  • Sierpnia 05, 2026, 11:09:13
Autor Wątek: Zapłon,PROBLEM  (Przeczytany 14034 razy)
Luki
  • Wiadomości: 128
Odp: Zapłon,PROBLEM
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwca 18, 2012, 21:18:04 »
Mi to wygląda na krzywy wał, krzywkę lub bicie wirnika. I właśnie dlatego nie możesz ustawić większej przerwy na przerywaczach, bo jak garb krzywki zbliża się do platyny żeby ją podnieść to wtedy wał ucieka w drugą stronę i wychodzi na to jakbyś prawie wcale garba nie miał na krzywce. Miałem tak w jawce 50 trzeba podpiłować krzywkę żeby zwiększyć garb i będzie chodzić.
Ogar 205
CZ 175/487
Ogar 200
Jawa 350/638.1
pery_1989
  • Wiadomości: 28
  • Jawa 634
Odp: Zapłon,PROBLEM
« Odpowiedź #26 dnia: Lipca 21, 2012, 15:28:42 »
co to jest za krzywka i od czego ?bo napewno nie od jawy 350,taka mialem zalozona i zapłonu ustawić nie nie dało w żaden sposób tak jak powinien być.Dlaczego jak ustawie prawy cylinder z górnymi platynkami a potem chce ustawić lewy garnet to czemu zamiast żeby była przerwa na platynkach na półpłytce-dolne platynki była to ona jest na górnych platynkach??wogóle brakuje regulacji i nie da sie usawid dolnych platynek bo zamiast dolnych to znow otwieraja sie górne platynki od prawego gara.co jest z tym moim silnikiem?
może odjechał by ktos z świetokrzyskiego do mnie i popatrzył co jest żle........
« Ostatnia zmiana: Lipca 21, 2012, 18:47:32 wysłana przez pery_1989 »
Drogę otwartą,Wibrację pod butem,Wiatr we włosach
i Manetki w dłoniach. Żeby to nigdy się nie kończyło,
w Szeroki Świat ze mną pędziło,Gdy kopniesz raz-poczujesz pusty gaz,
Gdy kopniesz razy pięć-usłyszysz piękny dźwięk. Maszyna się obudzi,
dwutaktem Świat przewróci,Wy chyba już to wiecie -
Dla mnie Jawa Najpiękniejszy motor na Świecie:D
  • Wiadomości: 1748
Odp: Zapłon,PROBLEM
« Odpowiedź #27 dnia: Lipca 21, 2012, 20:36:20 »
"W twoim przypadku napewno nie warto sprawdzić nawet położenia prawego czopu wału". względem tłoków. :o
pery_1989
  • Wiadomości: 28
  • Jawa 634
Odp: Zapłon,PROBLEM
« Odpowiedź #28 dnia: Lipca 21, 2012, 21:07:25 »
wlasnie sprawdzalem polozenie prawego czopa walu wzgledem prawego cylindra i gdy prawy tlok jest w gmp to klin na czopie znajduje sie u gory,ale nie w pionie rowno tylko delikatnie na prawej stronie ok 15 stopni w prawo,czy tak powinno byc?
jak czop jest zle osadzony to silnika nie bede rozbieral tylko zpiluje delikatnie wciecie na krzywce zeby sama krzywka tak obracac az ustawi sie ten zaplon,innego wyjscia nie widze..............
« Ostatnia zmiana: Lipca 21, 2012, 21:30:38 wysłana przez pery_1989 »
  • Wiadomości: 1748
Odp: Zapłon,PROBLEM
« Odpowiedź #29 dnia: Lipca 21, 2012, 21:33:59 »
Nie Nie Nie. Poprzez piłowanie krzywki osiągniesz tylko przeciwny od zamierzonego efekt. Przecież istotny jest również kąt otwartego przerywacza. Być może masz przekręcony o owe 15* czop wału i stąd twoje problemy. Pamiętać trzeba, że przekręcenie owego sworznia ma wpływ na prace obu cylindrów. W tej chwili nie mam dostępu do komputera ani książek i nie jestem w stanie Ci powiedzieć jak powinien być ustawiony klin na czopie. W tym pomoże Ci nasz kolega Googl, albo szukajka na naszym forum
Paweł_1991
  • Wiadomości: 67
Odp: Zapłon,PROBLEM
« Odpowiedź #30 dnia: Lipca 22, 2012, 12:25:24 »
Ja też mam problemy z zapłonem, co chwilę muszę do niego zaglądać ??? Ustawiam, tydzień pośmigam i znowu coś nie tak- kolejne regulacje. Jak będzie trochę grosza w kieszeni to sprawię sobie vape bo już nie mam sił.
