  • Sierpnia 05, 2026, 08:06:35
Autor Wątek: Jak wymienic simmeringi na wale?  (Przeczytany 5319 razy)
Mesjasz
« dnia: Marca 05, 2007, 20:01:09 »
witam
pytanie jak w tytule, prosilbym jednak o w miarę lopatologiczne wskazowki (co sciagnac, jak sciagnac, czego szukac itd. itp. ;) ) w sam raz dla zdeklarowanego humanisty z nie najlepszym zmyslem technicznym ;)
madras30
Odp: Jak wymienic simmeringi na wale?
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 05, 2007, 20:43:53 »
chyba przez skromność nikt nie chce koledze pomóc  :-/ . zaczekamy. jak nikt Ci nie pomoże to przygotuję dla Ciebie zrozumiałą instrukcję w koncu ja tez jak przesiadłem sie na jawę po WSK to sam widok płytki zapłonowej to był dla mnie kosmos.
lukasz85
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 05, 2007, 21:27:04 »
Wymieniałem w mz 150 (podobna konstrukcja sprzęgła, altelnator) jak jest inaczej w jawie to poprawić mnie.
Strona prawa.
Odkręc: nożke hamulca, dekiel, alternator. potem trzeba zdjąć wirnik. Wkręca sie w niego grubszą śrube i zchodzi.
Następnie trzeba wydłubać uszczelniacz np. cienkim nożykiem.
Mz ma takie super kwadraciki (nie trzeba nic dłubać ale jawa chyba takich nie ma).
Z lewą stroną jest gorzej bo trzeba zdjąć zębatke z wału do tego jest potrzebny porządny ściągacz. I pewnie kosz sprzęgłowy 5 śrubek małych i jedna duża nakrętka. A i w lewej stronie masz olej trzeba go spóścić lub wywalić (jak ładny to położyć) motor na prawą strone.
Mesjasz
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 06, 2007, 15:42:27 »
Cytat: lukasz85
A w Czesi to na pewno prezentuje sie tak samo...? I jest jakis sposob zeby poradzic sobie bez sciagacza?
KcPrWWL
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 06, 2007, 16:05:01 »
tak jak kolega napisal z tym ze polozyc motor na prawa strone? ja bym raczej tak nie robil. poza tym na forum bylo to juz duzo razy, uzyj opcji "szukaj"
madras30
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 07, 2007, 19:17:09 »
czesia , bo pewnie masz prądnicę pod względem wymiany uszczelniaczy niczym się nie rózni. W zasadzie lukasz85 udzielił Ci niezbędnych wskazówek, pisz na prv jak masz jakieś wątpliwosci.
Mesjasz
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 09, 2007, 14:02:04 »
Dzieki wszystkim za pomoc :)
Mam jeszcze tylko jedno pytanie, sciagajac wirnik mam wsadzic srobe w otwor w ktorym byla krzywka i krecic do oporu, a potem sciagnac (czy tez odkrecic?) sam wirnik? Jaka powinna byc srednica tej sroby bo probowalem   wkrecac jedna z tych za pomoca ktorych stojan byl przykrecony, ale bez zadnego efektu
madras30
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 09, 2007, 14:51:17 »
tak, dokładnie tylko to musi być śruba M8  długim gwincie najlepiej dogwintowana do łepka i długości niepamiętam z 6 cm napewno by sie oparła o wał i bys miał mozliwość jej dokręcenia-zobaczysz jak slicznie wirnik schodzi, sam odskoczy bo jest na stożku.
Ta od stojana to M6. wkręciłeś sie tylko w otwór w wale czyli jakbyś przykręcał krzywkę sporwrotem jak bym to ujął.
WhitePower
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 10, 2007, 21:40:35 »
ja kiedys mialem bardzo zapieczony wirnik i ukrecilem w nim srube, wirnik zniszczylem i nigdzie nie umialem dostac uzywki (bylo to kilka lat do tylu) musialem kupic nowke za 140 zł :]
takze uwazaj z tym sciaganiem  :D
Wódz
« Odpowiedź #9 dnia: Września 07, 2007, 18:47:52 »
A jest jakiś haczyk z założeniem simmeringów na wał..?
Ten mniejszy wszedł bez problemu, a dużego nie mogłem wcisnąć za holerę aż go w koñcu zepsułem...
A i jeszcze jedno...na wałku od skrzyni pod lewą pokrywą nie ma simmeringu, jest chyba tylko z prawej...?
£ożysko na wale[środkowe]
Zaczęty przez lukaszz1789 Mechanika
4824 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 20, 2007, 19:44:17
wysłana przez NaczelnyFilozof
2867 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 24, 2013, 13:18:35
wysłana przez Uziel
4406 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 05, 2015, 22:04:41
wysłana przez Krycha
3541 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2015, 21:08:54
wysłana przez kichau
3402 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 22, 2016, 21:30:14
wysłana przez Dushalar
