  • Kwietnia 21, 2026, 17:39:24
Autor Wątek: CZ 175 Salonowa ;)  (Przeczytany 4091 razy)
termin21
CZ 175 Salonowa ;)
« dnia: Czerwca 04, 2012, 00:38:25 »
Pokazuje Wam ten motocykl,bo jest naprawde godny uwagi ,ze względu na jego idealny stan zachowania.
Motocykl od nowości u jednego właściciela z woj.poznańskiego(tam dbają o motory).Co do samej CZ motocykl w 100% sprawny ,lakier zachowany idealnie, Dokumentacja kpl z ważnym OC opłacanym nie przerwalnie od 86roku,podbite przeglądy ma tylko 87,89,99r.
Czy ktoś mi powie jakie jest dokąłdnie wyprzedzenie zapłonu dla tego silnika oraz odstęp na przerywaczu?? chodzi o dokładne dane z jakiejś instrukcji.Dzięki z góry
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
Odp: CZ 175 Salonowa ;)
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 04, 2012, 08:16:21 »
Wg instrukcji obsługi do CZ 175 typ 487, zapłon ma nastąpić 2.9mm przed GMP.
Przerwa na przerywaczu: 0.4mm.
Przerwa między elektrodami świecy: 0.7mm
Instrukcja obsługi: http://www.breinride.home.pl/moto/wws/index/katalogi/xcz175_487/view.html?id=0
termin21
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 04, 2012, 13:11:58 »
Dzięki zlotaraczka92.
Przejżałem sobie tą instrukcje obsługi którą zapodałeś i widziałem ,że w nawiasach są też podawane Mile zamaist km/h... Czy w CZ 477,0 były też liczniki w milach??
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 04, 2012, 13:44:30 »
Model 477(487 zapewne też) były eksportowane do angli oraz wielkiej brytani, tak więc musiały mieć prędkościomierze w milach.
Dla jasności. Twój motocykl to model 487.
Jacek z Mędralowej
  • Wiadomości: 162
  • JAWA250(353/04).61'
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 04, 2012, 15:34:58 »
Ładna Czesława.  Pachnie fabryką... :)
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 04, 2012, 16:22:15 »
Ile ma przejechane?
termin21
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 04, 2012, 19:46:00 »
na liczniku ma 284M.P.H ,dlatego sie pytałem czy to oryginalnie było. W weekend wrzuce zdjęcia jak ją porządnie wyczyszcze,bo na fotkach jest zakurzona prosto z szopki wyjęta.
Jak ją kupowałem właściciel mi ją odpalał z maleńkiej latarkowej bateryjki 9V i mówi ,że tą praktyke uskuteczniał kilkanaście lat ,żeby sobie troche pochodziła i gasił do kolejnego sezonu
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 04, 2012, 20:02:39 »
Ladna ta Czeslawa. A pochwal sie z jakiej miejscowosci ją kupiles?
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 04, 2012, 20:20:59 »
Ładny sprzęcik. Coś podobnego ze 2 miesiące wstecz z Jawsimem z pod Wrześni przywieźliśmy . Też w 100% oryginał aż się przy takim moto chce robić :)
termin21
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 04, 2012, 21:29:32 »
Kupiona w Kaliszu,pierwszy właściciel miał 53lata dostał ją nową od rodziców w 1987roku ,ale nie ciągnelo go do niej i w ogóle jej nie używał
termin21
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 06, 2012, 01:24:56 »
Ktoś mi powiedzial ,ze produkcje tego modelu zakończono w 85roku. Moja ma dwie tabliczki w języku angielskim i widnieje data 1986r czy ktoś sie wypowie czy to jakiś ciekawy egzemplarz w takim razie??
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 06, 2012, 14:20:19 »
Zwykła 487 ;D
Moja też z '86. Musze przyznać że ładna sztuka ;)
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 06, 2012, 14:41:52 »
Jeśli masz tabliczki znamionowe "in inglisz" i zegar w milah to ktoś ją przechwycił z transportu do anglii.
termin21
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 09, 2012, 11:02:41 »
A różni się jeszcze czymś taka angielska??Czy tylko licznikiem ,tabliczkami i kierownicą po prawej stronie :D??
  • Wiadomości: 587
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 10, 2012, 17:27:43 »
Tylko tabliczką i licznikiem w milach. Żadnych różnic więcej nie ma.
