  • Sierpnia 05, 2026, 06:14:13
Autor Wątek: Problem ze skrzynią biegów JAWA 350 TS.  (Przeczytany 4349 razy)
simmon
« dnia: Czerwca 18, 2012, 23:29:58 »
Witam. Piszę do was jako do znawców tematu. Niedawno kupiłem Jawę 350 ts, jawa była w dobrym stanie i kupiłem ją za grosze tylko że był rozebrany silnik, poskładałem go chodzi i dobrze pali. Mam tylko problem ze skrzynią biegów a dokładniej z wałkiem tym od startera oraz zmiany biegów. Gdy ustawię go na starter i normalnie "kopnę" motor, silnik odpala a wałek przeskakuje na pozycję zmiany biegów i tu jest właśnie problem. Gdy chcę wrzucić pierwszy bieg nie ma problemu, ale gdy już pociągnę dźwignię do góry aby wrzucić 2-jkę wałek wskakuje mi na pozycję startera. Proszę was o pomoc ponieważ walczę już z tym miesiąc i nie umiem dojść do ładu. Czy ktoś miał już taki przypadek, co może być przyczyną? Z góry dzięki, pozdrawiam  :)
Karolex
  • Wiadomości: 656
Odp: Problem ze skrzynią biegów JAWA 350 TS.
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 18, 2012, 23:38:40 »
Miałem taki przypadek w nieswojej jawie.
Problem rozwiązałem przypiłowując trochę wałek tak by bardziej wychodził przez otwór w pokrywie.
Najprawdopodobniej jest to wina samego wałka. Jak chcesz to naprawić "po ludzku" to postaraj się go wymienić.
Problemem też może być ten drugi wałek który wystaje po stronie automatu sprzęgła. Jak wymiana pierwszego nie pomoże to wymiana obydwóch pomóc powinna.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 18, 2012, 23:41:15 wysłana przez Laszlo »
Karol60
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 18, 2012, 23:42:43 »
Tak jak mów Laszlo.
Choc ja bardziej bym stawiał na ten drugi wałek ale ten pierwszy także może byc.
Rozbieraj, wymieniaj i śmigaj ;)
Ahh Te Czeszki;D
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 18, 2012, 23:48:49 »
U mnie to była wina zmęczonej sprężynki odpychającej wałek rozrusznika i rozklekotanego gniazda wałka zmiany biegów.
Przy odpalaniu potrafiła jedynka wskoczyć. Przy redukcji był problem, bo się wałek wciskał i trzeba było z wyczuciem to robić.
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 19, 2012, 10:37:39 »
Najczęściej to jest wina wałka z zabierakiem i wałka od kopniaka. Kiełki od agresywnego bicia biegów w górę się wyrobiły i wyslizguje się jeden z drugiego.
Duży masz luz na dźwigni w pozycji zmiany biegów?
Wymieniasz te dwa wałeczki o których pisałem i po problemie
Linki po to by zobrazować o co nam chodzi ;D
http://www.agmot.pl/sklep/p/2556/WALEK-KOPNIKA
http://www.jawaczesci.pl/169,walek-z-zabierakiem.html
CZ#350
  • Wiadomości: 92
  • CZ 350,Romet Ogar 200,Jawa 50,,Piaggio Vespa
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 19, 2012, 16:11:38 »
Witam ja stawiam na sprężynkę ja tak samo miałem wymieniłem i pomogło.
6712 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 19, 2012, 19:44:02
wysłana przez Kurzyn
Problem ze skrzynią
Zaczęty przez M_a_t_e_u_s_z Mechanika
5757 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 17, 2008, 23:17:40
wysłana przez Xargo1
92 Odpowiedzi
24424 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 13, 2015, 18:55:20
3574 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 08, 2016, 17:51:57
wysłana przez marian
3205 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 24, 2017, 19:15:30
wysłana przez darol73
