  • Sierpnia 05, 2026, 10:35:06
Autor Wątek: Inny gaznik w CZ  (Przeczytany 51610 razy)
Odp: Inny gaznik w CZ
« Odpowiedź #75 dnia: Stycznia 14, 2013, 15:11:57 »
Podłączę się z pytaniem, czy do CZ 175 można by założyć gaźnik od jakiegoś chińskiego 4t 125ccm? Czy jest jakaś różnica między gaźnikami 2t i 4t ?
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #76 dnia: Stycznia 14, 2013, 15:13:34 »
Można założyć choć wolałbym od mz 150. 2T a 4T różnią się między sobą, od 2T można do 4T ale na odwrót już nie.
« Odpowiedź #77 dnia: Stycznia 14, 2013, 15:14:33 »
Wolałbym bardziej zaawansowany gazior niż od mz 150, czyli przeszczep od 4t nie przejdzie mówisz?
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #78 dnia: Stycznia 14, 2013, 15:19:25 »
tylko te gaźniki od 4T są mniej złożone niż od MZ, może kup od jakiejś 125 w 2T
« Odpowiedź #79 dnia: Stycznia 14, 2013, 15:23:06 »
Chyba coś pomyślę nad nsr, czy rs,ale myślałem, że znajdę tańsze rozwiązanie.
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #80 dnia: Stycznia 14, 2013, 15:31:12 »
Tańsze to mz w dodatku zakłada się go łatwo i masz już króciec gotowy na inne gaźniki.
« Odpowiedź #81 dnia: Stycznia 14, 2013, 15:35:09 »
Tylko, czy zakładając od MZ nie będę  "stał w miejscu" ? Nie miałem nigdy do czynienia z takim czymśi trudno mi porównać te gaźniki.
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #82 dnia: Stycznia 14, 2013, 16:01:35 »
Tam masz ssanie normalne to krok na przód.
« Odpowiedź #83 dnia: Stycznia 14, 2013, 16:22:39 »
O jak fajnie, w okolicy trafiłem na tablicy gazior do nsr 125 kompletny z linką ssania za 5 dyszek, jutro po niego jade. I po kłopocie.
« Odpowiedź #84 dnia: Stycznia 15, 2013, 09:45:17 »
Będziesz miał problem z wolnymi obrotami i ciężej będzie odpalać z zimnego silnika niż na oryginalnym ;D
dr_ED
  • Wiadomości: 111
  • Buciorem w leb! :D
« Odpowiedź #85 dnia: Stycznia 15, 2013, 10:49:29 »
Skad ten wniosek Marcin_93 ? Ja zauwazylem ze po zalozeniu innego gaznika w swojej Czeslawie przestalem miec problemy z odpalaniem. Pali od pierwszego kopa niezaleznie czy jest zimna czy jest ciepla czy stala kilka tyg nieodpalana.
Co wiecej poprawila sie kultura pracy i moto lepiej ciagnie juz od niskich obrotow, stal sie żwawszy i lepiej reaguje na ruchy manetka.
« Odpowiedź #86 dnia: Stycznia 15, 2013, 11:43:20 »
Winosek stąd że zakładałem gaźnik etz 150 do 487.
Ty też masz gaźnik z etz w swojej?
dr_ED
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #87 dnia: Stycznia 15, 2013, 11:47:58 »
A nie pomyslales ze to moze byc wina zuzycia/uszkodzenia/zlej regulacji "nowego" gaznika?
Przewin watek do poczatku to zobaczysz co wsadzilem u siebie :)
« Odpowiedź #88 dnia: Stycznia 15, 2013, 12:16:11 »
Ustawiałem, regulowałem, zamieniałem dysze i tak dalej to samo.
Kolega miał w 477 też gaźnik etki i objawy te same co u mnie.
W 150tkach kijowe są te gaźniki.
http://www.youtube.com/watch?v=JODly6seQEo
 Filmik mz ts 150 z gaźnikiem jawy TS350
Opis z filmiku:
"Po założeniu nagle pojawiły się wolje obroty- których nie dało się ustawić na oryginalnym BVF'ie. Ogólnie MZ lepiej się zbiera, pracuje kulturalniej a czy pali mniej czy więcej jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć"
To samo jest w etce brata. Po remoncie, i nie da się na BVF ustawić wolnych obrotów. Łapie muła w zakresie 2do 3,5tyś obr. Spala blisko 8l. Nie reaguje na żadne regulacje.
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #89 dnia: Stycznia 15, 2013, 13:18:45 »
Ustawiałem, regulowałem, zamieniałem dysze i tak dalej to samo....
Nie reaguje na żadne regulacje....
No to masz odpowiedź dobry gaźnik reaguje na regulacje.
