27, 2012, 18:06:47 »
Czop wału nie pasuje i ten altek raczej się do 175 nie zmieści w karter.
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 27, 2012, 18:30:10 »
Na upartego zamontuje ale trzeba zlikwidować przegrodę pomiędzy prądnicą a kołem zębatym zdawczym. Wiąże się to z większą ilością syfu z łańcucha przy prądnicy.
Chyba, że zastosuje jakąś izolację w postaci cienkiej blachy alu?
Potrzebne Ci jeszcze prostownik i regulator. Temat jest, poszukaj.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 27, 2012, 19:20:33 »
no i poważna przebudowa mocowań na stojan w karteże bo mocowania na prądnice sa inne z czopem to jest tak ze ten z 6 da sie przerobic na 12  trzeba tylko tkaża poprostu w 12 ten stozek jest pare mm dłuższy i troche dalej jest miejsce na klin ( głębiej )
xPredatorx88
  • Wiadomości: 137
  • CZ 175/487
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 27, 2012, 19:44:09 »
to chyba będzie dla mnie trochę za bardzo skomplikowane te przeróbki, nie mogłem znaleźć jak zrobić tą instalacje na 12v w opcji szukaj.
CZ 175/487
iroq2
  • Wiadomości: 255
  • Jestem Ślązakiem nie Polakiem->jestem za Autonomią
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 27, 2012, 19:55:08 »
musisz mieć podstawkę i stożek i wejdzie. tokarz i heja. zagadaj do mofeixa on ma kumpla, mi to wytoczył
« Ostatnia zmiana: Czerwca 27, 2012, 21:47:29 wysłana przez Rozztocz »
slawko1994
  • Wiadomości: 29
  • ale urwal....
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 02, 2012, 08:19:27 »
buczyslaw8
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 02, 2012, 08:24:31 »
ja nie narzekam na swiatla chociaz tez mam 6v owszem da sie orzerobic ale duzo roboty- cewke zmienic wirnik regulator jak koledzy wczesniej pisali toczyc.........czy to ma sens? i przegrode z blacvhy aluminuiwej zrobic bo sygu bd co nie miara
popraw błędy i styl, napisz na temat jeśli nie to wywalam do kosza
« Ostatnia zmiana: Lipca 02, 2012, 08:27:25 wysłana przez elkinio »
