  • Października 03, 2026, 06:41:38
Strony: 1 ... 3 4 [5]   Do dołu
Autor Wątek: [472] Remont kapitalny  (Przeczytany 43439 razy)
Odp: Remont kapitalny, parę pytañ
« Odpowiedź #100 dnia: Maja 10, 2006, 09:56:51 »
dokladnie to ten kolek, ale ja np. nie wybijalem go przed rozpolowianiem karterow i tez ze sciagaczem ladnie poszlo wiec raczej to nie jest konieczne
a schemat i fotki sa w jakims watku wasze narzedzia przyrzady czy jakos tak
Kazio
« Odpowiedź #101 dnia: Czerwca 21, 2006, 23:28:47 »
Witam, gdzieś tu krązą schematy ściągaczy do zębatki na czopie wału i do rozpoławiacza silnika jawy 350ts bardzo by mi sie przydały takie sciągacze.
Gdyby ktos mogł mi wysłać taki schemat byłbym bardzo wdzięczny.
kazio30@op.pl
pozdrawiam
« Odpowiedź #102 dnia: Czerwca 22, 2006, 11:57:14 »
o schematach nie pamietam natomiast pewnie nie wiesz, ale w tym watku jest fotka rozpolawiacza
i w tym tez
http://www.demonos.vipserv.org//component/option,com_smf/Itemid,151/topic,245.0
fotka sciagacza zebatki jest gdzies ale dla pozadku umieszcze ja tez w watku z narzedziami
lyyy
« Odpowiedź #103 dnia: Grudnia 12, 2006, 11:54:51 »
luuuudzie jestem nowy. jak wyjąć wał z lewego karteru cz 350 6 v? nie mogę znależć
nerlst
« Odpowiedź #104 dnia: Grudnia 12, 2006, 12:42:16 »
Odkręcasz nakrętkę od zębatki, zdejmujesz zębatkę i wyjmujesz wał za pomocą przyrządu, który był wiele razy opisywany na forum (nawet fotki są). Wchodzisz w Warsztat > Serwisowanie > Wykaz narzędzi > 12 to jest to urządzenie. Zresztą nawet jakbyś ten wątek od początku przeczytał to chyba jest tu o tym przyrządzie coś z tego co pamiętam.
pzdr
lyyy
« Odpowiedź #105 dnia: Grudnia 12, 2006, 13:39:22 »
ok -da się zrobić tylko z grubszej blachy.dzięki.tylko czy nie wyrwie gwintów?prawy karter szedł bardzo ciężko.(silnik rozbierany pierwszy raz)
nerlst
« Odpowiedź #106 dnia: Grudnia 12, 2006, 14:14:28 »
Jak głęboko wkręcisz to nie wyrwie. Wszystko trzeba robić z wyczuciem.
pzdr
lyyy
« Odpowiedź #107 dnia: Grudnia 12, 2006, 14:46:51 »
moto odpalone po 20 latach, dlatego pewnie zerwany wianuszek łożyska prawa strona.dla tego rozbieram.do tego lekkie luzy wału na boki po rozpołowieniu.co mi radzicie przy okazji rozłożenia zrobić.ewentualnie dobry machanik z okolic śląska(będzin,sosnowiec,k-ce)
« Odpowiedź #108 dnia: Grudnia 12, 2006, 16:05:41 »
jak bedziesz rozbieral to sprawdzasz poszczegolne elementy w jakim sa stanie i te podejzane poprostu wymieniasz
Płosior
« Odpowiedź #109 dnia: Grudnia 12, 2006, 17:18:48 »
nie szukaj mechanika :) sam sie nim stañ sam zacznij kopać przy sprzęcie w koñcu sie nauczysz :)
lyyy
« Odpowiedź #110 dnia: Grudnia 13, 2006, 16:44:15 »
dobra- wał wyjęty.lewe łożysko nie było złe,ale przy okazji też wymienie.co z środkowym jeżeli przegroda lekko kiwa na boki?łożyska na korbowodach dobre-(zero luzu). silnik miał 1500 km tylko stał 20 lat.będę wdzięczny za podpowiedż
pozdr
nerlst
« Odpowiedź #111 dnia: Grudnia 14, 2006, 08:24:39 »
Kura fara seryjnie masz CZ, która stałą 20lat i ma przebieg 1500km? Toż to nówka sztuka nie brykana. Zrobić to i owo i masz prawie maszynę prosto z salonu ;) Co konkretnie się kiwa na boki? Czoło wału? Nie powinno się kiwać, musisz bardziej obadać sprawę bo skoro ktoś przejechał tylko 1500km i moto odstawił na 20lat tzn. że prawdopodobnie coś poważnego się rozsypało, albo koleś wygrał w totka… ;)
pzdr
lyyy
« Odpowiedź #112 dnia: Grudnia 14, 2006, 09:26:19 »
dokładnie kiwa się (lekko) czoło wału.rozbierać to czy zostawić?nic innego się nie rozsypało.wszystko inne w bardzo dobrym stanie
nerlst
« Odpowiedź #113 dnia: Grudnia 14, 2006, 09:38:50 »
Niestety, ale długo byś nie poje¼dził bo skoro kiwa się czoło wału tzn. albo rozwaliło się czoło wału albo łożysko w środku.
