  • Listopada 09, 2026, 09:22:55
Autor Wątek: CZ 350 slinik  (Przeczytany 14882 razy)
Odp: CZ 350 slinik
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwca 17, 2012, 16:05:34 »
Musisz go teraz oddać do zakładu, żeby Ci go wycentrowali, sam tego nie złożysz. I nie zapomnij o daniu w morde koledze  ::)
Musiał to być typowy "znafca", który wyciągał  wał od lewej strony, a nie wypychał go z prawej tak jak powinien. Łożysko trzymało mocniej od sworznia stopy korby i wyszło, jak wyszło. Tylko dlaczego on nie przestał ciągnąć, jak widział, że idzie sworzeń .... Kto go kąpał, że nie utopił .... :-\
« Ostatnia zmiana: Czerwca 17, 2012, 16:08:41 wysłana przez Mathini »
CZ#350
  • Wiadomości: 92
  • CZ 350,Romet Ogar 200,Jawa 50,,Piaggio Vespa
Odp: CZ 350 slinik
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwca 17, 2012, 16:48:32 »
A ile by takie centrowanie kosztowało ??
szkodnik
  • Wiadomości: 158
Odp: CZ 350 slinik
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwca 17, 2012, 17:38:16 »
Jak już koleżka Ci za przeproszeniem rozpieprzył wał to zastanów się nad jego kompletną regeneracją bo jak to wszystko trochę pojeździ to wał się może posypać.
Odp: CZ 350 slinik
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwca 17, 2012, 17:39:31 »
O tym samym pomyślałem, nowe korbowody kosztują 120zł ( te tańsze) + koszty centrowania, zależy od zakładu od 50 do 150 zł.
Odp: CZ 350 slinik
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwca 17, 2012, 17:53:03 »
ja jak sie jeszcze zajmowałem centrowanierm to za samo centrowanie brałem góra 50 złoty w zależnosci w jakim stanie były nakiełki za rozebranie i złozenie 80 pln wiec te 150 to troszke duzo jak na mój gust
Odp: CZ 350 slinik
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwca 17, 2012, 18:26:32 »
Mi jeden oszołom za złożenie 2 połówek wału z sobą po wymianie labiryntu i wycentrowanie powiedział 130 zł  ;D
Odp: CZ 350 slinik
« Odpowiedź #31 dnia: Czerwca 17, 2012, 18:38:16 »
u nas w swidniku jest dziadek który własnie takie rzeczy robi i on za rozłożenie i złozenie wału do jawci bieże 80 pln a robi to od lat (stary pracownik zakładu wsk)
CZ#350
  • Wiadomości: 92
Odp: CZ 350 slinik
« Odpowiedź #32 dnia: Czerwca 17, 2012, 21:26:52 »
Po dłuższym zastanowieniu doszedłem do wniosku ze jednak sam zregeneruje wał (wiem że to głupie) ale lepiej mi się opłaca zrobić to samemu niż płacić tam 200zł lub więcej a jak sam zrobię to się coś nowego nauczę i jak wszystko będzie działał to satysfakcja będzie przeogromna ;D
Czytałem gdzieś ostatnio na jakimś forum ze wał można "rozdzielić" za pomocą 4 śrub które wkłada się w otwory w wałach i po kolei się je dokręca i wał się "rozchodzi" próbował ktoś już tak??
I jakie tam jest łożysko na środku (silnik 634-9 6V)??
Odp: CZ 350 slinik
« Odpowiedź #33 dnia: Czerwca 17, 2012, 21:30:46 »
A masz kolego prasę, gumowy młotek, stojaczek i ze 3 czujniki, żeby wał złożyć po ludzku ? Oczywiście można to młotkiem zrobić, tylko potem będzie silnik skakał jak w maluchu.
Łożyska :
http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/lozsyka-i-uszczelniacze-w-silnikach-634632638/
CZ#350
  • Wiadomości: 92
Odp: CZ 350 slinik
« Odpowiedź #34 dnia: Czerwca 17, 2012, 21:39:57 »
Prasa się znajdzie młotek gumowy tak samo ale z czujnikami będzie kłopot  :-\
szkodnik
  • Wiadomości: 158
Odp: CZ 350 slinik
« Odpowiedź #35 dnia: Czerwca 17, 2012, 21:44:02 »
Zawsze możesz zrobić nawet młotkiem i dać to do wycentrowania komuś ogarniętemu. Tylko trzeba myśleć co się robi bo jak po głupiemu użyjesz młotka to zepsujesz. Z resztą jak koleżka tak wybijał wał że go rozbił to wiele do stracenia nie masz.
