  • Listopada 19, 2026, 21:35:04
Autor Wątek: Zapłon VAPE  (Przeczytany 12768 razy)
ipoodd
Zapłon VAPE
« dnia: Czerwca 10, 2012, 21:23:27 »
Witam w najbliższym czasie stanę się szczęśliwym ( mam nadzieję) posiadaczem CZ 350 z silnikiem Jawy 634-9. Z tego co się orientowałem to posiada ona instalację 6V co nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem i tu nagle pojawiła się opcja zapłonu vape (cena nie gra wielkiej roli znalazłem sponsora :] ) za forum pojawiły się dwa typy zestawów vape
http://www.vape.cz/e-shop/soupravy-zapalovani/A-SZ13-2/
http://www.vape.cz/e-shop/soupravy-zapalovani/A-SZ14-2/
czy mogę zastosować który którykolwiek z tych zapłonów czy co jednego potrzebuję, oryginalnej instalacji jawy 12V. Z góry dzięki za odpowiedź i przepraszam jeśli coś pokręciłem
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
Odp: Zapłon VAPE
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 10, 2012, 21:28:21 »
Oba pasuja! Ja wybralbym (i zreszta wybralem) zestaw 12V, czyli SZ13-2. Instalacja zostaje oryginalna poza kilkoma malymi zmianami opisanymi dokladnie w instrukcji. Zestaw SZ13-2 jest przewidziany wlasnie do zmiany z 6V na 12V, takze calej wiazki oczywiscie nie trzeba zmieniac. Jedyne co musisz zmienic po takim tuningu, to zarowki, przerywacz kierunkow i akumulator. Klakson moze zostac 6V, pracuje tez przy wiekszym napieciu.
Deejf
  • Wiadomości: 161
  • Doświadczony jawer.
Odp: Zapłon VAPE
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 10, 2012, 21:28:55 »
Witam.
Potrzeba Tobie Vape z 1 linku.
Sciągasz prądnice, potrzebujesz nowy akumulator 12v 5ah i wszystkie nowe żarówki 12V i cieszysz się jazdą.
Ps. Zostaw stary 6V sygnał - drze się na 12v na vape jak szalony  :D
            Ja mało mówię i mało robię :D
ipoodd
Odp: Zapłon VAPE
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 10, 2012, 21:32:29 »
dzięki panowie za szybką odpowiedź :)
A powiedzcie mi koledzy czy jest jakaś szansa na dostanie takiego zestawiku bez podróży do naszych sąsiadów bo jakoś na necie nie mogę znaleźć
ipoodd
Odp: Zapłon VAPE
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 10, 2012, 21:43:39 »
i to jest ten zapłon vape ? Do niego właśnie się dogrzebałem ale nie byłem pewien czy to to co powinno być. Dzięki jeszcze raz panowie
Odp: Zapłon VAPE
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 10, 2012, 21:45:33 »
http://www.jawaczesci.pl/441,pradnica-elektroniczna-%28zaplon%29-a69-12v.html
Właśnie miałem to podać
Osobiście też bym wybrał 12V . Pomyśl nawet po drodze pada żarówka 12V -na każdej stacji dostaniesz , a 6V jak nie masz ze sobą to bida . Jakieś dodatki typu : nawigacja , ładowarka do komórki , sprężarka do koła lub materaca i znowu bida przy 6V :(
ipoodd
Odp: Zapłon VAPE
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 10, 2012, 21:46:42 »
w sumie od razu chciałem zainwestować w 12V zestaw tylko myślałem żę będę musiał najpierw zmienić oryginał na 12V a dopiero potem ładować się w  Vape
Odp: Zapłon VAPE
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 10, 2012, 21:53:20 »
to częsty błąd bo jest jeszcze taki vape, a pasuje on do jaw i cezetek z alternatorem i instalacją 12v.
Jest to sam zapłon i NIE pasuje do jaw 634 i innych z prądnicą 6v
 http://www.jawaczesci.pl/374,modul-zaplonowy-12v-z04-(zaplon).html
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
Odp: Zapłon VAPE
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 10, 2012, 21:57:51 »
Ale jest tez zestaw pelen z magnetem do Jawy 638! I tez nie pasuje do Jawy 634:
http://www.vape.cz/e-shop/soupravy-zapalovani/A-SZ17/
Odp: Zapłon VAPE
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 10, 2012, 22:17:25 »
A takiego nie widziałem jeszcze.
