  • Listopada 06, 2026, 05:17:29
Autor Wątek: Wolne obroty. 350ts  (Przeczytany 6759 razy)
Sapeer
Wolne obroty. 350ts
« dnia: Czerwca 14, 2012, 11:53:41 »
Witam, mam problem z wolnymi obrotami. Na ssaniu silnik cyka jak zegarek, bez lekko zamula i nie da się ustawić wolnych obrotów. Zapłon w pełni sprawny, gaźnik również (sprawdzony u kumpla).
Odp: Wolne obroty. 350ts
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 14, 2012, 11:55:49 »
może uszczelniacz prawy
sibert
  • Wiadomości: 397
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 14, 2012, 11:57:29 »
Co znaczy zamula? Nie wkręca się na obroty?? Regulowałeś go? Może ma za bogatą mieszanke ustawioną i z niskich obrotów go przylewa.
JAWA 640-1 Black Style
ROMET 50-T1
BMW R1100RT
Sapeer
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 14, 2012, 12:03:06 »
na obroty się wkręca, lecz do około 2,5k/3k RPM robi 'buuuuu' i wolno się wkręca w wyższe partie. (to bez ssania)
na ssaniu nic takiego nie występuje.
jeśli w uszczelniaczu prawym jest lekki dołek, kołnierz jest lekko odkształcony, lecz zdaje się dobrze przylegać, może puszczać powietrze? dodam, że uszczelniacz dwuwargowy.
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 14, 2012, 12:54:01 »
na wyższych obrotach brakuje mu paliwa - kranik ?
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 14, 2012, 13:00:03 »
Poziom paliwa?
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 14, 2012, 13:05:27 »
Poziom paliwa?
Zapłon w pełni sprawny, gaźnik również (sprawdzony u kumpla). więc racej kranik, jeżeli uszczelniacz jest dwuwargowy i odkształcony to napewno nie fabryczny, wymień na inny tylko kup jakieś corteco, victro reinz albo guffero, w najgorszym wypadku simbo ale nie kupuj bezmarkowego których pełno w dzisiejszych sklepach, na wał powinien iść uszczelniacz FPM albo albo ACM, unikaj NBR bo wytrzymują do 110 * C - wymiary masz wa bazie wiedzy
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 14, 2012, 17:08:15 »
Albo się dysza/e zapchała/y albo poziom paliwa za niski.
Możliwe też źle wyregulowane niskie obroty.
Było tak wcześniej, czy nagle się tak stało ?
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 14, 2012, 17:42:32 »
Mostasz, to, że w jednym silniku poziom był dobry, to nie znaczy, że będzie odpowiedni dla drugiego silnika, ja obstawiam za niski poziom paliwa w komorze pływakowej.
Sapeer
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 14, 2012, 19:26:15 »
prawy uszczelniacz wymieniony na nowy, nie sprawdzałem marki, ale oznaczenie miał do 150*C dwuwargowy, wiec zakładam, że jest okej.
kranik drożny, leci ciurkiem, że można garaż zalać.
jutro sprawdzę poziom paliwa, przy okazji przedmucham jeszcze raz gaźnik i tutaj mam pytanie, ile milimetrow od górnej krawędzi pokrywy go ustawić wyjściowo (sposób bez pływaków)?
w wyższych partiach obrotów motor chodzi wyśmienicie, z odpalaniem nie ma problemu, 3 / 4 razy kopię bez zapłonu i za kolejnym kopnięciem pali 'na dotyk', jedynie te wolne.... :( (
« Ostatnia zmiana: Czerwca 14, 2012, 19:28:09 wysłana przez Sapeer »
Sapeer
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 15, 2012, 21:13:33 »
poziom paliwa w komorze pływakowej podniosłem do poziomu słupka i jest poprawa, następnie podniosłem iglice na najniższy ząbek i znów poprawa i zdaje się mało już mu brakuje, jednak dalej wolne obroty kuleją a po chwili zupełnie gaśnie. dysze przy okazji również przedmuchałem. brak mi już pomysłów.
marcin32
  • Wiadomości: 2
  • Jawa TS 350
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 28, 2012, 22:09:36 »
Przyczyną może być przepustnica podtarta.
Wymień przepustnice i będzie git.
POZDRAWIAM.
3936 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 14, 2009, 05:10:14
wysłana przez GROM
CZ 175 - za wysokie wolne obroty
Zaczęty przez emil « 1 2 » Mechanika
27 Odpowiedzi
12641 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2012, 08:07:03
wysłana przez heaven and hell
25 Odpowiedzi
15179 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 24, 2012, 01:38:07
5918 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 24, 2012, 17:08:53
3845 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 28, 2013, 00:06:25