Cezet 350 typ 472.6
ex: Jawa 638-0 86', Junak M10, Komar 2352W
  • Wiadomości: 1309
Odp: Zapłon,PROBLEM
« Odpowiedź #31 dnia: Lipca 22, 2012, 12:52:24 »
klin  na stożku powinien wypadać tak samo jak sworzeń stopy korbowodu czyli tak jak mówisz w górnym martwym prawego tłoka klin powinien byc najbliższy położeniu pionowego do góry ( reszte załatwia regulacja płytką zapłonową ) . Te 15 stopni może sie okazać zbyt dużą rozbieżnością w stosunku do możliwosci regulacji płytka. Najprawdopodobniej jak ktoś kiedyś, może nawet ty, jak kiedys regenerował wał nie skrópulatnie wcisną czop.
pery_1989
  • Wiadomości: 28
  • Jawa 634
Odp: Zapłon,PROBLEM
« Odpowiedź #32 dnia: Lipca 22, 2012, 15:43:28 »
Dzięki wam koledzy za różne podpowiedzi,dzis niedziela,ale nie dalo mi spokoju tak siedzenie bezczynnie:)znow odkrecilem dekiel,i okazał się cud........Muszę się przyznać że cały czas żle ustawiałem płytke zapłonową,i to z mojej głupoty zapłonu nie mogłem ustawić,podjechałem do kolegi i zobaczylem jak to jest u niego,no tak samo wszystko,wiec wziołem sie do regulacji-hiphip HURA!!!:)udało się.Teraz wiem co to znaczy płynność w jeżdzie,gdy moto prawidłowo wyregulowane.Nawet mogę jej ustawić teraz obroty 500/min  ma ladowanie na takich obrotach nawet,nie gasnie,pieknie pracuje jednym Słowem-WKOŃCU:)
Odp: Zapłon,PROBLEM
« Odpowiedź #33 dnia: Lipca 22, 2012, 16:27:04 »
Jak altek ładuje od 960 czy ilu tam obrotów, a prądnica od 1500 czy jakoś tak
W końcu  8)
  • Wiadomości: 593
Odp: Zapłon,PROBLEM
« Odpowiedź #34 dnia: Lipca 22, 2012, 17:50:45 »
Jak silnik przy takich obrotach nie gaśnie to masz naprawdę dobrą komprechę i zapłon ustawiony. Ale to jest sporo za nisko, daj 1000 i będzie dobrze.
pery_1989
  • Wiadomości: 28
  • Jawa 634
Odp: Zapłon,PROBLEM
« Odpowiedź #35 dnia: Lipca 22, 2012, 18:09:34 »
silnik nie gasnie przy tak niskich obrotach:)tak chcialem sprawdzic na jakich obrotach bedzie pracował,tak to ustawiłem na ok.1300 bo mam 6 Voltowke wiec lepiej jak ma ciut wieksze wolne obroty,wiadomo czemu:)
ctag
  • Wiadomości: 4
Odp: Zapłon,PROBLEM
« Odpowiedź #36 dnia: Marca 26, 2021, 13:46:53 »
Podłącze sie. Mam CZ 350 i jedna z platynek ma za krótką grafitową kostkę nie dotyka wałka.
poniżej zdjęcie obrazujące.
Pytanie: Platynka do wymiany?
  • Wiadomości: 122
Odp: Zapłon,PROBLEM
« Odpowiedź #37 dnia: Marca 26, 2021, 15:04:49 »
Na garbiku krzywki młoteczek nie dotyka? Otwiera się przerywacz jak kręcisz wałem?
wikingc1
  • Wiadomości: 78
Odp: Zapłon,PROBLEM
« Odpowiedź #38 dnia: Marca 26, 2021, 15:23:46 »
Wyreguluj przerwę i będzie ok, chyba że masz zużyty ten plastik,bakielit (to co nazywasz grafitem) i blacha od młoteczka dotyka do krzywki to wtedy do wymiany. Poszukaj jak się ustawia przerwę bo to temat rzeka ( ja ustawiam w GMP 0,4mm)
Odp: Zapłon,PROBLEM
« Odpowiedź #39 dnia: Marca 26, 2021, 15:58:13 »
Kowadło przygnij bo młot oparł się o nie na stałe.
elektroniczny zapłon
Zaczęty przez grzehoo Elektryka
22 Odpowiedzi
17041 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 19, 2006, 11:58:55
wysłana przez antek
Elektoniczny zapłon once again...
Zaczęty przez adamnajawie Elektryka
4952 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 29, 2006, 14:35:33
wysłana przez K2squad
zapłon
Zaczęty przez krystiankot Elektryka
7117 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 06, 2006, 23:23:03
wysłana przez Płosior
zapłon-problem
Zaczęty przez kamilek Mechanika
2949 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 16, 2009, 10:42:27
wysłana przez kamilek
5360 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 31, 2021, 21:48:59
wysłana przez DZIUK