A tak na marginesie może warto było by zebrać info o modelach vape w jednym temacie w dziale modyfikacje usprawnienia. Który zestw do czego pasuje jak to podłączyć co przerobić itp. Bo instrukcja po czesku jest dosyć biedna trzeba sie domyślać lub szukać na jawaczu  ;D
kolego ipoodd od siebie dodam jeszcze że po zamontowaniu vape warto wymienić przerywacz kierunkowskazów na samochodowy ja mam od fiata tipo  "trzy pinowy" i wkład reflektora przedniego na taki pod żarówke H4
 http://www.jawaczesci.pl/582,wklad-reflektora-h4.html
lub tańszy ale wymagający troszkę "pracy" nowy zamiennik reflektora od "żuka, stara" produkcji wesem. ja mam wesem i jestem zadowolony z efektu.
ipoodd
Odp: Zapłon VAPE
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 10, 2012, 23:00:18 »
a lepiej zainwestować w jakiś nowy przerywacz czy za radą blendersa  wziąć fiatowy ??
Odp: Zapłon VAPE
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 10, 2012, 23:41:52 »
Tak turbo prądnica vape jest na stałych magnesach. oczywiście mając altek zakup tego zestawu to przesada tak samo jak zakup 6 voltowego vape
Ipood przerywacz kupiłem nowy, Poprostu mam tipo i więc z niego wziołem przerywacz i podłączyłem do jawy, a że działał dobrze to kupiłem nowy taki sam i zamontowałem. a stary wstawiłem do auta
Poza tym on pasuje nie tylko do tipo ale i innych aut jeśli chcesz to zrobię fotki mojego wraz z opisem podłączenia
« Ostatnia zmiana: Lutego 21, 2013, 00:15:45 wysłana przez Blenders »
ipoodd
Odp: Zapłon VAPE
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 11, 2012, 00:39:59 »
blenders to by była zaje**sta opcja także czekam z niecierpliwością na fotki i opis :)
ipoodd
Odp: Zapłon VAPE
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 11, 2012, 17:25:40 »
dzięki turbo jeszcze tylko czekam na fotki blendersa jak to cudo po podłączać
Odp: Zapłon VAPE
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 11, 2012, 17:48:22 »
Kolego ipoodd sprecyzuj co to za motor czy to jawa czy cezet z twojego  opisu wynika że to
cezet 472.5 sprawdź na tabl. znamionowej i polecam do poczytania ponieważ instalacje elektryczne
różnią się w nich
Modele jawy i cezet :
http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/nazywamy-rzeczy-po-imieniu-jawa-to-jawa-a-cz-to-cz/
a tutaj schematy elektryczne:
http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/schematy-instalacji-elektrycznych-jawa-i-cz-uproszczone-schematy/
fotki zrobię zaraz i wrzucę ale ja mam jawę 634.7 i instalacja od kierunkowskazów troszkę się różni w porównaniu do cezetek
EDIT: oto foty
opis podłączenia u mnie
49 - plus (niebieski)
49a - kierunkowskazy czyli przełącznik (brązowy)
31 - masa (biały czyli dowolny punkt masy) ten kabelek musiałem dołożyć bo w oryginale w 634 są 2 kable
« Ostatnia zmiana: Maja 29, 2015, 21:55:58 wysłana przez Blenders »
Odp: Zapłon VAPE
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 11, 2012, 18:25:00 »
Jeśli masz cezete to przerywacz który proponuje turbo powinien być lepszym pomysłem ponieważ ma osobne wyjście na kontrolkę.
o ile się nie mylę to w jawach kierunki błyskają razem z kontrolką a w cezet naprzemiennie
ipoodd
Odp: Zapłon VAPE
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 11, 2012, 19:13:18 »
jeszcze nie jestem właścicielem ale w najbliższym czasie ( czytaj max 2 tygodnie) będzie u mnie i wtedy chcę już wiedzieć co za ile i jak zrobić
ipoodd
Odp: Zapłon VAPE
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 11, 2012, 19:37:30 »
a co do sprzętu to jest to cz z silnikiem jawy 634-9 dokładnie tego co jest na tabliczce znamionowej nie podam bo nie wiem co tam jest
4118 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 03, 2013, 21:57:53
19 Odpowiedzi
10912 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 04, 2014, 20:41:02
wysłana przez Piotrek
3803 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 04, 2017, 18:39:59
1089 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 10, 2023, 22:43:34
wysłana przez pomorek78
832 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 28, 2025, 21:31:38
wysłana przez Tony