CZ#350
  • Wiadomości: 92
Odp: CZ 350 slinik
« Odpowiedź #36 dnia: Czerwca 17, 2012, 21:45:10 »
A co myślicie o tych śrubach co pisałem wyżej??
Odp: CZ 350 slinik
« Odpowiedź #37 dnia: Czerwca 17, 2012, 21:49:18 »
W ogóle po jakiem to ty to rozbierałeś, że wał został ci w prawym karterze ?
CZ#350
  • Wiadomości: 92
Odp: CZ 350 slinik
« Odpowiedź #38 dnia: Czerwca 17, 2012, 21:52:09 »
To rozbierał mój brat ja mu trochę pomagałem ale kartery same się tak rozeszły ze lewy zszedł praktycznie sam.
Odp: CZ 350 slinik
« Odpowiedź #39 dnia: Czerwca 17, 2012, 21:53:42 »
Trzeba było od razu mówić, że siekierą prułeś  ::)
CZ#350
  • Wiadomości: 92
Odp: CZ 350 slinik
« Odpowiedź #40 dnia: Czerwca 17, 2012, 21:57:10 »
Broń boże żadną siekierą poodkręcaliśmy wszystkie śruby i podważaliśmy śrubokrętami i tak się rozeszły a potem prawy karter z wałem zawiozłem do kolegi i dalej to wiecie jak było  :-\
Odp: CZ 350 slinik
« Odpowiedź #41 dnia: Czerwca 17, 2012, 22:01:48 »
Nie wierzę, że od wsadzenia śrubokręta kartery się rozeszły.
To zbrodnia Katyńska na Tupolewie :D
Nie prościej było zrobić rozpoławiacz i wyciągacz wału ?
I nie mieć na sumieniu zbrodni ( uszkodzonych karterów i wału ? )
wyciągacz :
CZ#350
  • Wiadomości: 92
Odp: CZ 350 slinik
« Odpowiedź #42 dnia: Czerwca 17, 2012, 22:04:47 »
A teraz to już za późno ale na przyszłość będę wiedział o tym a wał i tak musiał bym zregenerować i tak.
Są jakieś dobre poradniki o regeneracji wału ??Bo szukam i szukam i nic nie mam :/
« Ostatnia zmiana: Czerwca 17, 2012, 22:18:38 wysłana przez CZ#350 »
Odp: CZ 350 slinik
« Odpowiedź #43 dnia: Czerwca 18, 2012, 11:23:00 »
Masz tutaj w tym temacie Jawsim bawił się w te klocki
http://www.jawacz.pl/nasz-garaz/jawsim-cz-350-472-6/25/
Odp: CZ 350 slinik
« Odpowiedź #44 dnia: Czerwca 19, 2012, 13:48:42 »
Jak się nie umie szukać albo nie chce, to zawsze można powiedzieć, że nie ma, proszę instrukcja składania i osiowania wału z Katalogu CZ 472.6 :
http://www.breinride.home.pl/moto/wws/index/katalogi/472_6/pages/033.htm
CZ#350
  • Wiadomości: 92
Odp: CZ 350 slinik
« Odpowiedź #45 dnia: Czerwca 19, 2012, 16:09:04 »
O dzięki wielkie tego mi trzeba było  ;D
kozulec
  • Wiadomości: 330
Odp: CZ 350 slinik
« Odpowiedź #46 dnia: Czerwca 19, 2012, 22:11:09 »
Wyciągacz wału jest the best ;D .Muszę sobie taki skonstruować gdy zaszłaby konieczność wyjęcia walu. Świetny pomysł
500655795
CZ#350
  • Wiadomości: 92
Odp: CZ 350 slinik
« Odpowiedź #47 dnia: Czerwca 20, 2012, 08:34:31 »
Już zrobiłem z blachy 5mm ;D I jest super teraz  ;D
Odp: CZ 350 slinik
« Odpowiedź #48 dnia: Czerwca 20, 2012, 09:25:34 »
Bardzo dobrze, trzeba szukać "niemłotkowych" rozwiązań jeśli jest to możliwe w warunkach garażowych.
marek_k-750
  • Wiadomości: 15
Odp: CZ 350 slinik
« Odpowiedź #49 dnia: Czerwca 21, 2012, 01:53:29 »
U mnie było podobnie. rozkręciłem silnik i wał mi się okręcał na korbie. Wina nie tkwiła w złym rozbieraniu. A wcześniejszym składaniu. Ktoś kto silnik wcześniej składał. Nie wiedział co to znaczy podgrzewanie karteru i na sile próbował wał wbić. Na wale były ślady po młotku/kilofie/siekierze (nie właściwe skreślić) Aż zrobię fotkę. Wał według mnie nie nadawał się już do regeneracji. I kupiłem wał zregenerowany na allegro.