pzdr
lyyy
« Odpowiedź #114 dnia: Grudnia 14, 2006, 09:44:11 »
raczej łożysko.tylko co teraz?regeneracja wału?
nerlst
« Odpowiedź #115 dnia: Grudnia 14, 2006, 09:48:47 »
Kurcze, chociaż w sumie to mam wyjęty wał z czołem wału, ale za bardzo nie pamiętam czy tam są jakiś luzy na czole wału. Sprawdzę i wieczorem napisze, ale na 99% nie powinno być tam żadnych luzów. Skoro piszesz, że wał nie ma luzów na korbowodach, to tylko wymiana łożyska i czoła wału, ale po tym zabiegu wał będzie trzeba wycentrować i wyważyć, więc musisz oddać go do kogoś kto się na tym zna.
Pzdr
carlos
« Odpowiedź #116 dnia: Grudnia 14, 2006, 09:50:28 »
jedyna rada bo i tak cały wał musisz rozłożyć żeby się tam dostać
może nie będzie trzeba reszty wału robić ale od parady niech już sprawdzą cały
pozd
« Odpowiedź #117 dnia: Grudnia 14, 2006, 15:25:12 »
Ja myślę że to łożysko środkowe poleciało...
Wymienisz wycentrujesz (oczywiście nie sam) i powinno być ok.
A jak już Ci ktoś będzie centrował to od razu niech sprawdzi stan swożni ( czy nie trzeba by ich było wymieniać)
Kurde 1500km to rama pewnie w za****stym stanie co??
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #118 dnia: Grudnia 14, 2006, 16:29:50 »
wymieniaj wszytkie lozyska jak leci na 100% sa one minimalnie mniejsze na obwodzie z powodu utleniania sie co moze wywolywac rozne dziwen rzeczy od luzow zaczynajac
lyyy
« Odpowiedź #119 dnia: Grudnia 14, 2006, 17:22:49 »
czoło wału kiwało na boki ale luzu góra-dół,lewo-prawo nie było,więc stwierdziłem że zostawie wał w spokoju.silnik przejeżdził sezon więc uważam że łożyska które miało rozwalić już rozwaliło.reszta wygląda i pracuje ładnie.zresztą silnik już zciągnięty.jutro reszta.dziękuję wszystkim zainteresowanym.
pozdr
nerlst
« Odpowiedź #120 dnia: Grudnia 14, 2006, 18:23:19 »
W takim razie co znaczy kiwa, skoro nie ma luzu prawo, lewo, góra, dół?? Jeśli już rozebrałeś silnik to lepiej zrób w nim wszystko co trzeba, wiem z doświadczenie bo rok temu w zimę rozbierałem silnik i zrobiłem tylko skrzynie bo nie działała, a wału nie zrobiłem i teraz znowu muszę silnik rozbierać, a to nie jest dobre dla silnika. Dlatego teraz jak już rozbiorę to zrobię wszystko co trzeba żeby mieć spokój na dłużej.
pzdr
« Odpowiedź #121 dnia: Grudnia 14, 2006, 22:52:37 »
1500 km i juz by lozysko polecialo ??
cos mi tu nie gra
« Odpowiedź #122 dnia: Grudnia 24, 2006, 22:42:50 »
Czoło wału może się lekko kiwać na boki,tym bardziej że na wale Cz jest tylko jedno.Ważne żeby nie było luzów góra-dół,
Strony: 1 ... 3 4 [5]   Do góry
11498 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2011, 13:40:10
wysłana przez Tritan
remont kapitalny cz 350 6v
Zaczęty przez lukash_n « 1 2 » Mechanika
29 Odpowiedzi
16706 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 22, 2012, 20:06:51
wysłana przez Lopez
CZ 175 487 - remont kapitalny
Zaczęty przez skyline11 « 1 2 » Mechanika
39 Odpowiedzi
18790 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 09, 2012, 23:45:45
wysłana przez skyline11
74 Odpowiedzi
27361 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 11, 2017, 10:29:51
wysłana przez mostasz
364 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 12, 2026, 11:03:37
wysłana przez saszek5