« Odpowiedź #90 dnia: Stycznia 15, 2013, 13:24:47 »
do mz często stosowano bingi i to są dobre gażniki, ewentualnie dellorto - przy produkcji gażników ważna jest jakość i powtarzalność produkcji
wiedzmin
« Odpowiedź #91 dnia: Stycznia 15, 2013, 13:29:24 »
Potwierdzam, Bingi są super tylko troche kosztują.
dr_ED
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #92 dnia: Kwietnia 10, 2013, 15:30:16 »
Drobny update:
Wreszcie znalazłem trochę czasu aby pobawić się ustawieniami tego gaźnika.
Jak już wiecie wymieniłem Pilot jet to: #46 ponieważ schodząc z obrotów silnik nie zachowywał się jak powinien.
Problemy ze startem silnika zmusiły mnie do dokładniejszego przyjrzenia się zamontowanym dyszom. Główna dysza w moim przypadku miała rozmiar: #138. Po porównaniu z lista gaźników i dysz w zależności od pojemności silnika ( link do tej tabeli był już jakiś czas temu przeze mnie tutaj zamieszczony) zdecydowałem zamontować dysze: #120 i opuścić igle o jeden ząbek ( ze środkowego) na drugi od góry. Tak wiec obecna konfiguracja mojego gaźnika to:
Main jet: #120
Pilot Jet: #46
Drugi ząbek dla igły od góry
skład mieszanki 1 i 1/2 obrotu śrubki (wykręcona)
Teraz wydaje mi się ze ustawienia są w miarę poprawne a moto zachowuje się tak:
#Link do YouTube niepoprawny#
Jedyne co zauważyłem to mam za wysoki poziom paliwa i po zatrzymaniu ( pewnie podczas jazdy tez) wycieka mi paliwa przez odpowietrznik komory pływakowej gaźnika ;) To muszę teraz ustawić poprzez obniżenie plywakow
Maks
  • Wiadomości: 90
  • ĆeskaZbrojovka 350
« Odpowiedź #93 dnia: Kwietnia 10, 2013, 18:35:25 »
Jak dla mnie to strasznie słabo wchodzi w obroty, na ruch manetką reaguje z opóźnieniem tak jakby paliwa niedostawała, albo zapłon spózniony miała chyba że to tylko ja takie wrażenie odnoszę ale moja cezetka na jikovie dużo żywiej reaguje na gaz i nie wyje tak przy ruszaniu
dr_ED
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #94 dnia: Kwietnia 10, 2013, 19:05:38 »
video nie jest zbyt dobre jeśli chodzi o dźwięk :)
Ja widzę bardzo dużą poprawę w porównaniu do oryginalnego Jikova jaki był zamontowany. Co do zapłonu to jest tam vape wiec większej regulacji nie mam no chyba ze wyjmę pin z czopu i ustawie na zegar.
no i silnik jest 250cc wiec bedzie sie troszke inaczej zachowywal niz 350cc :)
Mofeix
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #95 dnia: Kwietnia 10, 2013, 19:07:02 »
Też mi się tak wydaje. Nie reaguje płynnie na ruch manetką.
Jawa 350 634 12V 1983r -Była
Vectra A GT 1994-Była
Kawasaki GPZ 500 1990r-Była
E30 Touring 325- Jest!
« Odpowiedź #96 dnia: Kwietnia 10, 2013, 19:27:15 »
iglicę ustaw na 3 od góry i powinno się poprawić
Maks
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #97 dnia: Kwietnia 10, 2013, 19:38:31 »
Ty ruszasz tak na półsprzęgle , czy to sprzęgło się ślizga, bo na filmie to takie wrażenie jest jakby nie miała zabardzo siły wystartować
dr_ED
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #98 dnia: Kwietnia 10, 2013, 20:11:11 »
Jest to możliwe ze ruszam na pól sprzęgle bo nie przywykłem jeszcze do tak twardego sprzęgła jakie jest w tym moto.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 11, 2013, 11:38:01 wysłana przez dr_ED »
Mofeix
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #99 dnia: Kwietnia 10, 2013, 20:46:19 »
Maks się odezwał i nie powiedzałeś o czym myślałem czyli źle myślałem.
A myślałem na 2 filmiku. Cooo on z 3 lub 4 rusza? Kurcze niezły ten gaxnik
A ty z 1 ruszałeś? Wez wyreguluj to albo zaloz Jikova
Jawa 250, a inny silnik
Zaczęty przez max0711 Mechanika
3616 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 23, 2010, 15:00:08
wysłana przez gringo
27 Odpowiedzi
13642 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 21, 2011, 09:03:00
wysłana przez motomaciey
25 Odpowiedzi
13093 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 04, 2013, 11:27:00
wysłana przez cdsoftware
3484 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 09, 2015, 22:32:48
wysłana przez marian
4689 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 16, 2019, 18:21:18
wysłana przez obione89
